Autor Tema: izgaranje svjećice (buba)  (Posjeta: 3075 )
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« : 14 Srpnja, 2015, 11:24:20 »
Ekipa, molim pomoć.
precesto mi izgara svjećica od jednog cilindra (kad otvorim haubu, lijevo bliže braniku/veznom limu).
motor 1.2, karb 28 (mehanička ler dizna).
Mjenjao sam kabele/lule izmedju cilindara, uvijek na istom cilindru. Razvodna kapa je podjednako potrošena na sva 4 kontakta. Boja svjećice na ostalim cilindrima.......... smeđa/kaki idealna.
koristio sam 3-4 proizvođača svjećica.. bosh, ngk, bosna..... i neke "trkaće" sa 3 elektrode....... sve izgore.
Odg: izgaranje svjećice (buba)
« Odgovori #1 : 14 Srpnja, 2015, 12:09:34 »
preliva gorivo i zbog toga mogu izgarati..
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #2 : 14 Srpnja, 2015, 12:48:24 »
meni je na mercu izgarala svjećica na 5 cilindru jer mi je bila presiromašna smjesa . ja imam mehanićko ubrizgavanje i metalna cjevćica koja vodi do dizne je bila malo zaštopana propuhal oćistil i vozi ko beba. vidi da ti nije nešto sa granom koja vodi na taj cilindar.
Offline Hillman2
  • Postova: 500
« Odgovori #3 : 14 Srpnja, 2015, 13:22:12 »
Postelati ventile i frgazer
Offline zoranR
  • Postova: 2471
« Odgovori #4 : 14 Srpnja, 2015, 17:17:24 »
Buba voli bogatiju smjesu,a grana zna dobiti rupicu...eto veselja za siromašnu smjesu na tom cilindru...
Dok radi na leru špricneš WD-om po toj grani i ako motor "poludi"-vuče falši zrak... :byeg:
low & slow...
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #5 : 15 Srpnja, 2015, 07:17:24 »
Malo sam poveca gorivo u leru, pa cemo vidit kroz koji dan (sad bolje pali hladna).
P.S.
Ne virujem da je do usisne grane jer je ista za dva cilindra.
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #6 : 15 Srpnja, 2015, 08:24:27 »
ista je ali ti se razdvaja i svaki cilindar ima svoj ulaz.
Offline WD40
  • Postova: 20
  • Lokacija: Dubrovnik
  • Vozilo:: Golf Mk1 1975,Käfer 1300 1972,Audi 80 LS 1972
« Odgovori #7 : 26 Rujna, 2015, 23:06:33 »
Sumljam da vuce fals zrak jer bi nemirno radila...  Oko smjese netreba mnogo mudrovat.... Dizna za gorivo se zavrce dok motor radi na leru i kad se pocme gasit onda se odvrne dva kruga i to je po starom pravilu ok... Naravno onda se stela zrak tj ako radi niskim okretajima odvrnes zrak i ako je visok onda zavijas dok nedodje do potrebnih okretaja.
 Imas kakvu povjest motora.. jel radjeno sta na njemu....  ?
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #8 : 27 Rujna, 2015, 14:26:47 »
ustelia sam karburator i dobro je ispuva (isli smo na prvi susret u imotski).
motor je pogonia vatrogasnu pumpu i vjerojatno je bia zacepljen jer su ga preventivno palili....... samo su ga zacepili.
od imotskog je napravila priko 1500km i radi ko sat.....pali ka mina.
Offline WD40
  • Postova: 20
« Odgovori #9 : 28 Rujna, 2015, 02:01:24 »
potrosi li ulja?  Nadam se da nema garezi i suzene ispusne kanale....
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #10 : 03 Listopada, 2015, 11:42:47 »
ne trosi ni kapi...
nije imao puno radnih sati....... prije da je svica izgarala zbog manjka goriva u smjesi.
glave su bile skoro tvornici ciste
