Autor Tema: atest na 15" felge  (Posjeta: 13872 )
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
atest na 15" felge
« : 28 Siječnja, 2015, 11:27:13 »
pozdrav...dali netko zna kolko košta atest za veću colažu guma s felgama te na kaj sve onda gledaju..tvornički mi ne mogu upisati na taj tip motora u knjižicu ništa osim 13" koje su i vidno premale za taj auto, a gore mi idu na šeraf bez zapinjanja 185/65/15...hvala unaprijed..
I've got nothing else but time :)
Odg: atest na 15" felge
« Odgovori #1 : 28 Siječnja, 2015, 12:08:09 »
Jako teško išta za reći - bez ijednog podatka o samom autu.  :dntknw:
Pretpostavljam da je neki Renault u điru?  :))
Teoretski... Ali SAMOOO teoretski, jer je praksa posve drugalija...
Prvo, ono ''teoretski'' ide ovako.
Na auto ne možeš staviti kotače (gume/felge) većih dimenzija no što ih ima ''neki takav isti auto nekog drugog modela i opreme''. Pojednostavljeno.. Ako maš, recimo neki auto 1,3 sa gumama 13'' i na takav isti model sa motorom, recimo 2,0 kojeg je tvornica originalno opremila sa 15'' - teoretski - možeš na taj svoj model upisati tu dimenziju. Opet kažem - teoretski.
Drugo, ono, teorijski - na auto može ići ona dimenzija kotača ''koja ne viri'' van ruba blatobrana. Pojednostavljeno - ako ti je vanjski rub gume izvan blatobrana - takva kombinacija otpada. Opet - teoretski...
Trebaš otići na tehnički, lijepo reći što želiš, zamoliti nekog iz CVH da te sasluša i probati legalizirati što se može.
Praksa je nešto posve drugo. Na cesti imaš brdo Golf jedinica sa uredno upisanim ''petnajsticama'' a niti jedan Golf I nije serijski imao kotače od 15''.
Znači...
Od spika sa foruma ništa. Lijepo sjedni u auto - odi na CVH i sam vidi što i kako.
I kasnije to kažeš nama da znamo.  ;D
Postoji mogućnost da ćeš to, recimo, u Zagrebu obaviti bez problema, u, recimo, Rijeci malo teže, u, recimo, Splitu - nikako.  :dntknw:  :eek:
To ti je - Lijepa naša.  :thmbup:  :glavauzid:
Offline Darjan
« Odgovori #2 : 28 Siječnja, 2015, 12:24:45 »
Otiđi u najbližu stanicu za tehnički pregled i raspitaj se za mali atest, ta opcija je nedavno uvedena.
Cijena je oko 300 kuna, auto se sa svakim kotačem mora uspeti na rampu visine 20 cm i pritom kotač ne smije nigdje zapinjati.
Bilo bi dobro i da priložiš potvrdu proizvođača felge o dimenzijama iste.
« Odgovori #3 : 28 Siječnja, 2015, 12:25:57 »
Ako se nije ništa promijenilo mislim da je bilo col više manje i 2 cm više manje bez atesta.
Osim samog atesta, troškova i zapinjanja trebaš znat da će potrošnja biti veća, ukoliko je razlika u promjeru kotača veća, lagat je ti brzinomjer i možda neprimjetno slabije ubrzavat, a zbog šire gume imat i par km manju max brzinu. Tu je još i dodatno opterećenje ovjesa i sustava upravljanja, a ako je volan bez serva i teže okretanje volana pri parkiranju.
Ima još toga ali dosta sam brljao  :biggrin2:
Offline Darjan
« Odgovori #4 : 28 Siječnja, 2015, 12:29:02 »
Jedine mjerodavne dimenzije za određeni auto su one koje je proizvođač odobrio, ta priča sa "col više manje" bi prolazila isključivo zahvaljući dobroj volji djelatnika na tehničkom pregledu, i nije legalna.
Offline lajka
  • Postova: 142
« Odgovori #5 : 28 Siječnja, 2015, 12:33:24 »
po novome na tehničkom u knjižicu upisuju samo ono što njima piše da ide na taj auto,jedino ako si dobar s nekim pa ti on upiše na svoju odgovornost
ako proizvođač ima navedenu tu dimenziju,a oni na teh nemaju mora se donjeti potvrda od uvoznika auta da se ta guma ugrađuje na neki model tog auta pa upišu
ako ni to nema onda se ide na atest ovo što je Darjan pisao
« Odgovori #6 : 28 Siječnja, 2015, 12:46:53 »
Koliko mi je poznato može se upisati "zamjenska" dimenzija (npr. za zimske gume). Uostalom, neke divlje dimenzije se više ne proizvode pa postoji tolerancija, ali sa 13 na 15 to nije slučaj.
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #7 : 28 Siječnja, 2015, 13:14:12 »
hvala svima..eee ovako..radi se o renault 19 chamade "90 sa serijskim tipom motora 1.9d na koji ide samo 13"..brzinometar mi već laže za 10-15km/h više..isprobane su 185/65/R15 i osjećaj je sasvim drugi auto nadalje ima verzija sa 15" benzinca sa malo jačim brenzama i istim ovjesom ako se ne varam..dakle...zanimaju me još ako ima tko već iskustvo sa time da se ne zaletim u besmisleni trošak
« Odgovori #8 : 28 Siječnja, 2015, 17:44:31 »
Ak je 15" gume moraju biti 195/50R15.
Offline linoleumboy
« Odgovori #9 : 30 Siječnja, 2015, 14:38:02 »
Od spika sa foruma ništa. Lijepo sjedni u auto - odi na CVH i sam vidi što i kako.....poslije ovoga sta je frik napisao dalje nemas sta čitat....
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #10 : 31 Siječnja, 2015, 15:08:56 »
Ne moraju!
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #11 : 31 Siječnja, 2015, 15:19:33 »
Znači...
Prije si mogao tako pa si recimo mogao na golfa 4 sa najslabijim motorom koji je došao sa 14" upisati 18" jer je postojao golf 4 koji je dolazio serijski sa 18".
Sad su malo zakomplicirali stvar pa možeš upisati samo dimenziju koja je išla s tim motorom, pa npr. na golf 4 SDI možeš upisati 16" jer su posotjali isti takvi koji su dolazili sa 16" ali 17" i 18" ne jer nikad nisu takvi izlazili iz tvornice.
Prvo saznati koja je dimenzija upisana, pa pravac ovlašteni servis i pitati da li je ikad dolazio R19 sa 15" kotačima i koja je bila dimenzija guma. Nek isprintaju i poštambiljaju i pravac tehnički da upišu.
Ako ne, preračunati promjer sadašnjeg kotača na promjer budućeg tako da poštuješ radijus kotača. Posao će biti mnogo lakši ako imaš OEM felgu a ne neku lijevu, najbolje posudi od nekog tko ima na nekoliko sati. Odi na atest, plati, plati vlasniku felgi pivu i to je to.
Kasnije stavljaš što te volja, samo pazi da poštuješ ET i dimenziju gume koja je upisana.
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #12 : 31 Siječnja, 2015, 22:03:38 »
e jbg..sve su mi ovo korisne informacije..ali meni je cilj povećati laganini radius gume..konkretno 185/65/15 koje sam isprobao i pokazale su mi se jedanputa bolje u odnosu na auto i sadašnje komponente..dakle da stavljam 195/50/15 ne dobivam ništa osim kaj mi razbija bubrežni kamenac..ponavljam..brzinometar mi laže sa org. dimenzijom i vidim po vožnji da se vozim na tomos kotaćima..dakle...cilj mi je staviti već prije navedenu dimenziju koje ujedno imam i dostupne od frenda za cijenu čeličnih i po svim karakteristikama idealne zajedno sa izgledom se stapaju super uz auto..ovako mi je ujedno i nizak a sve bi dobio sa ovom dimenzijom...šteta kaj neam više sliku da znate o čem pričam..hvala svima..:).
Online Boxer
« Odgovori #13 : 31 Siječnja, 2015, 22:07:41 »
280kn je atest vanserijskih guma, nesmije zapinjati i od amortizera i svih dijelova šasije i ovjesa koji se nalaze oko kotača minimalna udaljenost na najbližim točkama je 8mm. Ako to zadovoljiš možeš upisati i 17
« Odgovori #14 : 31 Siječnja, 2015, 23:15:54 »
Ja se najiskrenije nadam da je to tako... Mada - opet mislim da je to stvar ''tko lupa pečat''.
Iz prve ruke kažem da na Četvorku koja ima upisane 135 (ili eventualno 145 ) NE MOŽEŠ staviti NIŠTA DRUGO - barem je to tako bilo do pred godinu dvije. U Rijeci - ne ide. U Koprivnici - ne ide. U Zagreb sam slao dopis u CVH - ne ide.
Došao sam sa SVIM papirima i tehničkom dokumentacijom da su ovjesi i kočnice i ostali elementi ovjesa gotovo pa identični na Renaultu 5 Mk I i 4 i da Renault 5 ima upisane 155 gume a na nekim verzijama i 165.
Njente. Nula. Zirou. Nada. Nič. Šipu kitu.
Htio sam ''legalizirati'' Alpina turbo felge (ove sa avatara) jer na njih ide 165 guma i to čak na onu foru ''upiši 155 - tolerira se ''jedna dimenzija širine'' veća guma''.
Kita. Penis. Spolovilo. Ud. Nježnik. Turalo. Stojko. Jednooka zmija. Ne ide.
Ako su ovakvi upisi mogući ''ni sam ne znam gdje'' u stanju sam dovući auto na leđima do te stanice samo da mi odobre atest.
 :dntknw:
