Autor Tema: VW Buba 1972  (Posjeta: 5675 )
Offline Charger440
  • Postova: 37
VW Buba 1972
« : 16 Studenoga, 2014, 01:29:11 »
I tako,postadoh ja vlasnik jos jedne Bube,nakon sto sam prodao 1303 koju sam imao. Buba je model 1300 sa masinom 1200,koja je u odlicnom stanju. Buba je odradjena prosle godine,ali nije bas pazena te ima 1000 sitnica za popraviti. Na prvi utisak je prosjek,ali ono sto se vidi kad se zalegne pod nju,e to je rijetkost-komplet lim fabricki(tuneli,patosi,pragovi,unutrasnji blatobrani)bez ijedne trunke rdje  ;D Na Bubi se vec pocelo malo sarafiti,naruceni i neki djelovi,neki tek cekaju na to,uglavnom na proljece ce biti nanovo odradjena kako treba i spremna za voznju i kuliranje po gradu,kao i odlaske na skupove  ;D
Takodje imam i haube koje su fabricki isle na 1300 posto je ove neko zamjenio  :biggrin2:
Imam i racune kad je kupljena,kao i neke telegrame koji su uz to isli:
Offline trajkeša
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #1 : 16 Studenoga, 2014, 09:14:29 »
Buba izgleda odlično   :thmbup:  :thmbup:! samo je malo spusti jer ovako izgleda ko terenac  :)).
Rijetko tko nadje dokumentaciju od tako starog auta  :thmbup: :thmbup:
Offline Charger440
  • Postova: 37
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #2 : 16 Studenoga, 2014, 15:10:47 »
Dosta stvari je izvadjeno iz nje,naprijed nema nista sem trap,pa se odigla mnogo vise nego sto treba  :biggrin2: Na ljeto ce sve to biti u najboljem redu...
Offline Skip Intro
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #3 : 16 Studenoga, 2014, 16:10:58 »
 :hi: Käfer zgleda jako dobro. Kažeš da je sređivana prošle godine . . . prema fotkama čini se da je i lakirana? Kakvi su planovi sa autom, OEM ili nešto drugo? Ako je limarijski u dobrom stanju, pretpostavljam da je auto veći dio vremena proveo negdje uz obalu, pa i to sigurno igra ulogu . . . no snow & salt.
Anyways, sretno sa radovima i samo stavljaj fotke! A na proljeće cruising around i 'ladno nikšićko  :drinks:  :music:
Offline Doktor
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #4 : 17 Studenoga, 2014, 15:57:31 »
Originalna hauba (zadnja) je imala 4 otvora za zrak.
Ako imaš 1200 motor, onda ti ne treba.  :blink:
Offline Charger440
  • Postova: 37
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #5 : 17 Studenoga, 2014, 16:37:23 »
Lakirana je,ali nigdje varena. Bila je u Podgorici cio zivot,i prije nekih 5 godina dosla u Niksic. Gledao sam je po dolasku,i tada se cudio kako je zdrava. Ipak,takvo stanje bi valjalo iskoristit da se dovede u odlicno stanje sto blize fabrickom,sto i namjeravam da radim  :biggrin2:
Znam,ali Buba je tog modela,te mi ta hauba mnogo ljepse stoji... Mada nijesam rekao ni da ne postoji mogucnost da tu legne jedan 1300AB  :biggrin2:
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
    • Vespa klub Hrvatska
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #6 : 17 Studenoga, 2014, 16:56:16 »
Lipa nema sta  :klinac:
Offline Charger440
  • Postova: 37
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #7 : 18 Studenoga, 2014, 13:47:12 »
Zahvaljujemo  :biggrin2:
Offline Doktor
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #8 : 18 Studenoga, 2014, 14:04:54 »
Taj motor je idealan za taj model, i većina '72 buba sa kojima sam se susretao ili se vozio u njima su ga imale ugrađenog. Ipak je to 10ks više... :smile:
Offline Charger440
  • Postova: 37
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #9 : 18 Studenoga, 2014, 17:56:51 »
Naravno,osjeti se ta razlika na karburatoru... Vidjecemo,ako naleti neki 1300AB ide u nju,ako ne vjerovatno ostaje ovaj,inace najvise vozim po gradu  :biggrin2:
Offline Doktor
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #10 : 18 Studenoga, 2014, 20:07:41 »
Onda ti treba za "ganjanje od semafora do semafora"  :P
Offline Charger440
  • Postova: 37
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #11 : 19 Studenoga, 2014, 00:35:23 »
To mi se mnogo svidja  :biggrin2: Kako meni,tako i radnicima na pumpi na bulevaru,vise cu poceti da se ljubim s ljudima koliko idem tamo  :biggrin2:  :biggrin2: Vidjecemo jos,otom potom...
Offline Dariich
  • Postova: 723
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #12 : 19 Studenoga, 2014, 17:54:11 »
Još jedna Buba! :D Super :) Čestitke ;)
Vw Beetle 1972 owner...
Offline Charger440
  • Postova: 37
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #13 : 22 Studenoga, 2014, 17:02:33 »
Danas savrsen,suncan dan,pravi za druzenje!
Offline Charger440
  • Postova: 37
Odg: VW Buba 1972
« Odgovori #14 : 05 Prosinca, 2014, 23:33:18 »
Kišan dan danas,skoro perfektan za šarafljenje u garaži  :biggrin2: Kupljena hauba,i montirana na probu,kao i spojler koji sam imao nedje od prije, i osisceni "novi" Hella farovi sa ispupcenim staklom koje trgovah prekjuce za sitnu lovu  :biggrin2:  :biggrin2:
