Autor Tema: atest na 15" felge  (Posjeta: 13876 )
Online Boxer
Odg: atest na 15" felge
« Odgovori #15 : 31 Siječnja, 2015, 23:55:25 »
od 01.08 prošle godine je tako kako pišem, ja sam to radio sebi
« Odgovori #16 : 01 Veljače, 2015, 10:14:38 »
Kaj si delate probleme bez veze,jebale vas gume i felge onake ovake.Od dreka nemreš napraviti zlato,vozi to kaj imaš i kak mora biti i nemaš brige.Svaka promjena na autu traže promjene  i dalje,pa kad to sve zbrojiš sjeba si auto,potrošio novce i na kraju nemaš niš.
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #17 : 01 Veljače, 2015, 18:42:30 »
Ja se najiskrenije nadam da je to tako... Mada - opet mislim da je to stvar ''tko lupa pečat''.
Iz prve ruke kažem da na Četvorku koja ima upisane 135 (ili eventualno 145 ) NE MOŽEŠ staviti NIŠTA DRUGO - barem je to tako bilo do pred godinu dvije. U Rijeci - ne ide. U Koprivnici - ne ide. U Zagreb sam slao dopis u CVH - ne ide.
Došao sam sa SVIM papirima i tehničkom dokumentacijom da su ovjesi i kočnice i ostali elementi ovjesa gotovo pa identični na Renaultu 5 Mk I i 4 i da Renault 5 ima upisane 155 gume a na nekim verzijama i 165.
Njente. Nula. Zirou. Nada. Nič. Šipu kitu.
Htio sam ''legalizirati'' Alpina turbo felge (ove sa avatara) jer na njih ide 165 guma i to čak na onu foru ''upiši 155 - tolerira se ''jedna dimenzija širine'' veća guma''.
Kita. Penis. Spolovilo. Ud. Nježnik. Turalo. Stojko. Jednooka zmija. Ne ide.
Ako su ovakvi upisi mogući ''ni sam ne znam gdje'' u stanju sam dovući auto na leđima do te stanice samo da mi odobre atest.
 :dntknw:
Može se sve.
1. Probaj otići u ovlašteni renault servis, povuci nekog ljubazno za rukav nek ti isprinta ili napiše nekakvu izjavu da se taj kotač može montirati na R4 s tom i tom gumom, da se radijus kotača poštuje i da brzinomjer neće pokazivati krivu brzinu tj. da su odstupanja u radijusu kotača manja od 2-3%.
2. Ako ne ide tako, felgu za koju se nadam da je sa žigom renaulta u gepek i pravac tehnički pregled. Napiši jasno i u pisanom obliku što želiš, objasni sve i potkrijepi nekakvim argumentima, potpiši se i pitaj djelatnika na tehničkom da ti upiše.
Meni su upisali prije 6-7 mjeseci 195/45 R15 a u papirima imam 185/55 R15 kao originalnu i 195/50 kao napomenu. I premda je djelatnik rekao da je radijus malo manji uz ljubazano objašanjavanje da sam toga svjestan i da taj auto ionako koristim samo za vikende je upisao pod napomenu kao druge dodatne gume. Sve čisto samo bez ikakvog pametovanja. Raspričaš se malo o autu, o ispravnosti, blablabla...ipak su to ljudi kao i ti i ja. Molim i hvala otvaraju mnoga vrata jer ima još puno dobrih ljudi.
3. Atest. I opet, samo ljubazno jer im je puna kapa ekipe koja pametuje i primaju 100 takvih pitanja dnevno.
Dobar dan - dobar dan. Imao bih pitanje pa ako ste za kavu da porazgovaramo kao ljudi. Problem većine je što nazovu ili pitaju nabrzinu i premda sve znaju i znaju možda i više od djelatnika koji to radi ali kad nekog zatrpate informacijama bez nekakvog reda i s dozom pametovanja svi će dati odgovor samo da više ne slušaju takva pitanja.
Kad si prestanem raditi probleme oko svake sitnice na autu onda me to vjerojatno neće niti zanimati, kao niti 90% članova ovog foruma. Svi smo ovdje baš zato što želimo više i bolje i što stare kante smatramo boljim autima nego onim koji se nalaze na akcijama u novinama i tv reklamama uz kredit od samo 5,99% kamata.
« Zadnja izmjena: 01 Veljače, 2015, 18:45:58 Rabbit »
« Odgovori #18 : 01 Veljače, 2015, 19:24:10 »
Nitko neće vjerovat kakve si probleme napravi samo promjenom dimenzije gume,colažom,proširenjima,spuštanjima,a pogotovo na starim napola od hrđe izgriženim karoserijama.99 % takvi "poboljšani" auti završe u smeću,ali ne treba nikog slušat.Svi senilni starci koji su to prošli u mladim danima,su samo stara gunđala i koji oni k... pametuju.
Online Boxer
« Odgovori #19 : 01 Veljače, 2015, 19:26:53 »
deda nekak te mnogo nervira ovo vrijeme vani  :)
« Odgovori #20 : 01 Veljače, 2015, 20:33:43 »
Ma neću više,nema svrhe.
« Odgovori #21 : 01 Veljače, 2015, 20:43:50 »
Citat: deda
Nitko neće vjerovat kakve si probleme napravi samo promjenom dimenzije gume.
E pa kad si toliko proša i kad sve znaš, ondaj odgunđaj meni odgovor na sljedeće pitanje;
Da li je visina kotača, a time i vozila, jednaka kad je guma napuhana na 2 bara i kad je napuhana na 2.4 bara?
Znaš, neko voli zimu, a neko lito.  :biggrin:
Offline petak
« Odgovori #22 : 01 Veljače, 2015, 20:45:14 »
280kn je atest vanserijskih guma, nesmije zapinjati i od amortizera i svih dijelova šasije i ovjesa koji se nalaze oko kotača minimalna udaljenost na najbližim točkama je 8mm. Ako to zadovoljiš možeš upisati i 17
A kako izgleda sam atest guma?
Možeš li malo opisati postupak šta i kako rade.
Zahvaljujem!
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #23 : 01 Veljače, 2015, 21:05:25 »
pa ajde deda podijeli samnom informaciju koju kako da uspješno napravim kaj sam naumio..uvijek sam voljan slušati pokoji savjet od starije i iskusnije osobe..raditi ništa nije riješenje..pojasnio sam situaciju tu gore malo više..ako ovaj moj ne može podnjeti par cm veći radius onda nek ide do vraga svaki golf il škoda sa 15-icama..ovjes sam reparirao kompletno sa kočnicama, ležištima, selenima, krajnicima itd. prije niti mjesec dana...nisam lud da idem s ovim na blef dakako, nebi se furo ni blizu 100km/h sa ovim sastavom da uopće posumljam da nije sve na autu kak treba...ispravniji je više nego 90% na našim cestama..s druge strane, ne trebam komentare ni ja niti nitko drugi ovdje ako pravim i bigfootera ako koga boli kita osim ako mi ne misli kojom svojom idejom ili znajem, praksom ili jebenim iskustvom koje se traži u mojoj namjeri..hvala..:)..ima svakako kratkih citata po kojima ću pokušati u namjeri
I've got nothing else but time :)
Offline Darjan
Odg: atest na 15&quot; felge
« Odgovori #24 : 01 Veljače, 2015, 21:09:09 »
Tako ti je to kad je nekoliko brusnih ploča jeftinije od konkretnog seta felgi i ovjesa.
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #25 : 01 Veljače, 2015, 21:11:10 »
Auto je viši sa većim tlakom u gumama, ali ako filozofiramo auto je onda viši i nekoliko milimetara nakon vožnje jer gume ugriju i shodno tome poraste i tlak u gumama za 0.3 do 0.5 bara ljeti.
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #26 : 01 Veljače, 2015, 21:13:06 »
Baš to. Već se 4-5 godina vozim na gevindama 8 cm niži sa 2" širim felgama i još uvijek isti seleni, spone, stabilizatori...ništa niti lupa niti ima lufta.
« Odgovori #27 : 01 Veljače, 2015, 21:22:05 »
Neda mi se,jer tome nema kraja,jer svi se rode da odma sve znaju,pa onda nek znaju i dalje.Stvarno neznam zašto cijele vojske projektanata u svim mogućim tvornicama dobivaju plaću,kada su gluplji od nekog koji je napravio koju tisuću km sa autom i misli da je pametniji od njih.
Online Boxer
« Odgovori #28 : 01 Veljače, 2015, 21:28:19 »
Zahvaljujem!
Dođeš na tehnički, prijaviš, naprave ti papire, ovl. ispitivač digne auto na kanalu mota volan do krajnje točke u jednu pa u drugu stranu, provjeri luftove oko kotača pod opterećenjem (stave 150kg u gepek) provezu ga oštrije oko stanice za tehnički i ako ne zagrebe, ne struže, ne laže pretjerano brzinomjer dobiješ papire nakon što platiš 280 i koju kunu
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #29 : 01 Veljače, 2015, 21:36:28 »
Uz sve dužno poštovanje ali zar ja potcjenjujem sve te vojske projketanata ako umjesto originalnih Michelin energy saver guma stavim Michelin Pilot koja je 5 puta bolja guma jer nije "fuel saver" guma s niskim otporom kotrljanja, visokim udjelom plastike u smjesi i nikakvim kočenjem?
Da li potcjenjujem projektante automobila odnosno motora ako umjesto 91 oktanskog goriva koje je minimalni uvjet za motor ulijevam 98 oktansko gorivo i time dodatno štitim motor od  preranih detonacija?
Jednako tako, ako zamjenim komplet ovjes koji su dizajnirali neki ljudi koji žive samo od toga da li sam potcjenio projektante automobila.
Pa znamo svi da se pri proizvodnji automobila štedi i da uvijek ostaje prostora za poboljšanje. Kako bi bilo potcjenjivanje dizajnera kad je neki auto predstavljen sa 15" naplacima ali su ti isti išli uz nadoplatu a auto se prodavao sa 13" ili 14".
Treba okrenut novčanik za neke dijelove i problema neće biti, nije isto podrezati opruge ili ulupati u ovjes 300-500-1000€.
Uvijek postoje dijelovi koji su malo skuplji i bolji od originala, ako ne bolji općenito onda bolji za tvoje potrebe.
Postoji još bolje ulje nego što je tvornički propisano, bolje gume, felge, boja, kočione pločice, diskovi...
