Autor Tema: renault 19 jače kočnice  (Posjeta: 19006 )
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« : 12 Prosinca, 2014, 19:31:06 »
pozdrav iz zagorja..dakle..uz pomoć nekoliko korisnih savjeta na moje upite o ubacivanju 1.9td iz volva 440 umijesto 1.9d sa zadovoljstvom Vas obaviještavam da je swap izvršen uspješno  te se još jednom zahvaljujem...nadalje..auto mi je sa standardnim kočnicama dobro uređenim imal dosta slabe kočnice a sad mi ima još slabije..:p..zanima me dali ima tko iskustva u tome koje bi bremze montirao gore..veči promjer kliješta ako paše te iz kojeg auta..naime...imam u planu montirati 15" felge umjesto sadašnjih 13"..dali to ulazi pod dodatno u knjižice isto ili..?..unaprijed hvala..:).
I've got nothing else but time :)
Offline tomi
Odg: renault 19 jače kočnice
« Odgovori #1 : 13 Prosinca, 2014, 12:40:15 »
Stavi čeljusti i diskove od 19 16v, servo aparat od clia 1.6 16v i drugi glavni kočioni cilindar (ovisno da li auto ima ili nema abs)
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #2 : 19 Prosinca, 2014, 09:58:57 »
hvala..dal su ti diskovi većeg ili istog promjera...dosad navedene razlike koje sam pronašao jest da su oni iste dimenzije samo ventilirajući...dal je onda bitna razlika u kliještima..!?..:).
Offline tomi
« Odgovori #3 : 19 Prosinca, 2014, 14:21:03 »
Od 16v su 259 mm,a od obicnog su manji.
Sto se tice celjusti,mislim da je razlika samo u nosacima
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #4 : 19 Prosinca, 2014, 22:58:00 »
da..moje su 238...e to ja zovem odgovorom..hvala puno
