Eto ovaj put cu bit dobar posto vozis fauve dizla.
Na motoru nakon vracanja bos pumpe moras postelati fazu motora.
Radi se u tri tocke.
Radilica mora na rupi od getribe(plasticni cep sa gornje strane) se na zub ispod i u sredini navoja(plasticni imbus 36mm) dodirivati tocno na urezani zub u zamasnjaku.
Bregasta osovina se sa skinutim poklopcem ventila na straznjoj strani bregaste mora vodorqavno poklapati sa odljevom/ravninom glave.
Bosch pumpa ovisno o tipu remenice na sebi ima par velikih i jednu ili dvije male rupice na istoj remenici.Ta rupa se mora savrseno poklapati sa rupom sa slicom(neznam kak drugcije da ti objasnim) koji je urezan u nosac bosch pumpe.
