Autor Tema: Skidanje bitumena  (Posjeta: 7653 )
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
Skidanje bitumena
« : 21 Rujna, 2015, 21:56:13 »
Ekipa, trebam savjet iskusnijih. Sa donje strane pod je premazan bitumenom. Negdje deblje, negdje tanje. Kako da ga barem u većini očistim osim fenom i špahtlom ili nekim drugim oštim predmetom. Da li ide sa Svernidol 63 koji se koristi za skidanje boje? Nakon čišćenja, pošpricao bi sa plastobitom koji se da bojati. Da li se mora skinuti do sjaja ili može ostati onaj tanki crni film od katrana pa onda plastobit?  Bajdvej, vjerojatno se taj film može oprati sa benzinom, ali vjerojatno nije baš jednostavno.
Offline cake
  • Postova: 4027
Odg: Skidanje bitumena
« Odgovori #1 : 22 Rujna, 2015, 08:49:51 »
Na muci se poznaju junaci :D
Najbolji ti je nacin spatula,fen,dijetlo itd,mozda ce ti ic lakse kad bude ladno pa se bitumen lomi,jer kad ga ugrijes onda je gnjecav.
S druge strane ako je dobar i lim nije propa ne tribas ga ni skidat nego dobro ocisti i baci jos jednu ruku bitumena :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #2 : 22 Rujna, 2015, 10:28:01 »
Baš sam odlučio skinuti ga, a i tu na forumu kažu da bitumen nije baš najbolje riješenje.
« Odgovori #3 : 22 Rujna, 2015, 12:46:44 »
I nikako plastobit,to je sranje koje samo puca i zavlači se voda i sol ispod.
Skidanje bitumena
« Odgovori #4 : 22 Rujna, 2015, 13:24:11 »
Slazem se s dedom.
Imam iskustva s jednom i drugom zastitom i osobno sam za soluciju s bitumenom.
Jednom godisnje dobro miniwashem oprati podvozje i premazat ga tankim slojem bitumena.
Nakon toga bar dan dva ne vozit auto da se kamencici ne zalijepe na friski sloj.
Uz ovo malo truda, podvozje je uvijek uredno i zasticeno.
« Odgovori #5 : 22 Rujna, 2015, 14:44:19 »
Ja sam na a112 stavio plastobit u jednom sloju i na njega sam pospricao sa bitumenom.
I 4 godine bez garaze i po zimi se vozim.
Nema nikakvih problema.
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #6 : 22 Rujna, 2015, 20:27:35 »
Onda znači ništa? Samo onako po propisu?, očistit do kraja pa lijepo slojevi ko po karoseriji? Ili ipak ima nekakva zaštita za mehanička oštećenja (kamen i sl.)  i od vode?
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #7 : 22 Rujna, 2015, 20:35:37 »
Danas sam se sjetio mamice "majstorima" koji su nanosili bitumen na unutrašnju stranu blatobrana. Bilo ga je od 5-6 mm, a ispod zdrav pleh star 51 godinu.
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #8 : 25 Rujna, 2015, 22:08:50 »
Evo sličice koliko je bilo bitumena na blatobranima.
Nakon pola litre znoja i žulja na ruci...
pojavljuje se krasan i zdrav pleh star 51 godinu! :balkidance:
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #9 : 25 Rujna, 2015, 22:12:59 »
Moram još udariti fino čišćenje pa onda temeljna i lak. Jedan stari majstor mi je rekao da e preporuča špric kit jer nezna kako taj stari pleh prihvaća na sebe kit, odnosno da već ima neki premaz koji bi mogao stvarati problema. Ima li netko iskustva s tim?
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #10 : 25 Rujna, 2015, 23:14:03 »
Stavi neku 2k epoksidnu ili 2k primer...pa na to kaj hoces...a cemu spric kit?
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #11 : 25 Rujna, 2015, 23:16:58 »
To sam i mislio. Špric kit je bio u mislima jedino da poravnam neke crte koje se vide, ali ne važno. Ide tako kako si rekao kad dođe na red.
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #12 : 26 Rujna, 2015, 00:19:15 »
Zahvali majstorima, zahvaljujući njima pleh je preživio.
« Odgovori #13 : 26 Rujna, 2015, 09:12:25 »
Da nije bio nasran bitumen,danas nebi imao što čistiti,ali uopće mi nije jasno zašto ga uopće guliš dole,što ćeš time postiči?
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #14 : 26 Rujna, 2015, 09:26:26 »
Baš je bio ružno namazan. Htio bi da taj dio bude u boji karoserije, a to ne mogu preko bitumena.
