Autor Tema: Vožnja na staro ulje??  (Posjeta: 44347 )
Offline gogot4
  • Postova: 265
« : 14 Rujna, 2014, 19:59:10 »
Znam da je tema prožvakana 100 puta, ali uvijek netko uleti i kaže ne može, ne radi to i sl.
Konkretno radi se o mercedesu 124 300d i planiram ga naučit na staro ulje iz friteze, a možda i motorno ( zavisi kako koje naleti ) naravno u omjeru 50:50 nafte. Oće li bit problema? Oće se normalno auto ponašat? Dugoročne posljedice te kombinacije?   :drinks:
Offline filipbas
  • Postova: 364
Odg: Vožnja na staro ulje??
« Odgovori #1 : 14 Rujna, 2014, 20:16:50 »
ja sam sipao u 123 240d. i to u omjeru 70:30. NIkad problema ssto se tice rada motora preko 300l sam usuo samo sto nisam kvalitetno filtrirao pa mi cesto filteri stopali a na kraju i pumpa od goriva skroz zablokirala.
samo filtriraj kvalitetno i nemas straha.
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
« Odgovori #2 : 14 Rujna, 2014, 20:22:05 »
Ako vozis na ulje iz friteze bit ce ti ugodan miomiris pomfrita odiza  ;D
Btw,kao sto je kolega rekao,filtriraj to dobro,ja sam neki put i 3 put filtriral da to liči na nes.
Offline gogot4
  • Postova: 265
« Odgovori #3 : 14 Rujna, 2014, 20:40:33 »
70% ulja?? To je dosta slična kocepcija mašina,  drago mi je čut  :drinks:
Miris pomfrita i zvuk šestaka  :balkidance:  Potrudit ću se oko filtracije.
« Odgovori #4 : 14 Rujna, 2014, 21:01:27 »
imam ti 300 litara ulja za 300 kuna...vozio sam nekad na to sranje i nikad više...moja preporuka je ako već voziš samo od 6-9mjeseca..zbog temperatura isključivo...guta to merc ali...nakon dužeg trpanja tog govneta imaš posljedice na bosch pumpi...ali probaj pa češ vidjet..druga priča je biodizel..imaš recept vrti se na yu tubu pa pronjuškaj i zamuti ali pazi...treba biti oprezan sa kemikalijama i OBAZVEZNO treba nakraju isprati biodizlo ...da ne ostane voda noter....
good luck
« Odgovori #5 : 15 Rujna, 2014, 09:25:09 »
Neki dan je jedan turistički autobus (mislim Setra) prošao pored mene i samo je pomfrit mirisao iza njega :big_boss:.Eto i goste voze na "fast food". :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Offline tomic19
  • Postova: 241
« Odgovori #6 : 15 Rujna, 2014, 09:50:41 »
Imaju u Omišu 3 autobusa marke Sanos, voze isključivo turiste na rafting i s raftinga. Već evo 4 godine voze na to ulje iz friteza(kupe ga po cijelom gradu) i jedino šta in je za zamjerit je to što iza njih nemožeš vozit od mirisa pomfrita i liganja, s motorima nikad problema nisu imali  :))
Offline OLD WEBER
« Odgovori #7 : 15 Rujna, 2014, 11:36:36 »
eeeee, to je zato jer ima liganja u aditivima ulja . Da ima ćevapa , SANOS bi već izdahnuo  ;D ;D ;D
« Odgovori #8 : 15 Rujna, 2014, 11:41:19 »
Ja sam vozio saxa 1.5d 2002 na to ulje ljetos,iz plodina po 8kn palio je ok,koji put je znao se zagrcnuti dok se ne ugrije i onda mi je ulje pojelo brtvu na bosch pumpi pa je slinio na tom djelu,poznanik vozi vw t3 1.6d na to ulje i kaže da nema problema,malo štuca dok se ne ugrije.
Jedno je biodizel drugo je čisto ulje,ovo čisto ima kiselosti u sebi pa može nagristi gumena crijeva,brtve itd..
« Odgovori #9 : 15 Rujna, 2014, 14:16:21 »
Da to išta valja, to bi se striktno zabranilo.
Ovako, niko ništa ne govori i ne vodi brigu o tome jer to NE VALJA.
« Odgovori #10 : 15 Rujna, 2014, 14:53:11 »
Ja sam pročitao da je čoek ponekad sipao maslinovo umjesto motornog ulja u staru Celicu s kojom je prešao 500000 km  :nyam:  :))
Offline lek
  • Postova: 59
  • Lokacija: zg
  • Vozilo:: 127 fiat
« Odgovori #11 : 15 Rujna, 2014, 15:51:29 »
zabranjeno je,nesmiješ se vozit ko ni na ložu carinski prekršaj.,u našim rest. Je u večinom palmino ulje u fritezama,ono kad se spusti temp. Poszane palmina mast,nezgodno za pozimi.da bi se vozio na to moraš imat sistem sa bosh pumpom inač rikavela.moraš usut neko sranje unutranakon filtriranja i ostavit da stoji 2 tj. Imaš na yt top gear kad stari volvo voze na to i upute kaj treba napravit
« Odgovori #12 : 15 Rujna, 2014, 17:27:13 »
Imas neki clanak zakona di bas pise da se na ulje ne smije voziti,jer ga ja nisam vidio.
Offline Ace_Rimmer
  • Postova: 564
« Odgovori #13 : 15 Rujna, 2014, 19:49:06 »
Mislim da se mora i sve te gumene cijevi zamjenit onim plastičnim ili kakvim već,uglavnom te ne nagriza ulje.
Što se tiče europe,mislim da je dopusteno ulje samo se mora ubacit par kapi nečeg kao da bi bilo ilegalno,mislim da su svi ti podaci baš na top gear youtube.
Nije zabranjeno vozit na ulje,za ložu je al ovo nije.
« Odgovori #14 : 15 Rujna, 2014, 20:38:38 »
Da bi staro ulje funkcioniralo kak nafta,treba napraviti predgrijavanje inače sav razvod ode u p.m. i taložište pepela,čađe i aditiva koje se nalazi u ulju,jer sve je to štetno za motor.
