Autor Tema: Vožnja na staro ulje??  (Posjeta: 44348 )
Odg: Vožnja na staro ulje??
« Odgovori #150 : 15 Siječnja, 2016, 09:13:22 »
Iz kojeg novoselca?
Onog iza tebe, kraj Križa. Zapravo preciznije iz Obedišća  :yes:
« Odgovori #151 : 15 Siječnja, 2016, 10:54:03 »
Samo pitam.
Punica mi zivi u ovom drugom.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #152 : 16 Siječnja, 2016, 22:10:57 »
meni je trenutacno najveci problem sta nema ulja starog za nabavit,morat cu prodat auto i kupit nesto na plin :D
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #153 : 16 Siječnja, 2016, 22:42:01 »
Da ponovima pitanje jednog člana i molim ozbiljan odgovor;
- Koliko dugo se ulje može skladištiti da bi se moglo koristiti?
Offline lek
  • Postova: 59
  • Lokacija: zg
  • Vozilo:: 127 fiat
« Odgovori #154 : 22 Siječnja, 2016, 01:26:00 »
Nedavno mi susjeda zaustavili kod kupljenovog u golfu 2,naravno da je loža unutra i nakon koji mj.mu je stigla kazna od 16500kn.
1.više se neće nikad vozit na ložu
2.kaže da su carinici samo snimali starije aute i snjima na parking svakog dizla na tester
3. ako si u zegju,spljitu,il nekim nerazvijenijim mjestima dalwko od granice poprilićno si sigurad da te neće ćopit,aliii čim odeš za ka,sk,kr,kt iz zagreba već si u velkoj opasnosti
4.računica ako radiš 10000km godišnje i auto ti troši 10l da bi ušparao na razlici cijene g. Koja je uvijek oko 4kn moraš se vozit 4g. Da bi ti se isplatilo tj. Tek si onda ušparao za kaznu i sve dalje kaj se voziš štediš.
5.pitanje je vremena kada će te ulovit,a ne hoće li te ulovit
6.navodno da bi isprao taj euro marker iz rezervara moraš potrošit 3-5 punih tankova nafte
7. Novije aute carinici nediraju,frend mi radi ko zaštitar i ima pogled sa radnog m. Na pumpu di ložu prodaju pa vidi koji sve auti dolaze po nju i kaže da je većina mlađih od 2000 pa prema gore. tak da me strah polovnog dizla mlađeg od 15g. I pogledat, njima loža škodi a majstori piće po njoj dok god ne riknu
« Odgovori #155 : 22 Siječnja, 2016, 10:06:14 »
Ma loža škodi svima,ali nemreš ti raju uvjerit.Nagledao sam se W123 koji su se nekad dok su još bili relativno novi vozili na ložu.Svaki je nakon 300 do 400 somova otišao u p.m.m. mamice.Onda kuku i jao,motori i pumpe i razvod se toliko razderao da se sve moglo hitit,ništa se nije dalo ni reparirati.Svatko tko priča  da je on napravio milion km i dalje ide je pisac bajki brače Grim i nebi priznao da ga kolješ.
Prijatelj mi je vozio BMWa tricu stalno na ložu,natukao 300 000 km,hvalio se na sva zvona,a onda amen ,kaput,stao i više nema,šutio ko riba,a znamo svi koliko ti auti odguslaju ako se vozio na normalni dizel.
Dakle samo napred,naljevajte svaki drek u aute koji se može dobiti za siću ili za badava i uživajte i pustite spike onih koji tvrde drugačij,nek se mulci voze na skupo gorivo,bedaki na kvadrat..
« Odgovori #156 : 22 Siječnja, 2016, 12:02:04 »
Najjjjjjjeftinija je vožnja na rižu, koju su kinezi do jučer primjenjivali. A još je i najzdravija. Da kod nas gorivo nije skupo vidi se na cestama koje su čitav dan pune, i radnim danaom i petkom i svetkom. Po Zg se vozaju face 20 na sat, brže bi stigli pješice tih par km.
Pedalinu pod noge i deri, bez rege, osiguranja, goriva , poreza, atesta.....
« Odgovori #157 : 22 Siječnja, 2016, 13:39:31 »
To ti je zato kaj nitko ne dela,svi se samo motaju,babe po dućanima,muški od kafiča do kafiča.
« Zadnja izmjena: 22 Siječnja, 2016, 15:15:19 deda »
« Odgovori #158 : 22 Siječnja, 2016, 13:54:54 »
Kak to kad nitko nema love?  :scratch_one-s_head:
« Odgovori #159 : 22 Siječnja, 2016, 15:16:05 »
Od jugoslavenskih penzija koje dobivaju starci.
