Autor Tema: Cinquecento 0,9 - vađenje ventila - pomoć  (Posjeta: 12093 )
Offline scenic
  • Postova: 26
  • Lokacija: zadar
  • Vozilo:: cinquecento
« : 01 Veljače, 2015, 20:01:56 »
Molio bih pomoć oko vađenja ventila iz glave, riječ je o Cinquecentu 903 ccm!
Skinuo sam glavu i sad ne znam kako ću povaditi ventile!
Svaki savjet je dobro došao, hvala!
Odg: Cinquecento 0,9 - vađenje ventila - pomoć
« Odgovori #1 : 01 Veljače, 2015, 20:31:47 »
Neću te kuditi, ali...
- zašto je skinuta glava sa ispravnog motora?
- zašto ideš raditi nešto prije teorije?
« Odgovori #2 : 01 Veljače, 2015, 20:41:51 »
Uzmes cijev koja odgovara na sesiric.
Stavis ispod ventila krpu i glavu na drveni stol.
I u cijev stavis krpicu da ne odlete kajle i udri brus li sa cekicem po cijevi
Ja koristim stari kljuc 17 ili 19 cijevasti.
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #3 : 01 Veljače, 2015, 20:51:00 »
ja tako radim jedino ako odvajam aluminij od željeza tj. ako je za bacit,uostalom kako onda vratit ventile...bolje odma napravit ili kupit alat  :yes:
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
« Odgovori #4 : 01 Veljače, 2015, 21:02:12 »
pretpostavljam da ces i glavu ravnat, pa neka ti tamo i skinu i vrate ventile, tj. neka ti srede cilu glavu, jer drugacije ces verovatno vise novaca potrosit, a o vremenu da ne govorim
Offline scenic
  • Postova: 26
  • Lokacija: zadar
« Odgovori #5 : 01 Veljače, 2015, 21:03:24 »
Treba promjeniti brtvu glave a teorija ide u korak s praksom ;D
« Odgovori #6 : 01 Veljače, 2015, 21:14:50 »
Nebude mu nista bilo ako je krpa ispod ventila.
Bez brige nije od pekmeza.
A za vratiti ventile imam alat kao i za skinuti.
Ali ako covijek nema alata onda je to najjednostavniji nacin.
Ja sam tako skinuo hrpu ventina sa 903 motora i nijedan se nije iskrivio i puknuo.
Ne lupas po ventilu nego po sesiricu.
Offline Mile850
« Odgovori #7 : 01 Veljače, 2015, 23:48:45 »
Samo obrati pažnju na kajle kako kolega veli jer ako nemaš druge nastane  :rofl: Ja omotam glavu nekom krpom tipa komad plahte ili košulja večeg broja,gore stara 17 ili 19 gedora(koristim duboku jer sam se jednom tako lijepo zviznuo po prstima konj) i odmjerenim udarcem tras i tak ti nebu ni feder i kajla odletila kvragu. Druga varijanta je da otpeljaš majstoru i zamoliš ga da vidiš kak on to radi i onda češ vidjeti da nije neka nauka  :popcorm1:
Sportski auto je svaki auto u kojem se nisko sjedi, zadnja klupa služi za ukras, a u bunker stanu 4 konzerve graška od 100 g. i pritom ima dušu
« Odgovori #8 : 02 Veljače, 2015, 00:05:22 »
Evo... Pogledaj video i vidi kako to rade profići. E sad... Na osnovi viđenog probaj iskombinirati neki improvizirani alat.
Ali...  :)) Zapamti...  :read: osim što postoji mogućnost da se zvizneš po psrtima - imaj na umu nešto puno važnije.  :meeting:
Ovom metodom koju su ti kolege rekle (i nisu ništa krivo rekli, da se razumijemo...) ćeš vrlo lako i uspješno skinuti ventile, čim se malo ispraksiraš.
Problem će biti - vratiti ih nazad.  :)) :)) :))
Offline Mile850
« Odgovori #9 : 02 Veljače, 2015, 00:14:58 »
Oooo da neznam šta mi je draže vraćanje kajli na ventile il stavljanje zadnjih štelera,cilindara,pakni.  :glavauzid: Ali na stranu zajebancije nije neka nauka samo kad ih vračaš pazi da te netko ne raz*ebe jer ih živčan nebuš vratil nikad. Iz iskustva govorim  :nono:
« Odgovori #10 : 02 Veljače, 2015, 00:15:57 »
Ja sam tako izrezao cijev i stavim ju na stupnu busilicu i sa njom stavljam i skidam ventile.
Ona mi sluzi kao poluga.mala presa.
ako mi to nije pri ruci onda mlatim.
Offline Mile850
« Odgovori #11 : 02 Veljače, 2015, 00:24:01 »
Je tovariš lahko je kad vposjeduješ stupni bušilnik  :P Sad je meni rock n roll jer u ovoj garaži kod staraca gdje je bianchi tu ima i svijetlo i struja i grijanje i nema cigani, a kod mene u Novom Zagrebu gdje je stojadin tamo je reduktor i mrma je jer su garaže na kat betonske.
« Odgovori #12 : 02 Veljače, 2015, 00:44:19 »
Najjednostavniji alat za napraviti sam, a da ga možeš koristiti za vaditi i stavljati ventile, ti je korištenje malo veće stolarske i manje zidarske stege.
Uzmeš komad cijevi, koja može sisiti na šešir ventila, i raspilaš je sa jedne strane da možeš skidati i stavljati osigurače ventila.
Znači sa jedne strane podbočiš na glavu ventila, a sa druge strane namistiš cijev i zategneš oprugu...
Ako ti bude tribala pomoć, samo reci, naćiće se zeru vrimena.
Ovdi imaš i onih koji vole malo zakomplicirati...
http://oldycars.com/prica/index.php?topic=248.0
A ovdi ti je kako IgorV šarafi stupnom bušilicom po svom...
http://www.oldschoolhr.com/forum/index.php?topic=22387.msg420633#msg420633
« Zadnja izmjena: 02 Veljače, 2015, 00:51:09 chaos »
« Odgovori #13 : 02 Veljače, 2015, 00:48:12 »
Jeste kovači i silađije, sam bi nabijal s čekićima  :lol: :lol: :lol:
nabavi si jednu C stegu u pevecu/bauhausu/zeljezariji (15 kn) i najdi neku staru gedoru ili nekaj da možeš stisnut oprugu, a da možeš isčeprkat osigurače ... nemoraš se bojat da buš se klepil po prstima, da buš zvinul kaj itd.  :)) a poslje isto tako i vratiš osigurače
provjeren sistem na Frikovoj glavi od Pucka njegovog
eidt: evo taman i Chaos u isto vrijeme pisao post sa istom idejom  :thmbup: :thmbup:
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
« Odgovori #14 : 02 Veljače, 2015, 12:39:29 »
A koliko Frikova glava ima ventila? Čini mi se da je propuh veliki  :rofl:
Pokušavam se sjetiti dali ventili smetaju kod ravnanja glave? :scratch_one-s_head: Zato se moraju vaditi?
