Autor Tema: LPG - Autronic Mistral  (Posjeta: 6804 )
« : 22 Veljače, 2015, 22:55:12 »
Ima li tko iskustva sa navedenim ?
Zanima me kako je postavljen standardni redosljed paljenja, tj. da li najprije pali na benzin, a onda sam automatski prebaci na plin ili na plin treba prebaciti ručno?
 :search:
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
Odg: LPG - Autronic Mistral
« Odgovori #1 : 24 Veljače, 2015, 19:32:40 »
Postoji ti autoplin forum, tamo znaju....  :thmbup:
« Odgovori #2 : 24 Veljače, 2015, 20:49:59 »
Budem potražija.
Fala ti!  :drinks:
Offline HILLMAN
« Odgovori #3 : 24 Veljače, 2015, 20:55:11 »
Imaš baš o Autronic mistralu, iako ga baš ne hvale i čimi mi se imaju iste probleme kao ti (čitao pred nekih 2 mjeseca)
bitno je znati šta neznaš
« Odgovori #4 : 24 Veljače, 2015, 21:43:50 »
Svaki sistem pali na benzin i prebacuje na plin kad temeratura vode dosegne određenu vrijednost. Noviji sistemi prebacuju već na 20-25celzijevaca iako je optimum za plin 40.
Autronic mistral također prebacuje sam na plin, naravno ako je sve ispravno
Offline brko111
« Odgovori #5 : 25 Veljače, 2015, 17:32:37 »
pitaj mene za njega. ugradija san ih oko 500 kom sta te zanima
Neki Ljudi Znaju Gdje Poèinje Savršenstvo. Ja Ipak Znam Gdje Završava. Das Auto
« Odgovori #6 : 25 Veljače, 2015, 20:09:39 »
Ja nikada ne palim na benzin,ćemu?
Offline linoleumboy
« Odgovori #7 : 25 Veljače, 2015, 20:14:41 »
5 godina sam imao plin i nikad na benzin nisam palio....bilo ljeto ili zima.....ako sam i htio palit na benzin morao sam rucno prebacivat s plina na benzin....ali kao sto deda kaze....čemu
« Odgovori #8 : 25 Veljače, 2015, 20:24:48 »
Citat: brko111
Za početak, o plinu neman ni najmanje znanja .
Nabavija san starijeg Volva , motor 4 cilindra zapremine 2.3L . Ima injektore, a za plin isto na usisnoj grani za svaki cilindar.
Prilikom kupnje znao sam da može upaliti samo na plin .
Prominija san obadvi pumpe goriva , niskotlačnu u tanku i visokotlačnu vanjsku , te san očistija injektore .
Prilikom prvog test paljenja uredno je upalija na benzin , te je uredno prima i pušta gas , jedino što se recimo na 5000 okretaja ositilo da štuca , tj. kao da rade samo 3 cilindra , a vjerojatno je u pitanju slabo očišćen injektor . Nakon par minuta zagrijavanja , automatski je prebacija na plin , i moram reći da stvarno radi tiho i profinjeno bez ikakvih trzaja (bolje nego na benzin!) .
Onda san bez gašenja , pritisnija prekidač i prebacija je na benzin. Tako je radija 3-4 minute i onda san ponovno stisa prekidač i prebacija je na plin . Na plin san se provoza 300 metara i sta s time da je motor tako na mistu na plin radija još oko 7 minuta .
A onda problemi . Sidan u auto s namjerom da ga provozam na benzin i pritiskom na prekidač jednostavno se ugasija . Okrenem ključ , ali ni čuti da upali , i tako par puta .
Onda san dava samo kontakt i pritiska onaj prekidač za prebacivanje . Tu me totalno zbunilo što one 4 led diode naprave blink test gori-doli i stanu na pokazivanju količine plina (2 ledice - pola boce). Uopće nisan ima pojma na čemu sam prilikom paljenja .