« Odgovori #160 : 22 Siječnja, 2016, 22:20:22 »
Citat: lek
NAVODNO postoji i katalizator za zaj "euro marker"  ;D
Offline Beri
  • Postova: 148
« Odgovori #161 : 23 Siječnja, 2016, 10:25:17 »
Razlika lože i plavog disela...
Loživo ulje i plavi dizel su u osnovi slična goriva, s tim što se njihovim neovlaštenim korištenjem "uštedi" od 37,6, odnosno 42,8 posto, no to je račun bez krčmara. Dva su bitna razloga za to. Prvo, time se vara državu, jer u cijeni goriva za automobile više od dvije trećine su davanja, kojih su većinom oslobođeni (legalni) korisnici loživog ulja i plavog dizela.
Drugi problem je u čistoći loživog ulja i plavog dizela, te neodgovarajućem cetanskom broju. Naime, dizelsko gorivo je smjesa ugljikovodika, vrelišta od 180 do 370°C, a cetanski broj (koji definira kašnjenje u paljenju) mora biti od 52 do 56. To je najčešći problem kod loživog ulja. Zbog prevelikog kašnjenja u paljenju goriva može doći do detonantnog izgaranja, odnosno nekontroliranih eksplozija unutar cilindara, koje mogu oštetiti vitalne dijelove motora. Što je veći CB, kašnjenje u paljenju je manje i manja je opasnost od detonacija.
Još je veći problem u sadržaju sumpora. Važeća norma EN590 limitira sadržaj sumpora na 50 mg/kg, a plavi dizel, te pogotovo loživo ulje, imaju ga, ne deset ili dvadeset posto, nego deset ili dvadeset puta (!) više. Zbog toga se motori znatno ranije začađe, što pogoršava performanse i povećava trošenje motora. Sumpor u motoru stvara i opasne kiseline koje razblažuju ulje i nagrizaju unutrašnjost motora. No, u plavom dizelu, a posebice u loživom ulju ima znatno više ostalih nečistoća, organskog i anorganskog podrijetla. Sve to je posebno opasno za suvremene turbodizelske motore s izravnim ubrizgavanjem po sustavu common-rail. Lako dolazi do začepljenja brizgalica, blokiranja potpunog zatvaranja ventila, povećanog trošenja cilindara, klipova i ležajeva. Zbog svega toga je korištenje "zabranjenih" goriva kod suvremenih dizelskih motora štetno i nelegalne uštede se zasigurno ne isplate. Kod starijih motora štetnost je manje izražena. Međutim, mnogo je važnije što se time krše propisi.
http://www.jutarnji.hr/zlouporaba-lozivog-ulja---oduzimanje-vozila/237594/
e sad.....
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #162 : 23 Siječnja, 2016, 13:45:45 »
I sta sad,meni rodjak ima u brodu Iveco Tector motor koji je common rail,znaci on nesmi koristit plavi dizel zato jer je sporak ali zakonski moze?ne drzi mi to vodu...za lozu ok,ali za plavi ne virujen...
« Odgovori #163 : 23 Siječnja, 2016, 15:06:38 »
Moderni dizeli imaju veliko iskorištenje,pa time i manju potrošnju,ja ne kužim vlasnike takvih automobila kaj bi htjeli,da se takoreči voze zabadava i to da se voze svugdje i svagdje,najviše gdje ne treba i bez veze,a onda gledaju kak će jeftinije proči i naljevaju svašta.Budi baja,kupi si elektro auto pa ćeš se voziti skoro zabadava kada te već toliko to opterečuje u životu,jer ekologija očito tu nikome nije zanimljiva tema.
« Odgovori #164 : 23 Siječnja, 2016, 18:03:39 »
Citat: deda
Moderni dizeli imaju veliko iskorištenje, pa time i manju potrošnju, ja ne kužim vlasnike takvih automobila kaj bi htjeli,da se takoreči voze zabadava i to da se voze svugdje i svagdje, najviše gdje ne treba i bez veze, a onda gledaju kak će jeftinije proči i naljevaju svašta.
Budi baja, kupi si elektro auto pa ćeš se voziti skoro zabadava kada te već toliko to opterečuje u životu, jer ekologija očito tu nikome nije zanimljiva tema.
Ne žele svi živiti 300 godina, a pogotovo ne voziti isti auto 250 godina - najobičniji potrošni sklop kojeg jednostavno rasturaš jer se želiš što više voziti i guštati. A da bi u 2-3 dana proša 1000 km nije isto potrošiti za istu količinu energije 1000 kuna ili 400 kuna.
I nuklearne elektrane su ekološke, pa one nemaju otpada, ka ni električni auti. Pasu bože u kojoj zabludi ljudi žive!  :eek:
