Autor Tema: Ford Cortina MK3 1971. (2 door sedan)  (Posjeta: 40836 )
Offline trajkeša
Odg: Ford Cortina MK3 1971. (2 door sedan)
« Odgovori #15 : 08 Veljače, 2015, 14:55:14 »
Ako je zadnje bočno staklo ravno, daš ga napraviti..
Offline Peja
  • Postova: 134
  • Lokacija: Slavonski Brod
  • Vozilo:: Ford Cortina MK3 (1971), Ford Cortina MK3 - 2 door sedan (1971)
« Odgovori #16 : 08 Veljače, 2015, 15:07:15 »
Nazalost, nije, zakrivljeno je, prati bocnu liniju auta. Vec sam poslao mail nekim prijateljima u Engleskoj da mi pokusaju negdje naci to staklo i stalno pratim engleski e-bay.
Offline Amigaboy
« Odgovori #17 : 08 Veljače, 2015, 15:19:04 »
mozes u RH napraviti staklo, biti ce ti puno jeftinije nego isfuratr iz engleske, jer nitko ti nece slati sajbu bez osiguranja posiljke. a u hrvatskoj ti naprave tu sajbu za red velicine 500 kn.
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #18 : 08 Veljače, 2015, 15:23:19 »
Gdje, u Lipiku? Mislim da sam cuo da tamo rade stakla, ali moras imati original uzorak. Ili postoji jos netko?
Offline Amigaboy
« Odgovori #19 : 08 Veljače, 2015, 15:48:57 »
moras imat uzorak ,al mozes imat i suprotnu stranu. meni su radili za lincoln continental mark iv prednju sajbu (Uzorak)i bocno staklo od vrata lijevo (Desno sam dao za uzorak) . te prednje vjetrobransko od bel aira.
TOS KOPRIVNICA.
http://www.tos.hr/
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #20 : 08 Veljače, 2015, 17:21:22 »
Hvala puno za informaciju! Samo jos jedno pitanje: da li je pravo auto staklo u pitanju ili obicno staklo? Auto staklo ima neku mrezicu u sebi, tvrdje je i ne moze se raspasti tek tako, to mi je bitna stvar.
Offline Amigaboy
« Odgovori #21 : 08 Veljače, 2015, 18:30:48 »
nema mrezicu , vec je : prednje je laminirano , iliti dvoslojno ljepljeno a bocna su sekurit iliti kaljena. i oni to sve tako rade :)
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #22 : 08 Veljače, 2015, 19:11:05 »
Hvala puno na informaciji, svaka cast!
Offline Amigaboy
« Odgovori #23 : 08 Veljače, 2015, 22:13:30 »
nije uopce problem. nek novci du hrvatskim firmama koji rade dobro i brzo posao . a i ti neces cekat u posti mozda satreno kaljeno staklo , vecx ce ti DOMA DOSTAVITI STAKLO (naime , sva stakla sam im ja dofurao uzorke, a oni su mi lijepo tjedan dana kasnije dopeljali sve na moju kucnu adresu , s racunom i svim ). Moras dat pola para unaprijed (Jebiga, da se ne predomislis , jos uvijek stara vozila se percipiraju kao ludost a ne investicija u RH)  al izdaju ti revers i sve.
Bas fino , BY THE BOOK.
Offline vlatko vk
  • Postova: 277
  • Lokacija: vinkovci
  • Vozilo:: '74 Taunus
« Odgovori #24 : 09 Veljače, 2015, 15:15:42 »
Svaka čast kolega, Cortina je zakon.
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #25 : 09 Veljače, 2015, 18:28:35 »
Hvala, sada obje cekaju da ih se krene raditi. Ne znam da li da si cestitam ili da se pitam da li sam normalan? :)
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #26 : 12 Veljače, 2015, 19:24:01 »
Sve je pocelo kada sam, prije 3 godine, vidio ovu fotku i poceo traziti koji je to model Forda...
Offline Mad John
  • Postova: 60
  • Vozilo:: Ford cortina mk3 coupe, Pontiac Firebird
« Odgovori #27 : 18 Veljače, 2015, 21:08:40 »
Vu hu, svaka čast, Di je bila?
Uglavnom imam ti ja skinute šajbe sa svoje pa ak trebaš za kalup. :perfeto:
Auto izgleda koda je u super stanju.
in rust we trust
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #28 : 19 Veljače, 2015, 15:01:56 »
Pozdrav, Mad Johne! Nasao kod jednog covjeka u garazi, pregovaralo se dugo i, eto, sad je tu... Stanje je OK, ali ima posla: boja je popuala po cijelom autu, ima hrdje na nekim dijelovima, interijer je potpuno rastavljen i lose odradjen, treba vratiti orginal 1.6 motor benzinac u njega itd.
Hvala ti puno na ponudi za stakla, svaka cast! Upravo sam danas zvao TOS d.o.o. iz Koprivnice i ovako su mi rekli:
1. dovoljno im je suprotno staklo i od njega ce napraviti kontra stranu
2. ne mogu napraviti 5 mm debljine staklo, tako da ce lijepiti dva stakla i bit ce 5,5 mm debljine. E, tu me brine da li cu ga moci staviti ako je deblje??
3. Cijena prozirnog stakla je 610 kuna, a zatamnjenog (sivog) je 700 kuna.
Radi se o malom bocnom staklu duzine 60cm tako da je cijena tako-tako, ali, ako covjeku treba (a treba!), onda je OK samo da dobijes ono sto zelis.
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #29 : 14 Lipnja, 2015, 21:46:13 »
