Autor Tema: Mini - vrijednost auta (kupovina)  (Posjeta: 2583 )
Offline fuzzy
  • Postova: 501
« : 09 Listopada, 2014, 23:07:21 »
Pozdrav,
ovo pitanje je garant bilo postavljeno već 100 puta, ali nisam našao ništa konkretno na tu temu:
koliko zapravo vrijedi 'mini u voznom stanju', (dakle, onaj klasični, ne ovaj novi napuhani). Naime, obiteljsko vijeće je donijelo odluku da neće raditi probleme ako nekakvog minija doteglim kući, no nakon prvog pregleda njuskala i usporedbe sa njemačkim oglasnicima, imam neki osjećaj da se kod nas može naći samo precijenjeni otpad. Primjerice, našao sam minića u NL za 1500€ koji izgleda solidno, kompletan je, nepohaban i netrul. Za tu svotu čini mi se da kod nas nema ništa osim trulih minića u rasutom stanju. Istinabog, ne znam koje su razlike između serija i modela, znam samo da me zanima onaj klasični oblik...
Vara li me osjećaj ili sam u pravu?
Offline Darjan
Odg: Mini - vrijednost auta (kupovina)
« Odgovori #1 : 09 Listopada, 2014, 23:29:27 »
Dobar Mini je i vani na cijeni tako da se nemoj zavaravati niskim cijenama na prvu loptu jer postoji razlog zbog kojeg su niske.
Najveća mana na Miniju je limarija, pogotovo automobilima voženim u kontinentalnim krajevima gdje se sol i engleski lim baš i ne podnose.
Dijelova ima, nisu preskupi, pogotovo ako se usporedi s nekim drugim europskim modelima iz istog razdoblja, ali sve ovisi kolike prohtjeve imaš i kakav auto želiš, jer kad se upustiš u slaganje, samo je nebo granica.
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
    • Vespa klub Hrvatska
« Odgovori #2 : 10 Listopada, 2014, 08:02:06 »
Prije mjesec se kupovao mini da skratim ispod 2500€ da ista valja ne postoji,barem osobno nisam nabasao,a i to je projekt a nazvano je brojeva i brojeva i pogledano minia koji nisu niti blizu bilo kakvog oglasnika ili njuskala i svaki je tljukast i svaki treba jos 1000  "sitnica" i svaki je nedam ga ispod itd... uredniji ti krecu od 3500€ pa do neba i ovo je sve MK3 pa nadalje dobra stvar je sta imas sve ponavljam sve do zadnje vide od prvog dana proizvodnje kupit za njega i djelovi su jeftiniji od djelova hebenog fice (znam jel radim ficu)
« Odgovori #3 : 10 Listopada, 2014, 08:58:34 »
klasičan oblik se proizvodio negdje do 2000.g. pa nemoraš kupit oldija ako ti to nije baš bitno. Tih zadnjih primjeraka valjda još ima zdravih.
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #4 : 10 Listopada, 2014, 09:33:10 »
tih zadnjih 12 godina proizvodnje samo povećava šansu da kupi trulež; šifra Rover. Pogotovo ako se radi o "prva boja, nikad ogreban, vožen samo nedjeljom".
oni stariji su do sada bar dvaput limareni, tako da bi po tom pitanju trebali biti zdraviji.
« Odgovori #5 : 10 Listopada, 2014, 09:39:27 »
Ne znam, ako su pocinčani trbali bi bit bolji, a Rover kakv je da je, trulih baš nevidim.
Offline mojitobar
« Odgovori #6 : 10 Listopada, 2014, 12:49:57 »
prvo i prvo-nisu cinčani!
drugo bolje uzeti polimarenog minija iz 1970ih nego nediranog iz 2000!
treće injection miniji su kompliciraniji(od 1992 nadalje) nego modeli sa karbom jer lucasova struja nikad baš nije bila pouzdana a karbovi se lako slažu..
ne može se mjerit cijena cooper modela 1275 gt sa budget mainstream city modelom,ima preko nekoliko modela i verzija.treba vidit i kakvo je stanje auta,na slikama se ne vidi praktički ništa,treba uračunati i put i sva davanja ako ga je uopće i moguće uvesti(ovisno o godini) a vrlo je vjerovatno da ćeš na kraju opet završiti tako da ćeš ga morati raditi iz nule.
