Autor Tema: Klipic se ne vraca, zasto?  (Posjeta: 20121 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« : 28 Prosinca, 2014, 22:57:37 »
imam jedan problem oko kocnica...
mjenjao sam celjusti na autu, vece skidao, manje stavljao (prije toga sve radilo normalno) i od onda na tim manjim celjustima nakon ozracivanja klipici samo izlaze i ne vracaju se... da bi vratio klipic moram ajnlihter otpustiti.
kaj se tu dogodilo? sutra vracam stare celjusti da vidim dal one normalno rade da nije nekaj drugo dobilo po p....
kaj bi sve moglo biti?
tj. kaj ne valja kad se ulje iz celjusti ne vraca natrag?
Offline Amigaboy
Odg: Klipic se ne vraca, zasto?
« Odgovori #1 : 28 Prosinca, 2014, 23:19:14 »
a fleksibilno crijevo je isto? jel prepigano? jer govnad znaju nekad samo malo biti spiralno nategnuta i zatvoriti slobodan protok ulja nazad.
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #2 : 28 Prosinca, 2014, 23:35:29 »
skinem celjus dolje (sporavna se gumeno crijevo) i sa stegom pokusam stisnut klipic nazad i nejde nikak dok anlihter ne otpustim, a sa starim celjustima sve normalno radilo. popizdio sam danas!!!
Offline Amigaboy
« Odgovori #3 : 29 Prosinca, 2014, 00:06:08 »
skini celjust sa gumenog crijeva, jel kapa ulje? jer jedino je da nema povrat preko crijeva nazad kroz cilindar u posudu sa uljem. Probaj skinuti celjust i stisnuti je dok je dolje , otpojeno od crijeva. ako se ne da ni onda onda je celjust kriva. ako seonda da , ond aje crijevo. Mene je na taj nacin jebalo crijevo na unicu... auto bi kurio plocice i diskove, razradjivam celjusti sve, nema krukha, dok mi stari nije rekoa , promjeni si crijeva. promjenio crijeva i ide. naime , unutra se crijevo malo raspadne i zacepi protok. pritisak cilindra ugura ulje , al nazad se vratiti ulje neda.
Offline Amigaboy
« Odgovori #4 : 29 Prosinca, 2014, 00:06:44 »
i jebo pravopis, imam diselksiju xD
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #5 : 29 Prosinca, 2014, 00:09:58 »
bum probal sutra i to  :thmbup:... imam druga "bolja" novija crijeva kaj su nedavno ispravna skinuta pa cu njih probat stavit ko gleda pravopis u mehanici :D :D :D
Offline radnik-os
  • Postova: 229
  • Lokacija: osijek
  • Vozilo:: bmw 2002-u nastajanju,truljavi tristac..ali pali
« Odgovori #6 : 29 Prosinca, 2014, 22:53:45 »
Hoce crijeva tak prcakati.Ja na bubi isti problem imao dok netko nije spomenio tu varijantu,na oko sve dobro ali od starosti crijeva reagiraju .
Tko izgubi dobitak,dobije gubitak!
Offline Amigaboy
« Odgovori #7 : 31 Prosinca, 2014, 09:15:40 »
i jel bilo crijevo ? :)
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #8 : 31 Prosinca, 2014, 16:56:44 »
jos nisam skupio volju da pogledam :( , javim sve kad krenem raskapat kaj je bilo ili ak di zapnem...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #9 : 04 Siječnja, 2015, 00:21:50 »
promjenio celjusti i gumene lajtunge i sad je OK! :D
