Autor Tema: Daimler double six Vanden Plus - 1975.godina  (Posjeta: 5367 )
Offline brum
  • Postova: 339
« : 24 Listopada, 2014, 18:01:48 »
Ako sam fulao dio foruma, molim administratore da premjeste temu u adekvatni dio foruma.
Planiram nabaviti u dogledno vrijeme Jaguar XJ serije 2, pa tražim i pregledavam automobile koji se prodaju. Ovaj konkretni Daimler se prodaje u Ljubljani i išao sam ga pogledati i provozati.Vozilo navodno ima samo 77 tkm.
Radi se o top modelu iz 1975.godine s prilično interesantnom pričom. Kupio ga je u bivšoj SFRJ poznati srpski kompozitor koji je kasnije odselio u Švicarsku, gdje je i umro. Automobil je nakon njegove smrti prodan sadašnjem vlasniku u Sloveniju koji je napravio neke radove na uređivanju .
Radi se o top modelu u prilično dobrom stanju, s svim originalnim dijelovima, ali na kojem ima posla. Meni se jako sviđa što je Vanden Plus oprema (sve s popisa dodatne opreme), ali mi se nikako ne sviđa V-12 motor. No prilika je rijetka pa sam ga otišao pogledati.
Automobil na slikama djeluje vrlo očuvano, gotovo bez znakova starenja, no uživo ipak nije tako. prvo i najvažnije, da hrđe skoro pa i nema, što je prilično teško za vjerovati. Linije vozila su vrlo utegnute i izgleda sasvim OK. prednji lijevi blatovran i branik su bili oštećeni (udarac u žardinjenu pri parkiranju) i nisu baš najbolje popravljeni. Auto je lakiran izvana, ali ne u komadu nego samo neke plohe, što je vidljivo i po bočnim naljepnicama.
Unutrašnjost je kompletna, s malo znakova zuba vremena, ali zrela za temeljito čiščenje. Kožnate presvlake su u vrlo dobrom stanju, kao i tepisi, jedino što je otpala obloga krova koja je dekorirana značkama  :shok:
Sve komande funkcioniraju. Prostor motora vapi za uređenjem, a tekućina i dotrajale instalacije ima posvuda. Upalio je iz prve (ima ubrizgavanje goriva), te smo krenuli na probnu vožnju.
Motor je lijen i nekako slab, ali ne dimi . Automatski mjenjač zatrzava kod promjene brzina, što bi se možda popravilo kada bi se ulje dodatno zagrijalo. Servo volana "cvili", pa predpostavljam da nema ulja u sustavu. Motor pušta ulje na nekoliko mjesta i definitivno je zreo za pošteni servis. Donji postroj je relativno tih. Vožnja je bila kraća, tek toliko da se vidi dali sve radi. Klima uređaj ne radi (skup popravak).
Cijena vozila je cca 11.000 eura što je prilično korektno, ali me strah tog motora. Stanje karoserije i interijera  mi je sasvim OK (taman ima posla preko zime za uređenje), ali mehanika će zahtijevati više posla.
Pošto je moj izbor svakako 6-cilindrični 4.2 motor, ovaj Daimler me interesirao prije svega zbog sve te opreme.
Obzirom da bi me davanja pri unosu stajala skoro pa 50% cijene vozila (možda i više) , mislim da će pričekati još neko vrijeme.
Interesira me Vaše mišljenje i eventualno iskustva s ovakvim automobilima. Serija 2 se radila od 1973-1979 godine, prilično je rijetka jer su imali jako puno problema s kvalitetom u tom periodu proizvodnje i vozila su jednostavno propala. Serija 1 (68-73) mi se ne sviđa, a serija 3 (79-92) mi je dizajnerski upropaštena, mada je tehnički puno bolji auto, a i ponuda je dobra (u inozemstvu).
Ovo su slike iz oglasa
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Daimler double six Vanden Plus - 1975.godina
« Odgovori #1 : 24 Listopada, 2014, 18:31:39 »
Ovo su moje slike detalja koji realnije prikazuju vozilo
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
    • Vespa klub Hrvatska
« Odgovori #2 : 24 Listopada, 2014, 20:33:05 »
Neznam nista o autu,apsolutno osim da je prekrasan no prije nego izvadis lipe tko ce ti servisirat jaguara,cjene djelova gdje ih mozes nac i u racunicu ubaci naj crnji scenarij opcenito...npr otisla getriba tko u RH ili u ZG ce ti sredit getribu i za koliko novaca (s obzirom da je to jaguar uvjeren sam da postoji sve za njega)
motor nakon toliko godina i 77tkm racunaj ako ga stisnes par dana u sebe ono covjece kupio si jaguara hoces malo gustat da ce otic brtva glave  koliko je servis i sta jos ona povlaci za sobom(nije to stojka) ta klima servo letva volana ide li reparacija ili mora ic nova ono stavi sve na papir jel matematika nema osjecaja i ondda odluci...ako sudim po sebi vec ga vozis prema kuci...
« Odgovori #3 : 26 Listopada, 2014, 09:44:20 »
Auto kao auto je prekrasan. :hi:,Meni isto jedan od najljepših jaguara,alo koliko vidim ima K jetronic ubrizgavanje,što zna biti mušičavo.Vidim da je pod haubom dosta situacija "spetljana" što se tiče cijevi..
Iskreno ne znam da ga odvedeš u današnji Jaguar servis što će ti reći,s obzirom da su današnji u biti "luksuzni fordovi".
Što se uvoza tiče sigurno ćeš pola auta poklonit državi samo ti izaberi koju polovicu. :big_boss:
Koliko vidim jedino bi hauba za njega odgovarala od R4. :rofl: :rofl:.
Šala mala.,vjerujem da ti je jedino riješenje nabaviti njegove servisne priručnike i dati ga u ruke majstoru u kojeg imaš povjerenja.A krov nekom tapetaru da ga dovede u red.
Pojava je nema što ,a potrošnja prava sitnica od 15 pa na gore,i to tih 15 da ga voziš na vrh gasa. :hi: :hi:
« Odgovori #4 : 26 Listopada, 2014, 15:17:36 »
Citat: brum
Na svakom starrijem Đegu TEK kad skineš komplet zadnji most vidiš koliko je trul i to iznutra.
« Odgovori #5 : 26 Listopada, 2014, 16:02:06 »
moj kolega ima daimlera iz 90 i neke i dugo vremena vozi jaguare/daimlere, on kaže da takav auto kupuješ ili vrhunski ili nikakav jer će te izuti iz cipela ako ideš slagat nešto i financijski i nervno :(
« Odgovori #6 : 26 Listopada, 2014, 16:04:51 »
Točno tak,jer im je cijena niska,a skupo održavanje i dijelovi.
Offline linoleumboy
« Odgovori #7 : 26 Listopada, 2014, 16:37:34 »
dule je sve objasnio kako vozit jaguara
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #8 : 26 Listopada, 2014, 18:55:06 »
Hvala lijepo na svim komentarima i mišljenjima, zbog toga sam i stavio te slike i opis auta.
Premda sam mehaničarski zanat učio u Mercedesu, a imao sam ga nekoliko godina, modeli koji mi se sviđaju su van mog financijskog dosega. Ne odustajem niti od njih pa je moja potraga dvosmjerna   ;D
Moja namjera bila kupiti čim bolji Jaguar kako bih imao s njim manje problema, jer se želim tim automobilom voziti više nego samo nedjeljom ujutro na misu  ;D.Relativno povoljna cijena je jedan od većih razloga zbog čega sam se odlučio upravo na taj model.
Obzirom da je ponuda bilo kakvih Jaguara XJ te generacije na našim prostorima vrlo slaba, koristim svaku priliku da pogledam bilo koji, mada u konačnici mislim da neće biti druge nego ga pronaći vani i uvesti.
Ne žuri mi se, tako da želim što više naučiti o tim automobilima. Mehaničar sam, što mi može pomoći oko problema s mehanikom, ali nisam specijalist za Jaguare, i toga sam svjestan. Nisam niti limar, električar, a niti tapetar, što znači da poslove oko toga moram platiti. Nabavio sam literaturu, i zadnjih godinu dana čitam, učim, pratim Jaguar forume, pokušavam što je moguće više saznati. Tražim kontakte s osobama koje su imale ili restaurirale takve automobiloe kako bih sakupio njihova iskustva.
Čak razmišljam o kupovine nekog od ovih primjeraka kao "školskih" primjeraka (mada su svi treće serije, ali su mi dostupni) kako bih ih rastavio i sastavio i tako naučio više o načinu na koji su ti automobili napravljeni, te upoznao sastavne dijelove. Obzirom da zimi imam manje svog osnovnog posla, imam višak vremena koji mogu tako iskoristiti.
A možda na kraju od kojeg napravim i koju sofu za radionicu  :lol:
« Zadnja izmjena: 26 Listopada, 2014, 19:02:38 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #9 : 26 Listopada, 2014, 19:14:00 »
Upoznao sam gospodina iz Ljubljane koji ima 6 Jaguara u obitelji (tri vozna i tri u restauraciji) i obišao sam s njim neke od tih automobila.
Gospodin se već duže vrijeme bavi time i sasvim sigurno ću s njim surađivati u budućnosti jer njegova iskustva i kontakti su mi vrlo korisni.
Ovo je još nezavršeni primjerak (polakiran je) serije 3 s 4.2 motorom
Ovo je jedan V-12 treće serije u obnovi (limarski dio)
A ovo će biti krunski dragulj  - XJ-C - također u procesu obnove (limarski dio)
A ovo je jedna kolekcionarska garaža u malenom slovenskom selu
« Zadnja izmjena: 26 Listopada, 2014, 19:15:50 brum »
« Odgovori #10 : 26 Listopada, 2014, 19:33:29 »
Vrhunska garaža :thmbup:
Offline studentt
« Odgovori #11 : 27 Listopada, 2014, 08:04:36 »
jesi pitao vlasnika jeli smijes objaviti slike?
koja garaza..........
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #12 : 27 Listopada, 2014, 13:55:24 »
I prije nego sam počeo slikati.
Offline turBina
« Odgovori #13 : 27 Listopada, 2014, 15:26:24 »
Jesi se raspitivao koliko uopće još idu davanja za uvoz u HR? :)
« Odgovori #14 : 27 Listopada, 2014, 16:32:15 »
Znam ti ja jednog V12,jeftino ga daje,a tu ti je pod nosom.Ak te zanima mogu  te odvest do njega.
