Autor Tema: pomoć!!! zglodao sam glavu šarafa  (Posjeta: 20993 )
Offline mario3007
  • Postova: 28
« : 23 Studenoga, 2015, 19:58:36 »
Dakle, netko je na motoru tolko krvnicki stegnuo saraf da sam glavu jednostavno potrošio (izglodao). Dakle kljuc 17 preskace, a 16 je naravno premali. Preskočio je kljuc. E sad, kak to izvesti a da ne skidam karter, ne bih želio uništiti navoj na karteru.
Ima li tko ideju od forumskih mestara?
Offline boresky
  • Postova: 1320
  • Thanked: 29 times
  • Lokacija: Križevci
  • Vozilo:: | SAAB 900 1981 |
Odg: pomoć!!! zglodao sam glavu šarafa
« Odgovori #1 : 23 Studenoga, 2015, 20:05:24 »
Stegnuo na motoru?A koji saraf,na cemu?Spomenuo si karter pa nemogu skopcat na kojem je mjestu.Ako mozes do glavw sarafa,udari kirnerom u svaku plohu glave tocku i onda probaj ali samo okastim kljucem,vilasti su neupotrebljivi kod odpustanja.
« Odgovori #2 : 23 Studenoga, 2015, 20:06:46 »
Nasolni saraf 10mm i zavari ga na tu glavu i onda odsarafi.
Imates zdravu glavu na novom sarafu ali nemoj uzet predugi saraf.
Do 30mm duzine.
Offline mario3007
  • Postova: 28
« Odgovori #3 : 23 Studenoga, 2015, 20:33:13 »
Ljudi, na čepu kartera je neki huligan tolko stegnuo saraf za ispustanje ulja da je nemoguće otpustiti. Sorry kaj nisam odmah objasnio na čemu.
Offline trop
  • Postova: 63
  • Lokacija: karlovac
« Odgovori #4 : 23 Studenoga, 2015, 20:41:17 »
papagajkama, rolcangama i sličnim klještima a ako ne ide navariti maticu na vijak
Offline venom
  • Postova: 156
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Šibenik
  • Vozilo:: Rekord C
« Odgovori #5 : 23 Studenoga, 2015, 21:10:31 »
S čime si skidao da je pojelo glavu?
To moraš sa šesterokutnom gedorom, pogotovo ako skidaš nešto što je potencijalno zapeklo.
« Odgovori #6 : 23 Studenoga, 2015, 21:27:33 »
Citat: mario3007
Ubuduće kad skidaš/odvijaš neki vijak, najprije ga lagano još malo zavidaš, jer je vijak već napregnut u tom smjeru i ako je zapeka ili ako je zaljepljen time ćeš ga olabaviti. Tek nakon toga ga odvidavaj.
A za trenutni problem uz ključ 17 i glavu vijka možeš staviti kacavidu/šarafciger i probati. Prije toga, ako imaš kakvu plinsku let-lampu možeš malo zagrijati okolo šarafa i kucnuti lago čekićem, nikako grijati sam šaraf.
« Odgovori #7 : 23 Studenoga, 2015, 21:30:30 »
Tanki i oštar štemajzl sve rješava.
Offline mario3007
  • Postova: 28
« Odgovori #8 : 23 Studenoga, 2015, 21:32:44 »
Naravno da sam grijao malo, okolo, nisam saraf. Ne ide ni u koju stranu. Razumijem ja vaše dobre namjere sta sam trebao, ali dečki, sad je to sto je. Sta i kako dalje???
« Odgovori #9 : 23 Studenoga, 2015, 21:47:49 »
Evo rekao sam ti,tuči po malo naokolo i odpustiće.Samo ti majzl iliti sjekaš mora biti ravan,tanak i oštar da zagrize u glavu šarafa.
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #10 : 24 Studenoga, 2015, 07:19:37 »
uzmes brusilicu i na dvije suprotne strane pobrusis ravno...kao da zelis smanjit sa 17 na 14 kljuc...al viljuskasti..i tad primis rolcangama ili francuzom...i pustit ce...ili ces iscupat karter...barem ja tak... nema boga da ne pusti...
« Odgovori #11 : 24 Studenoga, 2015, 08:46:55 »
Ako nemaš aparat za zavarivanje - sjekač i čekić.
Sjekač, kao što kaže deda MORA biti ''lijep i fin''  ;D odnosno ravne površine na samom sjekaču, bez da je ''škrbav'' ili oštećen ''kao iz rata''. Malenim čekićem, kao recimo ''bravarac'' od 300g prvo zasijeci jednu plohu šesterokuta. Nakon toga kljuckaj ŠTO JE MOGUĆE VIŠE TANGENCIJALNO u smjeru otpuštanja. Znači - postavi sjekač pod kutom od 30 do maksimalno 45 stupnjeva i kljuckaj odmjerenim udarcima. Ne ''kljuckaj kao djetlić'' jer ćeš tek onda zakenjati glavu da ti samo varenje može pomoći.
Ako imaš išta od ''pratećeg alata'' tipa brusilica i aparat za zavarivanje - navari jednu MATICU na tu glavu VIJKA koji je izglodan. Nađi neku prikladnu maticu i popuntaj ju na par mjesta izvana i ako možeš još koju ''čvrknjicu'' iznutra piknuti. I kreni, kao što je kolega rekao - laganim skosom ZAVIDATI vijak. Doslovce ''zrno'' - ne sad ''pola kruga''. Nakon toga - odvidaj, stavi novi vijak i obavezno - ''šuplju'' bakrenu podlošku.
« Odgovori #12 : 24 Studenoga, 2015, 09:05:23 »
Bušilica i svrdlo za bušenje u lijevo  :yes:
