Autor Tema: Čišćenje rezervoara  (Posjeta: 11878 )
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
Čišćenje rezervoara
« : 18 Srpnja, 2015, 08:24:12 »
Da li netko zna i hoće podijeliti sa nama efikasnu metodu čišćenja rezervoara benzina iznutra. Rezervoar je demontiran pa je lakše za manipulaciju. Osim hrđe i ostalog sranja unutra sam pronašao jednu bosh-ovu svijećicu i nastavak za karnistar pa ako nekom fali.... ;D
Offline trajkeša
Odg: Čišćenje rezervoara
« Odgovori #1 : 18 Srpnja, 2015, 08:58:44 »
Ima jedna smišna varijanta ali učinkovita :-)
Rezervar se namontira na mišalicu za beton i stavi se lopata-dvi škalja i upališ mišalicu da vrti neko vrime.........
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #2 : 18 Srpnja, 2015, 10:43:41 »
Limunska kiselina.
« Odgovori #3 : 18 Srpnja, 2015, 12:30:11 »
da..baš tako .. isprobano sa limunskom .. 5% mješavinu nalij do grla i pusti dan ,dva.
Offline crna ovca
« Odgovori #4 : 18 Srpnja, 2015, 15:00:18 »
i mene ovo zanima pa jel ima negdje konkretnih uputa?
5% mješavina čega? kako ga zaštiti nakon čišćenja?
i slično...
« Odgovori #5 : 18 Srpnja, 2015, 15:12:45 »
5% mješavine limunske kiseline i vode ..kolko imam ja iskustva pere se vodom a zatim ne izbija ruzina ko npr. ako ti čistiš sa solnom kiselinom ..a i oštečenja materiala tu nema
pričalo se i ovdje al več davno .. inače jedan topik >> http://www.oldschool-slo.com/viewtopic.php?f=6&t=762
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
  • Vozilo:: Peugeot 208 (new)
« Odgovori #6 : 18 Srpnja, 2015, 20:38:35 »
Topli ocat na pola dana i nakon toga ispiranje sa puno vode.
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
« Odgovori #7 : 19 Srpnja, 2015, 17:04:29 »
Ja sam skinuo rezervoar dolje,zavezao strikom na visinu s ojeg pojasa,nasuo do pola kipuce vode i dvije sake sitnijeg kamena i udri,napred-nazad,lijevo- desno.Poslije dvaput isprao kipucom vodom i eto,upalio je nakon toga...
« Odgovori #8 : 20 Srpnja, 2015, 09:37:27 »
Ako baš hoćeš... Ako ti se baš da zezati...  ;D
PRVO GA DOBRO ODMASTI. Pod ''odmasti'' mislim na sve nečistoće i naslage i sve babaroge Koje su se skupile u rezervaru. To obavi sa nekom ''poštenom'' koncentracijom ''Dimmera'' ili sličnog ''jeb...PIIIP!!!...e mater perolina''. Ja sam koristio miks jednog dijela Dimmera i dva dijela vode. Napravo sam cca 3 litre tog bučkuriša (toliko sam imao Dimmera  :P ), ulio u rezervoar i začepio sve rupe. Za ''mućkanje'' sam koristio provjerenu metodu  :P konopa i - unutrašnje gume. Aaa eee u Dalmaciji za to vele buvel.  :)) Znači - zavezao sam rezervar konopom ''na duplo'' između ''dva drva'' - točnije na komad armature na zidu garaže koja je baš bila Bogom dana na toj lokaciji i na drvo. Konop sam zavezao za unutrašnju gumu bicikla i onda ''namotaš'' rezervar desetak krugova u jednu stranu i pustiš ga da se odvrće i mućka. Nakon prvog puta skužiš da je pametno odmaknuti se Korak unazad da ne dobiješ po zubima.   ;D Ja sam ga ''bućkao'' kad god sam prošao pored njega.  :dntknw:
Nakon toga - izliješ Dimmer (crna ljigava tekućina bljak bljak bljak...) i doooobro ga ispereš vodom. Šmrkom ili miniwashom. Nakon toga ga napuniš sa limunskom kiselinom. Kupi dve-tri-četiri vrećice od 250-ak grama, otopi u pet-deset litara vode, suni u rezervar i nadopuni ga do čepa sa vodom. Ostavi ga preko noći ili dan-dva...
Ako nemaš limunsku kiselinu - možeš napraviti i otopinu sa ''bijelim octom'' (alkoholni ocat) tako što ćeš uliti pet-šest litara octa i ostatak vode.
Limunska kiselina je dovoljno jaka da očisti površinsku hrđu, a da ne ''ubije'' površinu do te mjere da nakon Toga pospješuješ nastanak korozije kao što je slučaj sa solnom kiselinom. Octena kiselina je još blaža pa je zato potrebno više octa, zavisno od veličine rezervoara - a to je skuplja varijanta od limunske. Ako to pak radiš u ''sezoni bazge'' odnosno u šestom mjesecu - onda nećeš naći limunske kiseline nigdje  :)) jer to pokupuju domaćice Koje rade Sirup od bazge.  :))
Nakon što ga ovako očistiš od hrđe - dooobro ga opet isperi vodom i - to je to.  :perfeto: Za daljnje održavanje - samo gledaj da je rezervoar što puniji. Ebaji ga  :dntknw: znam da je kriza i da je benzin 10kn, ali... Za rezervar je najgore kad je prazan. Zato i hrđa.
Ja sam tako čistio rezervoare od Katrice. Cca 34 litre. Ne znam koliki je tvoj rezervoar.
Inače...  :read:
Hard core ''za vjeke vjekova - aaameeeeen'' varijanta je ''ofarbati'' rezervar sa specijalnim kitom/setom za reparaciju i sanaciju rezervoara.
Set se sastoji od tekućine za čišćenje... Od prajmera za ''boju'' i same ''boje'' odnosno - specijalnog epoksidnog premaza koji se sune u rezervar, izmućka, izlije i taaanaaaaaaa  :meeting: za vjeke vjekova imaš rezrvoarčinu zaštićenu od daljnjeg hrđanja.
Probaj proguglati ''tank repair set'' ili slično.
 :byeg:
« Zadnja izmjena: 20 Srpnja, 2015, 09:39:33 frik-ri »
« Odgovori #9 : 20 Srpnja, 2015, 11:18:37 »
Eto po običaju kolega Frik je jednostavno sve objasnio u par crtica. :big_boss: :P :P :P
Online asconaextreme
« Odgovori #10 : 20 Srpnja, 2015, 11:20:49 »
tako je "samo par crtica"  :cool:
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #11 : 20 Srpnja, 2015, 23:22:00 »
Hvala ti Frik, bio si vrlo kratak i jezgrovit :balkidance:. Uvijek se nasmijem kad pročitam tvoj post. Nešto od predloženog će sigurno upaliti. Žao mi je što ovdje nema lajkova jer bi ih ti imao sigurno najviše. :hi:
« Odgovori #12 : 21 Srpnja, 2015, 09:45:31 »
Ma sve za raju, bolan...  :yahoo:
 :friends: :drinks:
Uglavnom - nemoj sa solnom kiselinom čistiti jer ćeš ga s njom najbrže očistiti, ali i pospješiti daljnju koroziju. A ako je već malo ''solidnije načet'' solna kiselina ga može čak i ''propiškati'' svog.
Mada - ako se to desi...  :dntknw: Već je dobrano bio ''zrel za penziju''. Ako je riječ o nekom ''svakodnevnijem vozilu'' onda to i nije frka, ali ako se radi o nekom rijetkom i starijem vozilu - e onda imaš frku.  :dntknw: Ako ništa drugo - barem ''financijski diznilend''.
« Odgovori #13 : 21 Srpnja, 2015, 09:48:57 »
Heeeeej...  ;D ;D ;D
Pa tek sada skontah da si  zmeđiii mooorja...  :))
Pa suni unutra par litara vašeg vina.  :yes2:
Ako je dobro i dovoljno kiselo za ''lotati žlebove''  :dntknw:  :scratch_one-s_head: bu valda dovoljno kiselo i za očistiti rezervoar...  :rofl: :rofl: :rofl:
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #14 : 21 Srpnja, 2015, 16:57:46 »
Halooooo Frik, z Međimurja sam, ne iz Zagorja  :lol:
