Autor Tema: Insrument tlaka ulja Lada -oznake slova i žica  (Posjeta: 2373 )
Offline bljust
  • Postova: 139
« : 13 Veljače, 2015, 17:34:16 »
Zahvaljujući cjenjenom koleg Lanivi ,koji mi je poklonio račvu ,krenuo sam u ovaj projekt .
Davač-Lade  ,kupih kod tvtke Magdić ,a nešto kasnije i instrument .
Iako zbog hladnoće ne planiram ovo sad ugrađivati ,brka me instrument ,žice i boje .
Instriment je opremljen lampicom ,a davač nije dvokontaktni -smatram da to neće biti problem ,pošto me ta lampa uopće ne interesira ,ona na tabli mi je dovoljna.Smatram da to mora raditi usprkos tome jer je isti proizvođač ,isti tlak na davaču i instrmentu -8 bara max.
Vršio sam eksperiment unimerom i ispravljčem sa reg. napona.
Rezultat:
Rasvjeta skale svitli kad spojim bilu i crno bilu ( nebitan polaritet)
Rasvjeta lampice niskig pritiska ( nije mi bitna) svitli kad spojim sivu i narančastu( bez obzira na polaritet)
Odustao sam ,više mi ništa nije jasno šta je tu masa ,šta "+" i ostalo .
Slovne oznake vidite  a boje su: narančasta -premoštena ,siva ,sivo-crna ,bila ,bilo crna .
Iz duge cjevine (lampa tlaka ulja) ide siva ,a iz kraće -rasvjeta bila,to bo bilo logično da su odvojeni plusevi za te sviće ,crno bila je masa kućišta( iako ide preko neke plastike),šta je ostalo ?
Dali je neko imao iskustva putem ovih boja ili oznaka na drugoj slici da se to normalno spoji bez gatanja ?
I shema mi bila korisna .
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
Odg: Insrument tlaka ulja Lada -oznake slova i žica
« Odgovori #1 : 13 Veljače, 2015, 21:08:01 »
Imas na yfc cilu temu o povezivanju ladinih satica na yuga ili stojadina, i opisano je sta je sta
Offline bljust
  • Postova: 139
« Odgovori #2 : 14 Veljače, 2015, 19:07:31 »
Postavio sam  pitanje na yfc ,dobio nekoliko odgovora koji su korisni ali ne objašnjavaju sve  ,našao post o spajanju Ladinih satića -ali boje ne odgovaraju ,o slovima pomena nema pa me bune stvari pout različitih žica za rasvjetu i i lampicu i šta pravi minus .
Zanimaju me slova ,ovaj instrument je licenca Veglia ,žicama tvornica zna promjeniti boju vremenom ,slovima neće  ,makar bili na Ruskom ili Talijanskom .
Našao sam silu shema Veglia -Borletti  sa slovima i svime-ali za ovo nema .
Dali neko ima ?
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #3 : 14 Veljače, 2015, 23:46:25 »
Nazalost nemam vise papir di sam pisa kad sam spaja jer isto nisam zna di je koja.
Ako dobro vidim narancasta je masa, crno bila od davaca tlaka, a lampice ti je lako vidit koja je od niskog pritiska, a koja je od osvjetljenja.
Po slici mi izgleda da je narancasta masa jer izgleda da je jedna lampica izolirana od ostatka uredjaja.
Ja sam svakako spaja te satice i nista mi nije pregorilo  :yu:
A i ako te je strah novog satica probaj stari nabavit.
« Zadnja izmjena: 14 Veljače, 2015, 23:56:30 jonge »
Offline bljust
  • Postova: 139
« Odgovori #4 : 15 Veljače, 2015, 13:31:43 »
Probaću ,još ću malo tražiti ,ali nisam provukao žicu kabina-motorni prostor ,nemam di nego vani -znači proljeće .
Offline jonge
  • Postova: 429
« Odgovori #5 : 15 Veljače, 2015, 20:53:26 »
Probaj sa baterijom od 9v
Offline lajka
  • Postova: 142
« Odgovori #6 : 15 Veljače, 2015, 22:38:34 »
Crno  bijela bi trebala biti masa,a bijela + od rasvjete
Narančasta + sa osigurača( na nivi napaja sve signalne lampice),siva minus sa prekidača niskog pritiska
A sivo crna sa davača pritiska
Offline bljust
  • Postova: 139
« Odgovori #7 : 16 Veljače, 2015, 17:11:57 »
Mene bunio polaritet .Sad sam skinuo lampicu niskog pritiska ( duga cjevčica) i bolje gledao .
- Crno bjela je masa ,probano lampicom i instrumentom-na masu kućišta i masu lampice (cjevčica). -ta me najviše zbunjivala jer je bila na plastičnom djelu-zakovana je i to joj daje kontakt-nisam na to obratio pažnju.
-Bjela je + od rasvjete -probao trafoom( na konektor i logika) .
-Narančasta je "masa" (kućište lampe niskog pritiska) .Pošto je izolirana može biti i + kako
si naveo,odnosno jest.
-Siva je drugi pol lampice niskog pritiska( centralni ,čovjek odmah pomisli da je to plus)-nije
-Sivo crna mora biti ono što si naveo .
Hvala na informacijama i naputcima cjenjenim kolegama