Pa san odspojija akumulator na par minuta , tako da se sve resetira . A onda opet nekoliko pokušaja paljenja i pritiskanja onog prekidača , dok nije upalija na plin .
Ovo je ono što je ugrađeno...
Prekidač koji vjerojatno upravlja sa ovim...
Što me zanima ?
Pošto nemam nikakve upute i saznanja volija bi znati što signaliziraju one ledice uz prekidač .
Znači kad je auto leden i kad okrenem samo kontakt , kako i što bi trebale pokazivati ?
Kad je auto leden i okrenem paljenje i auto se upali ?
Kad je motor već ugrijan i kad okrenem samo kontakt ?
Kad je motor ugrijan da li prilikom paljenja pali najprije na bezin ili odma pali na plin ?
Sve u svemu neke osnovne upute , da znan di san i na čemu san .
« Zadnja izmjena: 25 Veljače, 2015, 20:27:52 chaos »
Offline Števa 071
« Odgovori #9 : 25 Veljače, 2015, 22:03:35 »
Uvijek pali na benzin
« Odgovori #10 : 25 Veljače, 2015, 23:18:15 »
Ako će ti što pomoći evo ti malo moga ''novopečenog bluesa''  sa plinom :)) Vjerujem da je to kao kod Balaševića spika ''Sve je to isto - ostalo su samo finese''.  :))
Kod mene je ugrađen BRC sistem sa STAG-ovom elektronikom. Auto je Renault 5 Five znači 1,4 motor sa lamdasondom, katalizatorom i monoinjektorom.
Kod mene sustav radi tako da imaš tipkalo kojim ''tipkaš'' (nooou šit Šerlok  :)) ) između slijedećih režima rada:
1.) samo na benzin - plin je tada isključen, kontrolna ledica ne svijetli i ti voziš, pališ, staješ, skrećeš lijevo desno - sve na benzin.
2.) plin - automatika. U ovom režimu si ''na plinu'' ali kad pališ auto kad je hladan - pališ ga na benzin. Na benzinu radi dok mu elektronika ne donije slijedece podatke:
a.) temperaturu rashladne tekućine - rashladna tekućina mora biti iznad 20 stupnjeva Celzija
b.) broj okretaja motora - motor se mora zavrtiti na 2500 okretaja.
Ako su ova dva uvjeta ispunjena - automatika sama prebacije na plin.
Za vrijeme rada na tom ''prijelaznom modu'' kontrolna ledica na tipkalu treperi u nekom ''jednom u sekundi'' ritmu. Kad počne ''kontati'' da bi mogla prebaciti na plin - počne duplo brže  treperiti i tada je dovoljno samo malo naturirati auto i automatika prebacuje na plin.
Kad se prebaci na plin - kontrolna ledica stalno svijetli. Ako se u tom automatskom režimu ugasi auto, prilikom ponovnog paljenja kontrolna ledica treperi u onom ''brzom ritmu'' i pališ ga na benzin i dovoljno je samo dooooslovce pipnuti gas i automatika prebacuje na plin. Ako ga ne prebaciš ti sa papučicom gasa (napominjem - ovo je doista ono - saaaaamo pip pip pipneš papučicu gasa) - automatika ga sama prebaci na plin.
3.) Samo plin - auto radi samo na plin. Pali se na plin, radi na plin, skreće lijevo desno i daje žmigavce - sve na plin.
Ovaj režim rada ja na svom BRC sistemu moram uvijek sam ''tipnuti'' na tipkalo i to na nacin da kad palim auto dam kontakt i tipkalom ''prešaltam'' ova tri ''moda'' koja sam nabrojao - odnono tipnem tako da kontrolna ledica stalno svijetli.
Tada okreneš ključ, zaverglaš, auto ''zavrti u prazno'' i ooodmah nakon toga ma ni pola sekunde - čuješ kako se otvori ventil na boci i - auto pali na plin. To ti se zove ''prislino paljenje na plin''.
