Oldtimeri
Motor
pomoć loše svječice ili nešto drugo
Tema: pomoć loše svječice ili nešto drugo (Posjeta: 4794 )
max250
Postova: 257
Thanked: 2 times
Lokacija: zagreb
Vozilo:: mercedes w108 250se
08 Veljače, 2015, 16:25:48 »
ovako radi se o mom mercu 250 se iz 67. rikavaju mi svječice na 5 cilindru. na njemu su nove ngk svječice i samo na 5 cilindru sam promjenio več tri . jednostavno pregori nakon vrlo kratkog vremena . sad šta to može biti . da je visoki napon izgorile bi i druge . kompresija je nedavno mjerena sve je bilo ok, mada mi to nekako nema veze sa svječicama , ili su svjećice iz auto kreše toliko loše. radi se o ngk n7yc.
ivmatic86
Postova: 2276
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odg: pomoć loše svječice ili nešto drugo
Odgovori #1 :
08 Veljače, 2015, 16:32:45 »
Šta se tiče ngk iz Auto kreše, to su neki lažnjaci, nisu original. A pogledaj i kakav ti je kabel od te koja crkava.
Neno330
Senior member
Postova: 127
Odgovori #2 :
08 Veljače, 2015, 16:37:12 »
Ngk iz auto krese nisu original ngk?
ivmatic86
Postova: 2276
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odgovori #3 :
08 Veljače, 2015, 16:45:40 »
Nevolin nikoga gadit a da nisan 100% siguran, ali ovu info san dobija od osobe koja ih nabavlja za njega, jeli samo zli jezik ili istina
Uglavnon vidija san i kad je potpuno nova ngk iz A.K. pukla prilikon zavidavanja (metalni dio) i zaglavila, sve je bilo napravljeno po propisu...
jonge
Postova: 429
Lokacija: Kastela - Split - Solin
Vozilo:: Fiat 128 sc
Odgovori #4 :
08 Veljače, 2015, 16:49:29 »
Ngk imas made in japan i france.
Dosad nisam ima dodra iskustva sa njima.
U svakom setu sta bi ih stavija otisla bi jedna za oko 2000 km, pa sam se vratija na bosnu.
Usput pogledaj kapu i kabel.
ivmatic86
Postova: 2276
Thanked: 33 times
Vozilo:: Yugo 45AX
Odgovori #5 :
08 Veljače, 2015, 16:57:15 »
Ja san sebi NGK za Mariner vanbrodski motor naručija iz UK i odlične (neznan di su proizvedene), a ista takva iz A.K. nevalja
deda
Postova: 5809
Odgovori #6 :
08 Veljače, 2015, 18:00:53 »
Kupio kod A. K. ,Ngk ,japanske za Alfu koja je izuzetno osjetljiva na svječke,niš nije htelo delat ko Lodge,ali evo,već 7 000km tranu i još vozim na plinčugu i rade odlićno.
max250
Postova: 257
Thanked: 2 times
Lokacija: zagreb
Odgovori #7 :
08 Veljače, 2015, 18:31:54 »
probati ću sutra kupiti neke druge a probati ču i kablove zamjeniti imam doma nove .mada neznem da svjećica može prdnut zbog kabla ili kape .
jemict78
Postova: 552
Odgovori #8 :
08 Veljače, 2015, 19:07:16 »
Imao ja isti slucaj na Lanci ali samo po zimi pregori i to uvjek samo jedna i razlog je bio prebogata smjesa benzina los frgic
Dal ti keramika pukne kad ju skidas? meni se znala raspast na pola
max250
Postova: 257
Thanked: 2 times
Lokacija: zagreb
Odgovori #9 :
08 Veljače, 2015, 19:24:07 »
ne pukne samo prestane raditi . stavim novu sve 5 dva dana i opet crkne. ak ne valja frgić ne dobivaju li svi cilindri situ smjesu.
deda
Postova: 5809
Odgovori #10 :
08 Veljače, 2015, 20:04:57 »
Peti cilindar je ionak viška,kaj će ti.
XB_coupe
Postova: 517
Thanked: 11 times
Lokacija: Podstrana,Split
Vozilo:: Peugeot 305
Odgovori #11 :
08 Veljače, 2015, 20:13:25 »
Ali šta petaci imaju zvuk auuuu
Respect your elders
jemict78
Postova: 552
Odgovori #12 :
08 Veljače, 2015, 20:36:17 »
Trebali bi dobivat, ja ti velim samo svoj slucaj dok god nisam rjesil cok to me jebalo skurila mi je kantu svjecica
al svaki put na drugom cilindru nije bil stalno isti... Gle moze ti bit do svjecica jer ja sam imal dve prastare Boshove njih sam uvek imal u gepeku kad je koja zgorela puknul sam nju unutra dok nisam kupil nove i jos uvjek ih imam tak da vjerujem da ove danasnje svjecke i nisu bog zna kaj il ti je ovaj prodal krivu toplinsku vrijednost
trajkeša
Postova: 857
Thanked: 21 times
Vozilo:: vw buba/ kombaj t2
Odgovori #13 :
08 Veljače, 2015, 20:49:14 »
Ja na moj motocikl stavljam NGK i nikad problema, mada nisam gleda čija je proizvodnja!
Sad ste me uplašili
YUREEK
Postova: 1277
Thanked: 3 times
Lokacija: Međimurje
Vozilo:: Zastava 750 - 1970
Odgovori #14 :
08 Veljače, 2015, 20:58:46 »
nisam autoelektričar ali ja bih na 'švabu' stavio Bosch . . . NGK koristim na motoru i nikad problema . . .
Lefko ga najdeš, kak raj je lepi, med Murom i Dravom tam ti leži, de čuješ ftičju najlepšu popevku - Međimurje to je - tu doma buš ti .
Oldtimeri
Motor
