Autor Tema: Atest cabrioleta  (Posjeta: 2255 )
Offline Tomislav2210
  • Postova: 18
  • Vozilo:: VW 1200
Atest cabrioleta
« : 17 Prosinca, 2014, 12:36:49 »
Pozdrav. Imam u planu iz jedne bube napraviti cabrio. Buba je restaurirana prije par godina i tad je umjesto originalnog poda zavaren lim. Sad je problem u tome sto se skoljka iz nekog razloga s lijeve strane prosirila.Kad se mjeri razmak između tunela kod straznjeg sjedista i praga lijeva strana je sira 3,5 cm. Vjerojatno zbog  toga nije stavljen originalni pod jer je karoserija sira i nebi pasale rupe za sarafe. Sad imam pitanje dali bi zbog toga razmaka mogao biti problem na atestu jer rade izmjere na karoseriji? Ako netko zna bio bih zahvalan.
Odg: Atest cabrioleta
« Odgovori #1 : 17 Prosinca, 2014, 18:33:11 »
Mjeri se samo ukupna šrina i visina i dužina.Dakle širinu mjere od naisturenijih dijelova,a to su branici.To ni neće mjerit ako nije ništa prepravljano na karoseriji da je širja nego što piše u prometnoj,mjeriće se samo visina jer ona je promjenjena,zbog drugog krova ili ako ga nema ,onda rolbara.
  • Postova: 18
  • Vozilo:: VW 1200
« Odgovori #2 : 17 Prosinca, 2014, 18:41:10 »
Znači neće biti problema s tim. Hvala na odgovoru
  • Postova: 18
  • Vozilo:: VW 1200
« Odgovori #3 : 19 Prosinca, 2014, 19:17:29 »
Imam jos jedno pitanje. Ako se ugrađuje faltdach krov onda isto treba atest ili ne?
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #4 : 21 Prosinca, 2014, 19:02:57 »
zovi centar za vozila hrvarske.najtocnije odgovore ces dobit od njih,da nebi napravio posao,potrosio pare i mogao auto bacit u staro zeljezo jer ne prolazi atest.
« Odgovori #5 : 21 Prosinca, 2014, 19:13:15 »
Mislim da ne treba,jer ostaju svi nosivi profili krova,samo režeš rupu i stavljaš rol krov,to ti je isto kao da ugradiš šiber.To nije nikakva prenamjena karoserije tak da se ništa ne mjenja.
  • Postova: 18
  • Vozilo:: VW 1200
« Odgovori #6 : 22 Prosinca, 2014, 02:22:14 »
Zvao sam vec u cvh ali nisam dobio nikakav konkretan odgovor. Ja isto mislim da za faltdach netreba atest jer krov ostaje na autu zajedno sa stupovima.Sada jos samo treba odluciti dali raditi cabrio ili ugraditi faltdach.
« Odgovori #7 : 22 Prosinca, 2014, 20:34:19 »
Za faltdah neće nitko ni skužit da to auto nije imao u tvorničkoj izvedbi.Uostalom u prometnoj niš ne piše,odnosno i na jednom i drugom autu oblik karoserije je isti.
