Autor Tema: kromiranje aluminija  (Posjeta: 4962 )
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« : 29 Lipnja, 2015, 08:46:04 »
Da li se može skinuti stari krom sa pantova i ručke haube sa slike i ponovo kromirati. Pantovi i ručka su od aluminija. Isto tako koliko se mogu ispolirati oštećenja na B-post kapicama i da li se poslije mogu eloksirati (aluminij je u pitanju)? Da li mi se to isplati uopće raditi ili da kupim nove? B-post nema novi, to sam jedva kupio u tom stanju.
Odg: kromiranje aluminija
« Odgovori #1 : 29 Lipnja, 2015, 09:52:54 »
Ako to nije špijater?
Teško da je aluminij.
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #2 : 29 Lipnja, 2015, 10:59:56 »
Moguće, neznam kako da provjerim razliku. Pomoć? Da li se može to kromirati?
« Odgovori #3 : 29 Lipnja, 2015, 11:28:38 »
To i mene zanima.
I cijena?
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #4 : 29 Lipnja, 2015, 12:09:08 »
Probaj sa magnetom...ako se prima onda je zeljezo.... i tad trebas dekromirat...tj. pjeskarit, ispolirat te ako ima ostecenja povarit, prebrusit, bakrit pa kromirat... ako je aluminij onda samo polirat...:)))
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #5 : 29 Lipnja, 2015, 12:27:46 »
toliki "tudum" nisam da nebi prvo probao magnetom. Naravno ne lovi. Znači nije željezo. Ali, malo sam ponovio gradivo i pročitao što kolega Alfa Veloce kaže: špijater se ne može kromirat ako nije pobakreno. Ispod kroma na pantima nema bakra pa zato neznam šta je.. nije željezo,
kažete da nije aluminij, pa šta je onda. Možda mi je najpametnije (i jeftinije) da kupim nove (panti cca 400 kn, brava 300 kn) makar sam do zadnjeg šarafa i podloške čistio i pokušavao da ostane sve oriđiđi.
« Odgovori #6 : 29 Lipnja, 2015, 12:40:57 »
Mozda i je aluminij.
Offline harihari
  • Oldschool member
  • Postova: 6
  • Lokacija: Cazin
  • Vozilo:: Kadett C
« Odgovori #7 : 29 Lipnja, 2015, 22:42:43 »
Ako je aluminijum onda je samo ispoliran, jer koliko sam upoznat aluminijum se nemoze kromirati  moze se samo farbati krom bojom.
Offline dejanR
« Odgovori #8 : 29 Lipnja, 2015, 22:48:46 »
Može itekako. Znam iz prve ruke... Takve su stvari vjerojatno špijater jer su u pravilu aluminij eloksirali.
« Odgovori #9 : 29 Lipnja, 2015, 23:09:45 »
Daj neki kontakt i neku okvirnu cijenu.
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #10 : 29 Lipnja, 2015, 23:51:48 »
Koliko sam ja upoznat, eloksirani aluminij nema sjaj kroma, nego je mat. Ovo kod mene kao da se ljušti. Izgleda da ću morati naručiti nove jer nema pomoći...
Offline filipbas
  • Postova: 364
« Odgovori #11 : 30 Lipnja, 2015, 00:24:23 »
Aluminij se moze kromirati al rijetke firme to mogu napraviti.,  eloksaza je prica za sebe.. malo je firmi koje ce uzeti take sitnice.., poliraj i nanesi kvalitetni bezbojni lak i imiran si neko vrijeme., ili bezbojnu plastifikaciju., malo izgubis na sjaju ali je dugorocnije rjesenje
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #12 : 30 Lipnja, 2015, 08:21:41 »
Nitko mi nije rekao koliko se mogu ove B-post kapice ispolirat? Čini mi se da su eloksirane. Ako počnem polirati, kako dalje.... Rekli ste da je eloksacija zaj... odnosno da to rijetko tko radi. Znači, samo bezbojni poslije gore i to je to?
Offline filipbas
  • Postova: 364
« Odgovori #13 : 30 Lipnja, 2015, 11:25:22 »
ako pocmes polirat eloksazu skinut ces je i dobit ces cist aluminij i jos bolji sjaj., e onda moras nac dobar bezbojni koji ide na al.
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #14 : 30 Lipnja, 2015, 13:45:40 »
Baš ću probati tako da vidim rezultat.
