Autor Tema: omjer zupcanika  (Posjeta: 1816 )
Offline jure219
  • Postova: 50
  • Lokacija: posusje
  • Vozilo:: golf2
omjer zupcanika
« : 19 Prosinca, 2014, 18:33:35 »
pozdrav, neznam jeli ovo pitanje spada po ovu temu nisam znao gdje drugo ga postavit, imam bmw e30 316i i kada krecem iz prve brzine na ravnom ako ne dam gasa na cca2500 okretaja on ce se ugasiti, a kada je u drugoj brzini krece na kumplugu bez imalo gasa pa ako mi netko moze objasniti zbog cega je to tako predpostavljam da u obzir dolazi omjer zupcanika...hvala
Offline exile
  • Postova: 754
Odg: omjer zupcanika
« Odgovori #1 : 19 Prosinca, 2014, 19:10:21 »
Ovo mi nema nikakvog smisla jer nema logike da u drugoj kreće lakše nego u prvoj, jedino kaj mi pada na pame je da ti prva brzina ckika ili se teže vozi u njoj a omjer ne igra nikakvu ulogu.
DIY or die!
« Odgovori #2 : 19 Prosinca, 2014, 19:18:05 »
evo ga opet sa ludilo pitanjem  :big_boss:
« Odgovori #3 : 19 Prosinca, 2014, 21:27:42 »
Mozda krece iz trece.
A pali iz druge.
« Odgovori #4 : 20 Prosinca, 2014, 17:53:08 »
Ima mjenjač sa prvom dole na 1.6,100%  :lol: :lol:
« Odgovori #5 : 07 Siječnja, 2015, 13:15:10 »
Za koje je tržište taj auto?  :read:
Za neka tržišta i za zemlje povećanog rizika od krađa vozila pojedini prozvođači su radili aute sa ''pomiješanim brzinama''.  :yes:
Upravo da se onemogući krađa vozila - svako vozilo je bilo opremljeno sa omjerima u mjenjaču onako kako je zahtijevao vlasnik vozila.
Kako imaš pet brzina (najčešće...) koje mogu biti ''na pet mogućih mjesta'', plus rikverc - naravno - onda je vjerojatnost da će vozilo biti uspješno ukradeno biti ili ''pet na petu'' puta manja ili će, ako se i uspije  ukrasti radi nepoznatog rasporeda brzina bijeg i udaljavanje takvog vozila biti znatno usporeno. Nešto slično kao i one ''šifre lokoti'' za bicikle sa tri znamenke.  :meeting:
Znači...  :read:
Prava prva brzina je, recimo primjera radi, na mjestu gdje inače stoji treća brzina. Prava druga brzina je, recimo, na mjestu gdje inače stoji peta brzina. Treća... Četvrta... Peta... Rikverc... Isto ispremještane. I onda u takvom autu, ovaj koji sam naveo za primjer recimo, krećeš tako što ga staviš u ''inače normalnu treću'' - kreneš i šaltaš u ''inače normalnu petu'' itd. Neki paranoici znaju namjerno ispremještati tako ta, recimo primjera radi, šaltaš iz ''inače normalne pete'' u ''inače normalnu prvu'' pa iz te prave druge, koja je mjestu inače prve, šaltaš pravu treću u ''inače četvrtu'' a sve da bi lopov imao što otežanije šaltanje kao sa kuhačom dok se radi crni rižoto od sipe.
Zvuči jako koplicirano, ali kad se navikneš - nema nikakvog problema. Tvoj auto i tvoj stil vožnje. Sličan sistem imaju Spačeki i Dijane jer imaju onaj platneni krov preko kojeg vrlo lako provališ u auto i onda su radi toga stavili taj ''pomiješani mjenjač'' u kojemu je prava prva brzina na mjestu ''inače druge''.  :meeting:
Bivši vlasnik ti je trebao dati upustvo za rukovanje i shemu posloženih brzina.
Ako nemaš tu knjižicu i shemu - najbolje ti je da se obratiš na neki BMW ili drift forum (u biti - dođe ti na isto  ;D BMW-i tu, BMW-i tamo  ;D ) jer ima puno znalaca koji su raskapali BMW-ove getribe kako za razne tuninge, tako i za drift automobile.  :thmbup:
« Zadnja izmjena: 07 Siječnja, 2015, 13:44:18 frik-ri »
