Autor Tema: Problem blok motora  (Posjeta: 1911 )
Offline kacko95
  • Oldschool member
  • Postova: 8
  • Lokacija: Hrvatska
  • Vozilo:: opel Manta B
Problem blok motora
« : 23 Rujna, 2015, 12:35:56 »
imam mantu i zakuhala mi je, i ošla mi brtva i zamijenio sam jel, meduvremeno mi je prošao kiler i bubno sam tekucinu za krpanje kilera, od tada mi 5 min radnje motora odma se zagrije(sa novim kilerom), izvadio sam termostat, ali voda uopce ne dolazi do termostata.
Jeli imao ko kakvih iskustva jel dovoljno samo glavu motora ocistit i odštopat ili moram i blok motora rastavit?
Odg: Problem blok motora
« Odgovori #1 : 23 Rujna, 2015, 12:51:43 »
U kakvom je stanji kiler za grijanje kabine , jel uopce propusta vodu ?
Offline kacko95
  • Oldschool member
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 23 Rujna, 2015, 13:39:42 »
kiler je nov, voda ide iz njega ali se ne vraca u njega, voda ne dolazi do dijela gdje se termostat nalazi
« Odgovori #3 : 23 Rujna, 2015, 13:57:43 »
OK , cirkulacija se jednostavno isproba vrtnim crijevom , izvadi se sa kilera grijanja crijevo , na to natakne vrtno crijevo i pusti voda , mora kroz kiler grijanja probiti voda !
Hladnjak je OK , propusta vodu , nema kamenca unutra ?
U radu masine znam za slucaj da se odvojio dio vodene pumpe koji je upresan sa unutarnje strane sa percima , osovina vodene pumpe se okrece pogonjena remenicom ali pumpa ne pumpa vodu !
Koja je masina u Manti i jel inection ili karburator , to govorim zbog razlicite cirkulacije vode ?
« Odgovori #4 : 23 Rujna, 2015, 15:19:15 »
Ispitaj koja se crijeva na kojem dijelu mora ''napuhuju'' pod pritiskom, odnosno - ''do kuda voda dolazi''.
Najvjerojatnije ti je kvar na pumpi vode. Blok i glava se ne mogu do te mjere zaštopati da kroz njih ne prolazi tekućina za hlađenje - osim ako nisi istresao abnormalnu količinu te tekućine za krpanje rashladnog sistema što je ipak praktički nemoguće.
Probaj sa vrtnim crijevom ''isprati'' blok/glavu odnosno vidi da li pod pritiskom vode iz vrtnog crijeva voda cirkulira kroz blok/glavu.
Ako tako voda cirkulira - 99,99% je Problem u pumpi vode.  :meeting:
« Odgovori #5 : 24 Rujna, 2015, 08:39:02 »
Neznam kakva je kod vas voda iz vrtnog crijeva, kod mene je voda toliko puna klora da ostavlja naslage na čaši. Može se to vidjet i na opip, dali je voda u crijevu ili nije, naravno kad se motor zagrije i termostat otvori. Ili ako je sumnjivo otpustit crijevo i vidjet dal voda izlazi.
« Odgovori #6 : 24 Rujna, 2015, 16:26:22 »
Imam ti ja 1.6 motor ak će ti trebat,samo mi smeta doma
