Autor Tema: Popravak Dolnicar felge  (Posjeta: 3039 )
Offline uno_abarth
  • Postova: 245
  • Lokacija: Dubrovnik
  • Vozilo:: Fiat Uno 1.6
« : 02 Svibnja, 2015, 14:43:58 »
Dobio sam Dolničarku sa oštećenjem, ne na rubu već sa rupom na unutarnjoj strani veličine cca 8 mm. Dali se to da variti/popraviti ? I dali su te felge aluminijske ili kako negdje piše magnezijske ?
Offline Mile850
Odg: Popravak Dolnicar felge
« Odgovori #1 : 21 Svibnja, 2015, 12:35:46 »
To magnezija vidlo nije ja sam ih dobio na a112 svom. Isto su izubijane po rubovima sve i nikom niš kaj sad.
Sportski auto je svaki auto u kojem se nisko sjedi, zadnja klupa služi za ukras, a u bunker stanu 4 konzerve graška od 100 g. i pritom ima dušu
« Odgovori #2 : 21 Svibnja, 2015, 12:57:32 »
Da se varit ali ako nemaš nekog da ti to napravi za pivu, ne isplati se. Te su felge, navodno, sklone odlaženju u osmicu. Imam i ja jednu sa nekom gumom gore.
Offline Soksi
« Odgovori #3 : 21 Svibnja, 2015, 14:32:44 »
Ja svoju, isto dolničarku, nosio tam kod cibone na poravak, odlično obavljeno, već su na autu 4 godine i mislim da je bilo dost jeftino, ispod 100kn sigurno.
« Odgovori #4 : 21 Svibnja, 2015, 14:46:10 »
Meni su prije desetak godina uzeli 200 kuna za blago ravnanje (malo rub, bolje reć ivica bila unutra) jedne felge, tako da neznam tko ti je i šta za te pare radio  :scratch_one-s_head:
Offline Sepra
« Odgovori #5 : 21 Svibnja, 2015, 15:50:43 »
Jelenić ima ogromne oscilacije u cijeni, uvijek treba pitati unaprijed jer nikad ne znaš što ćeš čuti.
Jednom mi je blok od vespe povario za 80 kn drugi put pak mi uzeo 200 za nadoštukat centimetar ruba na volanu odnosno faru.
Nerast
« Odgovori #6 : 21 Svibnja, 2015, 15:56:14 »
Najgora pušiona je što je čovjek tu na forumu prije par godina prodao set takvih felgi za 200 kuna  :glavauzid:
Znači kod njega treba ić svaki dan dok ne naletiš na dobro raspoloženje i nižu cijenu  :no:
Offline Mile850
« Odgovori #7 : 22 Svibnja, 2015, 11:14:52 »
Za koji vrag ih onda ravnati kad je set cijeli 200-300kn
« Odgovori #8 : 22 Svibnja, 2015, 12:02:25 »
Nakoć su alu felge bile skupe ko vrag (ima i danas skupih) danas su cijene polovnih gotovo iste kao i čeličnih. To i je smisao današnje tehnologije i poslovne politike da ti se više ništa ne isplati popravljati ako moraš plaćati popravak. Ne isplati se ni kupovat felge bez guma jer za istu lovu dobiš sa gumama, a ovako plaćaš gume,montažu,balansiranje.....
Ne isplati se ni vozit stare krame  :))
« Odgovori #9 : 22 Svibnja, 2015, 12:08:24 »
Samo te jeftine nove felge su napravljene od špijatra i ne da se ne isplati popravljat,nego se rasipavaju ko da su od repe.
Offline adam 2
  • Postova: 85
« Odgovori #10 : 22 Svibnja, 2015, 18:50:50 »
Da doslovno da se ne isplati urediti ih....nabaci sliku rupe ili već što pa ako si u i okolici zgba prolaziš li javi se odradimo Ti posel ak je samo varenje. :hi: kad si  već dobil na poklon.
