Autor Tema: buba i ovjes  (Posjeta: 5956 )
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
buba i ovjes
« : 16 Prosinca, 2014, 13:18:30 »
zna li netko kako otvrdnit bubin ovjes, da se manje naginje po zavojima?
radi se o bubi '66god......ima torzije, kugle.
netko na forumu nudi stelujuce amortizere (prednje), ima li to smisla?
dali u ponudi ima krucih (tvrđih) torzija?
fala
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #1 : 07 Siječnja, 2015, 13:56:16 »
Napravi dva-tri đira u Katrici  :)) i sjedni nazad u Bubu. To ti je najjeftiniji ''Buba tunning ovjesa''.  :))
Ja na svojoj Bubi Imam onaj takozvani ''Puma ovjes'' i toliko je bila zabijena u pod da je strugala podom po ležećim policajcima. Nakon što sam ju dignuo i dalje je spuštena (jer je bila zbiiilja zbilja ubijena u pod) uopće se ne naginje toliko u zavojima. Po mome ''katro senzoru'' - to je u klasi ''tavalon na cesti''.  :))
Ne znam zašto ti smeta naginjanje i što točno želiš postići ''ukrućivanjem'' prednjeg ovjesa?  :dntknw:
Ako želiš bolji handling - bojim se da ti ''samo otvđivanje'' odnosno ''samo spriječavanje naginjanja'' Bube neće biti od pomoći.
Za dobro nafrizirati motor Bube je potrebno znanje. Rijetki to znaju napraviti i složiti. I takvim ljudima skidam kapu.  :thank_you2:  :hi:
A za složiti Bubin ovjes da ne ''bježi preko nosa'' i da ide ''kao po šinama'' - to je pak znanost i čarolija i umijeće samo po sebi. Takvih majstora koji to znaju napraviti je pet puta manje od ovih koji znaju složiti motor i tek takvima ne da skidam kapu  :thank_you2: :thank_you2:  :hi: :hi: nego doslovce ljubim noge.
I da... Inače se kaže da ako za friziranje Bubinog motora potošiš ''x'' novaca - za dobar ovjes i kočnice ćeš potrošiti ''5 x'' novaca.
Zato i pitam - zašto ti ''smeta'' naginjanje i što u biti želiš postići.
Igranje sa Bubinim ovjesom vrlo lako završava klizanjem preko crte ili pak struganjem bankine. Nema gore stvari u vožnji kad te ''volan ne sluša''. Govorim iz iskustva. Brrrrrrrr  :heat: ne dao Bog nikome.  :no:
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #2 : 07 Siječnja, 2015, 22:59:38 »
Aha.... ti bi ovjes ko na ovoj Bubi?  :boast: ( vidi se Buba s desne strane  :koo-koo: :blush2:)
 ;D
Heheeheheheh  :pleasantry:
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #3 : 08 Siječnja, 2015, 11:10:07 »
vise ovako
Offline Hillman2
  • Postova: 500
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #4 : 08 Siječnja, 2015, 13:20:25 »
Tu bi ti kolega wecomakina mogao pomoc ;)
Offline marconi
  • Postova: 1397
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #5 : 09 Siječnja, 2015, 08:54:09 »
 ;D
Auuu, koja "Buba"!  :shok:  :heat:
I ja bi jednu ovakvu!  :blush2:  :nyam:  :lickMe2:  :anal:
Da ju vozim dan i noć  :klinac:  :biggrin:
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #6 : 13 Siječnja, 2015, 08:29:59 »
rijesen kvar,
iz nekog razloga u prednjem mostu nisu bile dvi torzije (od 20 komada (2x 10)).
Offline Doktor
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #7 : 13 Siječnja, 2015, 09:47:01 »
Fino da si riješio.   :good:
Netko je na "jeftin" način spuštao prednji kraj.
Što se ovjesa tiće, iz osobnog iskustva mogu reći da sa 4x Koni amortizera, Koni amortizerom volana, ukrutama prednjeg mosta, štelajućim nagibom prednjih kotača, buba drži skoro kao na tračnicama u odnosu na original.
Nije pretvrda, iako imam još finih podešaenja za odraditi da to bude to.
Nedavno me prijatelj vozio u svojoj još dorađenijoj bubi (2332ccm motor, 5speed Gene Berg mjenjač sa šperom, 4x disk kočnice) koja ima 4x Spax amortizera i još je više spuštena na prednjem suženom mostu. Drži i upija neravnine nevjerojatno dobro bez ikakvih spuštenih glavčina made in china.
Offline trajkeša
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #8 : 13 Siječnja, 2015, 10:51:49 »
Hi hi hi a nisi se pohvalia da si montira suženi most, stranka te prati :lol: :lol: :bravoo:
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #9 : 13 Siječnja, 2015, 12:04:41 »
neka slika prica  :cool:
Offline trajkeša
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #10 : 13 Siječnja, 2015, 21:37:38 »
 :download: :thmbup:
Offline Doktor
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #11 : 14 Siječnja, 2015, 10:21:15 »
Slika kaže da amortizeri više nemaju hoda...sad si samo na gumicama  :))
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #12 : 24 Siječnja, 2015, 21:39:40 »
a ova?
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #13 : 24 Siječnja, 2015, 22:15:57 »
Ova slika govori da si našao onaj konusni vijak...  :P
Offline Doktor
Odg: buba i ovjes
« Odgovori #14 : 26 Siječnja, 2015, 09:15:49 »
a ova?
Još uvjek si stajler...  :P
Iz aviona je jasno da spuštanje nije u cilju poboljšanja performansi... :no:
