Autor Tema: Ispravak podataka ( krivo slovo broja šasije u dokumentima)  (Posjeta: 4000 )
Offline Fergazer
  • Postova: 214
  • Vozilo:: Stara krama
Plizz help. Kome se treba obratiti za ispravak broja šasije u dokumentima. U dokumentaciji se jedno slovo vodi kao K,  a na šasiji je X  :mad:
« Zadnja izmjena: 01 Veljače, 2015, 08:33:12 Fergazer »
Offline maximinimax
  • Postova: 114
Odg: Ispravak podataka ( krivo slovo broja šasije u dokumentima)
« Odgovori #1 : 01 Veljače, 2015, 08:50:59 »
Policija
Offline werdas
« Odgovori #2 : 01 Veljače, 2015, 09:06:09 »
ideš na stanicu za tehnički i tam pitaš prvo
vjerojatno bude trebalo izvanredni tehnički i onda na MUP da poslikaju vozilo
tj. da ga provjere kak se već to zove
to sve užasno dugo traje (mup-o dio posla barem 3 mjeseca dok stp to napravi odma)
čuvaj živce i sretno
a imaš i info telefon od murje pa si možda skratiš muke
http://zagrebacka.policija.hr/MainPu.aspx?id=14875
Offline linoleumboy
« Odgovori #3 : 01 Veljače, 2015, 12:16:29 »
nazalost ovakvu situaciju sam imao u 10mj kad sam isao odjavit auto kojeg sam kupio....u kupoprodajnom je bila napisana jedna nula manje u broju sasije, ja to nisam ni provjeravao ali su mi to na policiji skuzili i odmah kopirali ugovor da nebi nadopisao i dosao kasnije......rekli mi na  policiji da prodavatelj auta treba napisat aneks ugovora na obicnom komadu papira sa svojim podacima i podacima od kupca i napisat ispravan broj sasije i ovjerit taj aneks i sa tim sam rijesio sve
« Odgovori #4 : 01 Veljače, 2015, 12:46:29 »
Meni se jednom to desilo,rekli mi na murji gdje su skužili,na tehničkom nisu uopće skužili.Rekli su mi da neka napravim novi ugovor i neka s njim  dođem,tak sam napravio i nije bilo problema.
Offline Fergazer
  • Postova: 214
« Odgovori #5 : 01 Veljače, 2015, 17:14:49 »
Ovo bi bilo idealno da se ne radi o sljedu ugovora i na svakom od njih je ista greška  :glavauzid:
Offline Fergazer
  • Postova: 214
« Odgovori #6 : 01 Veljače, 2015, 18:25:03 »
A i u knjižnicama  :glavauzid: :glavauzid: :glavauzid:
« Odgovori #7 : 01 Veljače, 2015, 20:40:31 »
Koliko si sam pomogneš - toliko će ti biti bolja ''startna pozicija''.
PRVO!
Svaki proizvođač koji ''kuca'' brojeve na aute ima svoju, ajmo reći ''arhivu'' brojeva i točno se zna koliko znamenki ima broj šasije. Po modelima, po godištu - po svemu.
DRUGO!
Pošto se radi o ''lapsus upisu'' na ugovor - imaš puno bolju situaciju (reći ćemo ''od dva zla - imaš manje zlo'') nego da je na AUTU broj ili nepotpun, ili ''čačkan'' ili pojeden hrđom.
TREĆE!
Od prepiski po forumima - nemaš ništa. Ono što trebaš napraviti je - otići u ovlašteni ''servis'' odnosno zastupstvo dotične marke da ti napišu potvrdu, odnosno daju izjavu kako taj i taj model ima toliko i toliko brojeva/znamenki u broju šasije te da je taj i taj broj šasije UKUCAN na AUTO ispravan i odgovarajući i bla bla sve što treba.
Nakon toga - idi na MUP, ali ne ''na šalter'' nego lijepo zamoli da te primi u uredovno vrijeme ''netko iz kancelarije'' iz Prometnog ureda. To mogu biti ''inspektori'' ili netko ''iz ureda'' - kako se točno zove radno mjesto - iskreno ne znam. Ali - svaki MUP osim ''šaltera'' ima svoj prometni ured i evidenciju koja ''stoji iza šaltera'' kojeg mi vidimo kad dođemo na produženje vozačke, prometne, registracije itd.
Tamo lijepo i otvoreno iznesi svoj problem i... Slijedi upute koje ćeš dobiti.
Ako treba vještačenje - idi na vještačenje, jebiga...
Ako trebaju samo izviditi da na tom autu nema ''potrage'' ili bilo kakvog ''policijskog tereta'' - možda se to bude riješilo ''samo'' sa nekoliko pismenih izvješća, zamolbi itd.
U svakom slučaju - imaš lijepo sranje i borbu sa birokracijom. Naiđeš li na nekog djelatnika koji će biti čovjek i ljudski raspoložen - to će se riješiti vrlo brzo.
Naiđeš li pak na nekog ''koga boli patka za sve'' - dobiti ćeš čir na želudcu i završiti ćeš na tabletama za smirenje.  :dntknw:
Uglavnom... Ništa od ''telefona'' i ništa od ''šaltera'' i spika ''...ma znate to samo broj tu broj tamo...''
Nažalost, radi našeg birokratskog aparata - uzmi si dan-dva-tri slobodno na poslu.
Bez MUP-a ovdje nećeš moći ništa napraviti.  :hi:
Offline Fergazer
  • Postova: 214
« Odgovori #8 : 01 Veljače, 2015, 21:12:45 »
 :good: :good: :good:
Radi se o vespi i radi se o prefixu modela. Ne postoji niti jedan model sa K i sve i jedna Vespa tog tipa na tom mjestu ima X. Vjerujem da ću uz puno bajadera, poznanstava, kvalitetne pripreme papirologije i dokaza uz puno sereće to uspjeti riješiti.
Ipak što se tiče sreće kako me krenulo baš je i nemam   :nea:
Hvala svima
Offline Vlajs
  • Postova: 243
« Odgovori #9 : 01 Veljače, 2015, 21:25:49 »
Ja sam imao situaciju da je u papirima pisalo "3" umjesto "8" i kad sam to rekao tipu na tehnickom on je upisao broj koji pise na sasiji u nove papire. Stari papiri sa krivim brojem su bili jos iz doba kad je na knjizicama pisalo "CRO" a ne "HR" i vozilo nije duze vremena bilo registrirano.
Probaj pitat na tehnickom sta da radis. Ako kompiliciraju, probaj pitat u nekoj drugoj stanici za tehnicki pregled.
Offline Dare
« Odgovori #10 : 01 Veljače, 2015, 23:07:50 »
ma ajde frga bumo nakucali K na taj X kaj se sekiras  :P
@Vlajs... saljem sad papire na mail, zaboravio sam onaj dan  :blush2:
