Autor Tema: golf 2 registracija kao oldtimer?  (Posjeta: 17978 )
Offline golfmk2retro
  • Postova: 47
  • Lokacija: Imotski/Mostar
  • Vozilo:: Golf mk2 cl
« : 06 Veljače, 2016, 23:07:17 »
Ovako malo mi je rano jos o registraciji razmisaljati jer je u fazi restauracije ali zanima me jedno, ovako imam golfa 2  1985. god znaci 31 god,  da li se moze registrirati kao oldtimer, s popustom na registraciju,  i sto trebam napraviti.. znam da se treba prijaviti u klub oldtimera, tek dogodine abd bi trebao biti registriran... Hvala unaprijed  :hi:
Njemci kad naprave auto i rat, naprave ga svjetski...
Odg: golf 2 registracija kao oldtimer?
« Odgovori #1 : 07 Veljače, 2016, 09:56:40 »
A što pitaš,sam si si dao odgovor.
Offline studentt
« Odgovori #2 : 07 Veljače, 2016, 10:03:11 »
sam si si dao odgovor,ali evo
da treba ti potvrda oldtimer kluba  da je auto oldtimer
gledaj doci u sto orginalnijem stanju
znaci bez alu felgi,bbs i drugih sranja
i provjeri koja osiguranja daju taj dodatni popust,jer ga ne daju svi!
gledaj da ti je auto tehnicki ispravno
Offline NitroFoskal
  • Postova: 208
  • Lokacija: Ogulin - Zagreb
  • Vozilo:: Chrysler Sunbeam 1300
« Odgovori #3 : 07 Veljače, 2016, 10:48:14 »
I treba ti još (bar su mene to tražili) uz potvrdu da je auto oldtimer da imaš i neki drugi registriran auto za svaki dan.
Ne mora biti na tvoje ime tako da može biti ili od nekoga na tvojoj adresi (od starog, brata, sestre i sl.).
Ili od bližeg člana obitelji bez obzira na adrese.
Naprave samo kopiju prometne tog auta na osiguranju i to ti je to.
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #4 : 07 Veljače, 2016, 11:18:01 »
meni nije trebala nikakva potvrda da je auto oldtajmer . imam dobrog agenta kojemu je bilo logićno da auto star 50 godine definitivno spada pod oldtajmere.  sad kako će se odnositi prema golfu 2 neznam.
  • Postova: 47
« Odgovori #5 : 07 Veljače, 2016, 11:53:37 »
Bas zato i pitam sto je golf 2, valjda ako je presao 30 moze se tako kako ste rekli, jer ima duja 92 godiste..
« Odgovori #6 : 07 Veljače, 2016, 13:17:45 »
Ima i stojadin 90 pa samsvoj 75 reg ko oldi..sMo se treba uclanit u neki klub koji nije fensi šmensi po pitanju oldija..npr kao oldskul forum ekipica i na horsu si..aaj
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #7 : 07 Veljače, 2016, 13:39:06 »
Oprosti. Golf 2 je po godinama oldtimer, ali nikad neće biti "oldtimer". Očekujem tisuću mailiova protiv, ali to je moj (i ne samo moj) stav.
« Zadnja izmjena: 07 Veljače, 2016, 17:10:42 Alfa Veloce »
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
« Odgovori #8 : 07 Veljače, 2016, 13:44:23 »
Oprosti. Golf 2 je po godonama oldtimer, ali nikad neće biti "oldtimer". Očekujem tisuću mailiova protiv, ali to je moj (i ne samo moj) stav.
Bitno je da se može registrirati kao starodobno vozilo rečeno po naški. ;D
« Odgovori #9 : 07 Veljače, 2016, 13:57:44 »
Ne učlanjuje se u oldtimer klub vozilo kao starodobno vozilo.
Nego osoba ta i ta, sa vozilom tim i tim, koje ima preko 30 godina.
Plaća se godišnja članarina, zavisno od kluba do kluba, nekamo 100 kn, nekamo 200 kn...
Ima ih da traže i 500 kuna, iz vlastitog iskustva govorim.
Ima ih i da za uvjerenje (papir A4) da je tvoje vozilo oldtimer, radi osiguranja, traže te u tvom klubu 200 kn.
Tako da se informiraš kamo i kako, jer na kraju te može ispast sve to - skuplje od redovnog osiguranja.
I nemora nužno novi član kluba biti iz iste županije u kojoj je klub.
Isto tako, možeš bit član oldtimer kluba, a da i nemaš oldtimera, jednostavno si član.
Eh sad, tu imaš velikih razlika, od grada do grada, pa čak i u istom gradu ako su dva kluba.
Na temelju uvjerenja tvog kluba da je tvoje vozilo oldtimer, dalje ishoduješ popust na osiguranju.
Ali kako su gore već napisali, od osig. kuće do osig. kuće su isto jako velike razlike.
U biti sve gore iznad mog posta napisano je točno, samo eto, da se i ja nadovežem, ako će ti biti jasnije.
« Zadnja izmjena: 07 Veljače, 2016, 14:10:36 romyo »
« Odgovori #10 : 07 Veljače, 2016, 14:05:18 »
E da, da i ovo napišem, to mnogima nije jasno, i unosi popriličnu konfuziju kod nas u HR.
Izrazi ili termini : oldtimer i starodobno vozilo, (a bome i povijesno vozilo....) Sve je to ista pašta.
  • Postova: 47
« Odgovori #11 : 07 Veljače, 2016, 14:11:10 »
Auto ce biti u potpunom orginalnom stanju, jos cu se raspitati tu kod mene u Imotskom tek osnovan oldtimer klub pa cu vidjeti kako ide,  stvar je samo da imam neki popust na reg. i to je to, jbg svi zelimo proci jeftinije :)
« Odgovori #12 : 07 Veljače, 2016, 14:36:20 »
Auto uopće ne mora biti u originalnom stanju,gdje je tko to tražio,ak traži pošalji ga u ku.......
Dovoljan ti je ugovor na kojem piše godište auta,broj šasije ili prometna i amen,a neki niš ne traže,već sam samo sve to izrecitiraš i napišu ti potvrdu.Neki klubovi naplačaju potvrde i te ljepo steraš u p.m. i učlaniš se tam gdje ti to daju zabadava.
Offline Pišta
« Odgovori #13 : 07 Veljače, 2016, 15:57:16 »
Manji je problem dobiti popust za osiguranje,ali je problem popust za cestarinu,meni su rekli na tehničkom da mora biti regan na PV tablice
Offline linoleumboy
« Odgovori #14 : 07 Veljače, 2016, 16:35:01 »
najbitnija stavka a to ti valjda i hoces je da prodjes jeftinije....mislim da za golfa nebi smio platit osiguranje i tehnicki vise od 1800kn naravno 50% popusta mozes dobit ako nemas.....dal znas koliko bi te ispalo da se uclanis u klub pa ako moras dat nesto za potvrdu i kolika je ukupna suma da ga regas kao oldtimer....
nisam u tome ali ako sam dobro skuzio ovu potvrdu vadis da bi potvrdio da je auto 30g star....a cemu to i jos ako moras taj papir platit ako u prometnoj pise godina proizvodnje
