Autor Tema: Dimenzije guma...  (Posjeta: 5914 )
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
Dimenzije guma...
« : 01 Prosinca, 2014, 21:19:50 »
Molim pojašnjenje malo...
Znam da bočne oznake na gumama oznacavaju točne dimenzije guma.
Npr . 195/65 R 15
195-Širina gaznog sloja
65 -Visina gume u postotcima s obzirom na širinu
R- Radijalna guma
15- Colaža/Promjer
E sad...
 185 R 14
185 -Širina
R-Radijalna
14- Colaža
Koliko je visoka ova guma???
Negdje sam našao da je 90% širine
Negdje piše da je 85% širine
Negdje piše  82% širine...
Ima li tko pouzdanu informaciju o ovom???
Hvala
AIRCOOLED RULES
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Odg: Dimenzije guma...
« Odgovori #1 : 01 Prosinca, 2014, 22:38:23 »
185R14C je teretna guma,i vidio sam bio na jednoj gumi da ispod 185R14C pise malim slovima nesto u stilu replacement for 185/75R14C...
to bi u biti trebalo bit 185/80R14
Offline lajka
  • Postova: 142
« Odgovori #2 : 02 Prosinca, 2014, 00:28:55 »
https://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Kumho&tireModel=Radial+857&partnum=8R4857&vehicleSearch=false&fromCompare1=yes&tab=Specs
ovdje kaže da je guma visoka 25,6 inča i kada izračunaš izađe da je visina bočnice 14,8mm što bi bilo 80%
a tako je i išlo za te starije dimenzije guma koje je VW koristio,pretpostavljam da na to ciljaš
a 85% i  92% se koriste u novijim dimenzijama guma
ja recimo imam 205R16 i na njima je 85% visina bočnice
Offline petak
« Odgovori #3 : 02 Prosinca, 2014, 09:50:04 »
Na osobnim autima se kod takvog zapisa dimenzije gume 135R13, 145R13....misli na 135/80/13 i 145/80/13
Neznam kako je na kombijima, kamionima i ostalima
« Odgovori #4 : 02 Prosinca, 2014, 10:26:00 »
Ma to samo za Četvorke...  :))
Šalu na stranu...
Upravo ovo što je Petak rekao, ako ne piše ''kroz toliko i toliko'' tada se podrazumijeva da je to ''standardna'' dimenzija ''kroz 80'' odnosno da nije ni ''balonka'', a ni niskoprofilna. Barem bi tako trebalo biti po našem sistemu i po našem sustavu normi.
Ako je guma za neko swahilli Zimbabwe ili tađikistansko tržište - onda može biti svašta. U zadnje vrijeme se pojavljuju neke ''čudne'' gume, kineskog (ili tako nekog sličnog ''egzotičnog'' porijekla), ali one pak nisu namijenjene za ''Highway use'' ili su neke ''van svakog sustava normi kvalitete''.
« Odgovori #5 : 02 Prosinca, 2014, 15:35:05 »
O ovome se već raspravljalo.
Nekoć je nedostatak oznake visine značio da je guma visoka koliko široka (dakle 100%)
Dali je to i kada promijenjeno neznam, ali zašto i dalje postoji 145/80 i 155/80 ako su i bez oznake 80?
Imam gumu Tigar mislim 615 vjerojatno iz 80-ih dimenzije 145sr13 i osjetno je viša od guma 148/80r13, tako da je najbolje izmjeriti visinu.  :meeting:
« Odgovori #6 : 02 Prosinca, 2014, 19:29:49 »
To sve kaj si naveo nije točno,neznam odakle ti ta saznanja.
« Odgovori #7 : 03 Prosinca, 2014, 09:11:45 »
Što to nije točno deda? Da je stara 145sr13 viša od današnje 145/80r13? Dođi pa vidi ili izmjeri.
Ili nije točno da postoji 155/80? Ili što?
Ne tvrdim da sam u pravi što se tiće današnje politike označavanja visine guma, ali koja je svrha označavati istu visinu /80 i bez oznake?
Offline M L A D E N
« Odgovori #8 : 13 Prosinca, 2018, 16:28:44 »
Sad bas gledam, u prometnoj za Mercedes w123 mi pise 175 sr 14
Prvi put vidim takvu oznaku.  :mellow:
« Odgovori #9 : 14 Prosinca, 2018, 08:44:16 »
A jesi rudar, svaka ti čast  :))
Offline M L A D E N
« Odgovori #10 : 14 Prosinca, 2018, 09:03:53 »
Postoji ona opcija "trazi" :D
« Odgovori #11 : 14 Prosinca, 2018, 09:17:47 »
Pretekao si overa i svašta nesto u trazilici :P
Offline Doktor
« Odgovori #12 : 17 Prosinca, 2018, 10:07:02 »
To bi onda moglo biti 145/82r13 iako se taj "82" nikada nije pisao.
Negedje davno sam naletio da kada ne piše visina, onda se računa kao da je 80 ili 82 !
Lp
« Odgovori #13 : 17 Prosinca, 2018, 11:32:13 »
Baš ću izmjerit Tigricu, čini mi se da je dosta viša od 80-ke.
Jbg, nisam se jučer sjetio pa će potrajati dok to obavim.
« Odgovori #14 : 17 Prosinca, 2018, 15:14:06 »
Cuo sam da je tigar bila tolko losa guma da se skoro ni dala balansirat