sve u svemu,govorim iz iskustva,najbolje ti je kod nas naći dobru bazu za što manje para i radit sve iz početka jer se sve na kraju svede na to.možda ćeš proći jeftinije na prvu ruku sa nekim iz uvoza ali sve se svede na isto.dakle,za nekih 6+ tisuća eura možeš imati solidnog minija za kojeg znaš i što si radio na njemu i koliko i da bude pouzdan,sa svim novim djelovima iz engleske, a ispod toga ti je utopija.ako hoćeš pravu stvar.pođi na miniclubzagreb forum pa se informiraj...
built,not bought
Offline mojitobar
« Odgovori #7 : 10 Listopada, 2014, 13:17:19 »
ovi minići sa njuškala mogu i ne moraju biti ok,treba računati i na to da je neko uložio neke novce u limariju,lak,djelove,rad ako ga je išao slagati,a to sve košta pa time i povećava cijenu.a onda opet ako je to sve odrađeno kako nebi trebalo,ako se štedilo i krparilo onda si opet dobio klinac jer za godinu dvije imaš opet posla s takvim autom .ja sam pobornik toga da se radije kupi školjka ili truli mini i radi ga se od nule jer tako,za slične novce,bar znaš što imaš a to može bit i skoro novi auto s obzirom da imaš za njega doslovno sve,od najmanje matice do kompletne nove školjke ili nabrijanog motora...sve ovisi koliko imaš ''vremena''..da se još uvijek pronaći truljkasti manje više kompletan mini kod nas za 1000 eura(ja sam ne tako davno kupovao i svjedočio kupovinama minija kompletnih za 50 eura,ali sve je manje takvih slučajeva),fino ga rastaviš(o eur ako radiš sam)pjeskariš(200 eur)kupiš djelove limarije i polimariš kod nekog ko zna(1000-2000 eur,ovisno o kvaliteti djelova i stupnju truleži i kvaliteti rada)obojaš(700-800 eura,može i više ali može i manje,ovisi gdje i kako),mehanički obnoviš novim djelovima(1000 eur) i ušminkaš (može 100 a može i 10 000 eur!,ovisno dokle želiš ići) i za godinu dvije imaš super atraktivni,mali autić koji će te uz dovoljno ljubavi i pažnje prema njemu,jako dugo služiti i uvijek izmamiti osmjeh na lice,to garantiram...
a možeš i od mene kupiti moga kad ga sredim ovu zimu jer imam 2 ;) hahahahahaha
ako ćeš ići na ovu opciju pronalaska minija i slaganja,slobodno se javi,mogu ti pomoći sa savjetima,nekim svojim iskustvom,znam ljude koji znaju ljude koji znaju ljude koji..ma znaš...slobodno se javi,drago mi je pomoći novom miniljupcu ;)
built,not bought
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
« Odgovori #8 : 10 Listopada, 2014, 13:45:24 »
Da sta zaboravih rec a mojito spomenuo,mini ima toliko poklonika da je to nevjerovato,bilo gdje su spremi uskocit savjetovat napravit da to u malo kojem drugom mometu se dozivi i to bez ljubomore zavisti cinizma
pa ja odustajem od minia kazem coviku nepase mi kralj mi daje par brojeva i upucuje me da se pozovem na njega aloooo a minut prije sam rekao da mi njegov mini nepase i zahvaljujuci njemu nademo mini koji "ne postoji u prodaji"
Offline bajavz
  • Postova: 576
« Odgovori #9 : 10 Listopada, 2014, 14:31:57 »
Evo,Mojito je sve lijepo objasnio.Ovisi do koje si cifre spreman ići. Ja sam svojega kupil prek njuškala,a kupleni je u ovom stanju kakav je i danas(osim sređenih felgi).Da se razmemo-auto je bil složeni(dakle nije neka restauracija) jer za tu cijenu(3500E) nije bilo šanse da nađem RESTAURIRANOGA.Meni je bilo bitno da je regan i u voznom stanju.Za takav auto moraš bit svjestan da ima još posla na njemu u buduće(osim ako ga ne prodaš za godinu-dvije).Najbolja solucija je kupiti jeftinu bazu i krenuti iz nule ako ti financije dozvoljavaju.
Offline RI1960VW
  • Postova: 554
  • Thanked: 33 times
  • Vozilo:: narodno
« Odgovori #10 : 17 Listopada, 2014, 14:28:20 »
U pravu ste, Hrvatska je zemlja precijenjenih "oltajmera" i nekvalitetnih "restauracija".
