Autor Tema: Kako izvaditi štift iz panta ? Rekord C coupe  (Posjeta: 3054 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
« : 09 Prosinca, 2014, 01:19:58 »
Ekipa... rekordaši, commodoraši i sl... na koji način skidate vrata a bez da išta oštetite ??
Ja trenutno imam jednu malo spiganu šipkicu sa kojom izbijam štift
kako bi skinuo vrata... i to sada mogu tako raditi jel fali donji dio koji
sam izrezao ... ali kada vrata povarim do kraja i vratim daj dio koji fali
nemam pojma kako cu vaditi pante... pogotovo donji... prema dolje
se ne moze izbiti jel nema dovoljno mjesta da štift izađe van.. a prema
gore ga izbijati je skoro pa nemoguće zbog kuta pod kojim stoji donji
dio vrata naspram panta.
Da li postoji neki pametan alat za to ? imate li neki pametan nacin kako
pant izvaditi kasnije kada je sve polakirano i ne smije se nista ostetiti.
ovako trenutno izbijam van štiftove...
Odg: Kako izvaditi štift iz panta ? Rekord C coupe
« Odgovori #1 : 09 Prosinca, 2014, 08:57:33 »
kolega i ja sam skinuo sve svetce i bogove ,dok sam to skidao i na isti skoro način sam ih izbijao,jer je jebeno zbog kosine vrata.Pogotovo donju.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #2 : 09 Prosinca, 2014, 19:48:03 »
A evo i rješenja :D
Ovaj šaraf se provuče kroz pant sa gornje strane, odozdola se zašarafe ove dvije okrugle matice,
natakne se željezni profil i po njemu se lupa čekićem... štiftovi idu van bez problema...
ok možda nije baš najbolje rješenje za hrđave i zapečene pante, ali za ovo stavljanje i skidanje
vrata dok provjeravam kako stoje i uređujem ih dušu dalo.
« Odgovori #3 : 14 Prosinca, 2014, 10:30:07 »
Imao sam isti patent.Samo što se vijak brzo spigao,makar je bio 10.9 kvalitete.
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #4 : 14 Prosinca, 2014, 14:04:07 »
Inox vijak istog promjera sa glavom na torx,inbus...sa donje strane matica...grafitna ili bakrena mast i nema frke.Sve se lako skine i montira
low & slow...
« Odgovori #5 : 16 Prosinca, 2014, 22:30:10 »
ima bolje riješenje,samo treba mozgati.Ne treba čekićem ništa lupat.Uzmemo vijak dužine za dva štifta i da prolazi kroz njega.Može biti M5,i gore se napravi piksna sa navojem promjera štifta.Mislim da je 6,5mm i dužine nekih 1cm,a s druge srane ide piksna promjera kroz koju može štift proći.Sistem radapcigera i da ima glavu za ključ.Znači gornji štift vučeš prema dolje a donji prema gore .Kako se navija tako povlači štift prema sebi i zato treba biti piksna s druge strane veća da štift prolazi kroz nju.
« Odgovori #6 : 19 Prosinca, 2014, 12:16:18 »
Ma kad se zapece nema boga da ide lagano
Autogeni zgrijat i udri udri udri
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #7 : 19 Prosinca, 2014, 15:45:55 »
WD 40 i udri udri udri...