Neki sistemi (uglavnom stariji sistemi plinske instalacije i/ili motora) imaju umjesto tipkala prekidač. Znači - nije tipkalo za ''tip tip tip'' nego baš baš PREKIDAČ. Uglavnom su to prekidači ''na vagu'' ili okretni prekidači koji imaju položaje ''plin-ništa-benzin'' i onda ti ručno prebaciješ sa plina na benzin i obrnuto.
Eto... nadam se da sam ti pomogao sa svime ovime. I meni je taj plin, eto  :dntknw:  novost  :)) ali koliko sam shvatio ''sve je to isto''. Razlika je  samo u izgledu kontolera/prekidača/tipkala/pokazivača količine plina.  :hi:
« Odgovori #11 : 26 Veljače, 2015, 19:04:10 »
Vidiš frik, meni tek sad niš nije jasno oko tih nijansi (50 sive očajnog filma!)
I ja iman to gumi-tiplkalo, pa me baš zanima kako i kada postavljam te režime rada, te na koji način me ledice obavještavaju o tome.
« Odgovori #12 : 26 Veljače, 2015, 19:22:56 »
E vidiš... Tu bi sada bilo pametno - stati.  :))
Jer em sam i ja novi u plinu... Em moj sistem nije isti kao tvoj.  :meeting: Mada je sve to - isto.  :))
Najbolje bi bilo kad bi ti netko tko baš baš zna taj sistem točno objasnio.
U biti - filozofije nema. Kad je sve OK i kad sve radi dobro postaviš ga na onu automatiku i... Saaamo po gasu. Razliku plin-benzin ne bi uuuooopćee trebao osjetiti - osim po novčaniku.  :meeting:
E sad - neki ga i pale na plin da uuopćee ne troše benzin, netko je na toj ''automatici'', a netko ni ne može upaliti na plin - nego samo na benzin.
Tako da... Ako ti nitko nista pamtno ne kaže - onda možemo mi ovako, kao dva laika tu sada uz  :cofee: razglabati kao dva starčeka na klupici u parku tko koje tablete kako i kada uzima.  :))
« Odgovori #13 : 26 Veljače, 2015, 21:03:23 »
Najbolji su bili oni stari plinski uređaji.Nije mi sam pametoval,nego sam sam odredio kaj i kak će radit.Ovo ovak puno potroši benzina bez veze,jer ga ne pušta na plin dok ga ne zgrije,a naročito zimi.Prijatelju na Stilu spička za tristo kuna benzina za mjesec dana po zimi.Tolko potroši i love za plin kaj se vozi na posel.Tak da to i nije baš za zanemariti.
« Odgovori #14 : 26 Veljače, 2015, 21:14:21 »
To nije istina jer s 300kn plina može napraviti max 700km, da bi skuril 300kn benzina treba napraviti još 350km a 350km na benzinu plinaš napravi u 1000-1500km, ovisi od sistema ali stilo ako je plin podešen kako treba mora prebaciti na plin nakon 2 do max 3 km. Dalje je matematika jednostavna, svako paljenje apsolutno hladnog motora potroši 2-3km benzina i nakon toga prebacuje na plin. To je dnevno 4-6km pa puta 30 dana nemože biti više od 200km u mjesec dana da se ubije a rezultat je i manji, pogotovo ljeti, moja alfa ljeti prebacuje na plin nakon manje od 1km, kad je neznam kakva zima nakon 2 km :thmbup:
 Moja žena mjesečno radi (radi u osiguranju) oko 2-3000km, trošimo 4-6 tankova plina (40L) mjesečno i oko 200kn benzina, čak ni toliko. Plin je ugrađen prošle godine, Tartarini EVO 1 je u pitanju sa 150kw isparivačem. Na plinu je jaaaaaaaako bitno kakav je isparivač jer banda štedi i uzima jeftinije i slabije isparivače kojima duže treba da zagriju plin i auti troše benzin duže vremena.
« Zadnja izmjena: 26 Veljače, 2015, 21:17:49 Sprint QV »
