Autor Tema: Bregasta ne dobija ulje( 1.6 N CIH , hmm ???!!!  (Posjeta: 3700 )
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« : 16 Prosinca, 2014, 19:59:48 »
Ovako, posto je kisan dan da se malo opelasi dignu iz sna da  vidim sta se ovde deava zna li tko  :  Znaci  motor je lezao  jedno 3 godnie, nakon god i pol,  na hladno sam samo zaverglao da vidim kompresiju bila je 7.2 i  naspem u svaki cilindar  ulja do vrha i zavrnem svecke  i  pre neki dan  stavim granu  spojim  ono malo kablova i upalim, motor  extra pali sve oke ali lupa nesto u glavi , kontam   treba prestelati ventile  posto nisam palio taj motor nikad u crvenoj asconi kad sam doterao ( kolega zhex kaze da je vozio tu asconu sve oke bilo ) medjutim postelam  na 30-30 ali opet lupa dignem poklopac ventia  ali glava  je i dalje suva.. da na pomenem pumpa uljna je oke  proverio lampom asi lampicu , odvrnuo filter ulja  i samo zaverglao ulje prsti kao hidrant da sam odvrno .... E sad  bozo kaze da postoej 2 verzije bregastih do 80 god sa 3 lezaja i podmazivanje  kroz bregastu i od 80 sa 4 lezaja  i podmazivanje kraj  ili drugacije.. i danas odvrnem poklopce breaste i imam sta vidjeti  plasticni vijak sto ide  do lanca u bregastu nemoze se zavrnutu jer je ravan a na bregastoj je konus upusteni  na poklopcima ima tragova od  silikona znaci da je neko cackao nesto e sad sta je tu bog dragi zna, cisto me interesuje da znam sta da radim tj da slazem za asconu.. evo i fotki od  tog  vijka plasticnog... svi odgovori su dobro dosli  :hi: :byeg:
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Odg: Bregasta ne dobija ulje( 1.6 N CIH , hmm ???!!!
« Odgovori #1 : 16 Prosinca, 2014, 20:28:54 »
Taj vijak fiksira bregastu,tj da nebi šetala...fali ti navoj na početku,oče se to kod njih dogoditi da ga obrusi...
Pa kad si već otvorio ventil dekl,da li si vidio jeli 3 ili 4 ležaja?
« Zadnja izmjena: 16 Prosinca, 2014, 20:36:30 KAISER SOZE »
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #2 : 16 Prosinca, 2014, 20:50:42 »
Iskreno  zavirivo sam ali nemogu skontati  dal ej s 3 ili 4 da me ubijes  :blush2:, mada  kontam to sto kazes  da je mozda obrusilo ali ona uopste nemoze odhvatiti  bregastu, msm na navoj, i ovaj je ravan ceono a konus upusteni je na berastoj,  to mi nije jasno....A neverujem da ej moglo ovako ravno porubiti ko na tokarskom stroju ali meni   neizgleda da je ista pojedeno... nzm ni sam vise nista...
« Odgovori #3 : 16 Prosinca, 2014, 21:06:43 »
Nisam rekao da su glave od 1980. na dalje sa 4 lagera nego da je drugaciji dotok podmazivanja ( citaj ulja ) kroz glavu .
Opel CIH bregaste osovine sa 4 lagera su jos od prije , npr. od jeseni 1977. godine na masini CIH 2.0 !
Stvar je u prvom lageru ! Kod glava do godine proizvodnje 1908. ulje u glavu ide sa donje strane glave kroz kanal urezan po sredini mjesta bregaste osovine prema gore , tj. prema podizacima ventila .
Od 1980. godine na dalje bregaste osovine nemaju taj kanal za propust ulja nego se on nalazi na samom lageru . To izgleda ko na glavnim lagerima radilice . Bitno je da se odmah vidi na bregastoj osovnin da nema taj kanal i zna se da je napravljena za glave od 1980. godine na dalje .
E sad , u cemu je kvaka ?!
Ako je netko stavio bregastu osovinu bez uljnog kanala u glavu do godine proizvodnje 1980. koja na tom prvom lageru nemaju isto taj uljni kanal , dogodi se to kad kod takve sklpljene glave i paljenja masine ulje iz bloka nema kud !!!! Na dnu glave  sa spojem na blok je rupica za ulje koje bi trebalo u pogonu ici u glavu kroz uljni kanal ( svejedno kroz bregastu osovinu ili kroz uljni kanal lagera ! ) , ali ako nema niti jednog uljnog kanala kud onda da ide ulje ?! Nikud ! Ulje ne moze u glavu unutra do lagera bregaste osovine i podizaca ventila , zatvoreni je put , nema dalje od  prvog lagera !
U tom slucaju se  uopce ne moze daleko doc sa takvom masinom , jako brzo zariba bez ulja u glavi !
To treba znati .
E sad opet , kakva je bregasta osovina ugradjena !? To ni Bog Isus nezna , znaci , niti kolega Zhex ! Uglavnom , tvoja glava 1.6 100% nema taj uljni kanal na prvom lageru ( jer se prestala prizvoditi jos  negdje 1978. godine ! ) , i sada ako je bregasta osovina radjena od 1980. na dalje - to je smrtonosna kombinacija , nema se ulja u glavi !
Za to znati treba bregasta osovina van , a to je  jebada , velika jebada kod Opel CIH masine !
Ima jos nacin da se sazna koja je bregasta osovina unutra , citanjem oznake  sa zadnje strane , treba skinuti poklopac za zadnje strane glave sa 3 vijka i pogledati oznaku , a za to opet ima premalo mjesta , to treba pogledati ogledalom . I naravno , treba znati koja oznaka sto znaci , a za to sam opet ja tu !  :blink:
Jel to sad malo jasnije ?!
Pozdrav
A da , taj plasticni vijak , to je za baciti , treba drugi ! Funkcija je kako KAISER SOZE veli , da bregasta osovina ne seta lijevo - desno !
« Zadnja izmjena: 16 Prosinca, 2014, 21:08:39 bozidar »
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #4 : 16 Prosinca, 2014, 21:15:26 »
Sve je to divno karasno bajno :D sve su prilike da cd ici  moja komplet glava  na taj motor ali ce da vidim jos sta i kako ... sa zadnje strane bregaste  ima samo slovna oznaka  slovo R i nista vise... ako ti sta znaci  to slovo  :D
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #5 : 16 Prosinca, 2014, 21:23:40 »
I da , nema tu  malog prostora  :D, kad je  motor na prednjem trapu  s menjacem sve zajedno  iscupan iz crvene i tako stoji  ispod krova :D, sve su prilike da ce ta bregasta ici  van da bas vidim sta je stim ... a ako sta ujebem , kome jos treba 1.6 glava  :lol: :lol: :lol:
« Odgovori #6 : 16 Prosinca, 2014, 21:31:06 »
Kako mi ne bi znacilo ?! Pa to znam na pamet bez gledanja u teh. podatke svih bregastih osovina Opel CIH .
To je bregasta osovina od 2.0 E masine , 110 " konja " ili 81 kW , to nije za tvoju glavu !
I prvog i razloga jer NEMA ULJNI KANAL bregasta osovina na prvom lageru . A to znaci da kroz tvoju glavu ne ide ulje do lagera bregaste osovine i podizaca ventila jer niti tvoj glava nema uljni kanal kroz koju bi teklo ulje u glavu !
Druga stvar je 3. lager bregaste osovine , vjerujem da na tom mjestu nema podmazivanje jer je u tvojoj glavi bila bregasta osovina sa 3 lagera .
Bregasta osovina sa R oznakom ima 4 lagera i MORA IMATI GLAVU SA 4 LAGERA inace zaribava bregasta osovina na tom mjestu !
Ali koliko vidim , ta bregasta osovina je zaribala vec odavno , sve zbog napisanog u ovom i prethodnom postu .
Netko je tu gadno pogrijesio kod slaganja masine ( glave ) !!!
Daj mi skini poklopac ventila i poslikaj dobro glavu sa gornje strane , da vidim koliko se ima lagera za bregastu osovinu . Samo poklopac ventila dolje , dobra jasna slika i sve znam dalje !
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #7 : 16 Prosinca, 2014, 21:35:33 »
A u tom grmu  lezi zec :D 2.0 E   :anal: li  ga .....ac rdzav  ko god je ubacivo   i sta je vec radio , oke sutra budes dobio slike , eventualno prekosutra po  danu da se bolje vidi.... Znaci definitivno  prebaciti glavu  s drugog motora :/ ajd makar sam porucio dihtunge glave kompet za 1.6.. ko kad sam znao da ce mi trebati  :balkidance:
« Odgovori #8 : 16 Prosinca, 2014, 22:31:18 »
Slika bi mi trebala sa gornje strane malo vise koncentrirano na stranu gdje su podizaci ventila , znaci , ne tamo na stranu gdje su ventili nego suprotno .
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #9 : 16 Prosinca, 2014, 22:33:25 »
Ima makar memorije  na tell iskljocacu to  max :D
« Odgovori #10 : 19 Prosinca, 2014, 14:35:47 »
Jel bude skoro nesto od te slike sa gornje strane glave ?
Ajde da je okacim jednu da se vidi kako u unutrasnjosti Opel CIH masine izgleda podmazivanje motornim uljem .
Obratiti paznju na prvi lager bregaste osovine koja ima uljni kanal za propust ulja dalje kroz glavu !
O tome govorim stalno , nakon 1980. godine bregaste osovine nemaju taj uljni kanal nego je taj uljni kanal umjesto na bregastoj osovini urezan na prvom lageru .
Ako se kombiniraju glava sa lagerom bez tog uljnog kanala ( radjene prije 1980. godine ) sa bregastom osovinom ( radjene nakon 1980. godine ) isto bez tog uljnog kanala motorno ulje nema kud proc kroz glavu , ostaje na donjem dijelu glave kod prvog lagera . Cijela glava je u pogonu bez podmazivanja i pitanje je da li ce tako sklopljena masina u vozilu uopce izdrzati da izadje iz dvorista/garaze na cestu kod probne voznje ?!  :shok:
( za vecu sliku kliknuti na " Vergrößern " )
Pozdrav  :byeg:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #11 : 19 Prosinca, 2014, 15:06:31 »
Slika bude  okacena posle 5 sati cim dodjem s posla tj kuci ... jer sam na posu trenutno..a da skontao sam imam tu sliku  na kompu odma sam je nasao cim sam vidio da nest nije u redu , ali nije mi palo na pamet da je neko mogo takvo nesto ubaciti   a da pase , ali sta`s covek se uci dok je ziv.. :hi: :hi: :byeg: :klinac:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #12 : 19 Prosinca, 2014, 17:52:06 »
Evo upravo fejs on d plejs stob reko djuro iz nadrealista... slike kazu sledece :
 Jel mene oci varaju ili ovo oznaka 2.2 e na glavi ili nesto drugo :-[
Odo ja pripremati kocioni sutra za montazu :)
« Odgovori #13 : 19 Prosinca, 2014, 18:02:35 »
dobro skemijano, 2.0 bregasta,2.2 glava na 1.6 blok :big_boss:
i još bi htio da to radi bez greške  :stop:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #14 : 19 Prosinca, 2014, 19:05:45 »
Haha.. znaci neki strucnjak je to odradio... sad je i meni jasno :D i sta sad sovom glavudzom ovakvom ima li joj zivota ikad vide ili samo da sluzi za ukras ????
