Autor Tema: Ford Cortina MK3 1971. (2 door sedan)  (Posjeta: 40832 )
Offline vedran
Odg: Ford Cortina MK3 1971. (2 door sedan)
« Odgovori #45 : 20 Rujna, 2015, 19:06:20 »
imam u capriju 1.6 iz taunusa a u papirima je 1.3,  svi motori OHC su ti izvana identični 1.3 1.6 i 2.0  samo je borung veči a podvozje je isto na svima ( naravno kada dođeš na tehnički ne govoriš da je jači motor unutra )
ja sam mislio stavit 2.0 umjesto 1.6 ali reko zbog 25 konja mi se ne kupuje drugi  :eek:
Offline Peja
  • Postova: 134
  • Lokacija: Slavonski Brod
  • Vozilo:: Ford Cortina MK3 (1971), Ford Cortina MK3 - 2 door sedan (1971)
« Odgovori #46 : 20 Rujna, 2015, 19:11:42 »
U tome je stvar, dodatni trosak, jos i vrijeme, zivci, zbog male razlike. Ovo je vec drugi motor koji je ubacen i sada hocu da ga sto prije sredim, registriram i gustam, nakon skoro godinu dana zaje..... na njemu. Kuzis i sam.
Offline vedran
« Odgovori #47 : 20 Rujna, 2015, 19:53:56 »
Slazem se u potpunosti  :hi:
« Odgovori #48 : 21 Rujna, 2015, 17:13:56 »
Bravo Dalibore, samo naprid! Šta se ohc-a tiče, naravno da je 2.0 najbolji (najveći, isto sve otprilike troše samo taj najbolje ide), ali samo kao baza za daljnji tuning, a tu je stvarno nebo granica...Tj novčanik  :glavauzid:
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #49 : 23 Rujna, 2015, 22:12:58 »
Hvala, prijatelju, i nadam se da ce i tvoja zvijer uskoro na ulicu. Ako bude sve OK, mozda cak krajem sljedeceg mjeseca registriram ovo svoje cudo. ;)
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #50 : 24 Rujna, 2015, 21:09:33 »
Ja bi ipak stavio 2.0dohc oma verzijasa122ks to bi na ovu karoseriju bio pun pogodak,ovog vozis dok drugi polako sredjujes,meni je od moje cortine mk2 ostao puz volana,neznam jel tvoja ima puz ili letvu
Offline vedran
« Odgovori #51 : 24 Rujna, 2015, 21:41:18 »
Bilo bi dobro da za njih ima servo letva  :biggrin:
« Odgovori #52 : 24 Rujna, 2015, 22:23:05 »
Ništa dohc, moderniji je motor,puno kemija (nosači motora, getribe, kardan, diferencijal, instrumenti i još štošta šta mi sad ne pada na pamet), a i šta bi s tehničkim? Pinto 2.0 malo nabrijat (karburator malo veći i bolja bregasta, auspuh) i deri. Ide ok i motor je iz tog perioda, a vanka takve modifikacije samo dižu cijenu jer prolaze.
Servo letva se može iskombinirat od granade ili sierre pa je ima, nadam se da ću je sebi složit pa će bit detaljan raport šta sve treba i kako.
Offline vedran
« Odgovori #53 : 24 Rujna, 2015, 23:47:01 »
onda čekam da ti sebi prvo složiš  :good: i naravno sa dobrim opisom radova  :read: a več vidim da bu kemija
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #54 : 25 Rujna, 2015, 20:32:46 »
E, to i mene zanima. Stvarno bi bilo jako lijepo imati servo...
Offline vedran
« Odgovori #55 : 25 Rujna, 2015, 22:03:08 »
Ja stavio 165 prednje gume da bude kolko tolko lakse ali opet treba malo upregnut  :heat:
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #56 : 08 Listopada, 2015, 20:03:16 »
Kupljene felge 15 cola, prednje gume 195/55, zadnje 195/60. Auto treba jos spustiti i ima jos dosta posla do registracije. Ako netko ima cep hladnjaka (od taunusa 1.6), cep rezervara, gume za stakla na vratima (nutarnje), svjetlo nutarnje (na krovu), dobro bi mi doslo.
Offline miki capri
  • Postova: 153
« Odgovori #57 : 08 Listopada, 2015, 20:56:35 »
Neznam jesi li dosad kupovao nešto preko Motomobila (oldcars.de),ja sam tamo našao gotovo sve šta mi je falilo,djelovi dođu u roku 2-3 dana, cijena je prilično uredu s obzirom da nemaš previše izbora ( ili ćeš napravit ili nećeš).Ja sam promijenio sve gume stakla,vrata ... dobijes na metar i sam skrojiš koliko ti ide,isto tako i lampicu sam tamo navbavio. Uglavnom imaju izbora što je nama najbitnije. Inače projekt je odličan,riješi još te  sitnice i na cestu sa njim!  :good:
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #58 : 08 Listopada, 2015, 23:44:43 »
... Ako netko ima cep hladnjaka (od taunusa 1.6), cep rezervara, gume za stakla na vratima (nutarnje), svjetlo nutarnje (na krovu), dobro bi mi doslo.
Bilo nedavno o tome riječ:
http://www.oldschoolhr.com/forum/index.php?topic=35048.msg474240#msg474240
« Odgovori #59 : 09 Listopada, 2015, 08:41:21 »
Auto u pod i bit će pojava na cesti  :thmbup:
