Autor Tema: Zastava 128 gašenje dok je hladan  (Posjeta: 12340 )
Offline acer
  • Postova: 137
« : 02 Ožujka, 2016, 08:27:51 »
Stavio sam ovo tu jer mi nekako najvise lici na strujni problem  :focus:
Ovako imam već neko vrijeme ovaj problem, ali nikako da skužim što se dogadja.
Upalim auto pod čokom bez problema i vozim, i kad dodje vrijeme da spustim čok, cca nekih 60C auto pocnem zezat. Redovno se gasi,i onda nekad jednom nekad dva tri put, i poslje kad se ugrije radi normalno? :russian_roulette:
Kada se ugasi upali ono sto se kaze na pol ključa.
Zamjenjeno je redom.
Stari vec dotrajali i spreman za reparaciju karb (s njim je bila ista situacija) je zamjenjen novim Weberom DMTR 30/32, nista.
Zatim je zamjenjena bobina(100% ispravna, to je moja rezervna koju je kolega vozio neko vrijeme na Yugu bez problema) i opet isto, pa pločica od elektronskog paljenja, opet ćorak.
Nakon toga sam zamjenio i svjećice i stavljeni su novi Bosch silikonski kabeli i nova razvodna ruka.
Kapu jos nisam zamjenio jer je stavljena nova pocetkom godine misleci da onda uzrokuje gašenje.
S obzirom na danasnju kvalitetu dijelovi zamjenit cu i nju, pa znam da je sve zamjenjeno.
Vise stvarno nemam ideja  :shootme:
« Zadnja izmjena: 02 Ožujka, 2016, 08:32:45 acer »
Zastava 128 1,1GX
Odg: Zastava 128 gašenje dok je hladan
« Odgovori #1 : 02 Ožujka, 2016, 08:46:10 »
meni se čuje na karburator ...ali ako si mjenjao ..neznam vrati stari ali ga očisti prije
Offline acer
  • Postova: 137
« Odgovori #2 : 02 Ožujka, 2016, 09:02:29 »
Ma ne vjerujem jer je ovaj glanc novi,nikad montiran.
Jer isto se dogadjalo i sa starim karbom.
Zastava 128 1,1GX
« Odgovori #3 : 02 Ožujka, 2016, 09:29:54 »
A jesi probao dulje držat čok? I dali ga vraćaš postepeno? Probaj malo držat gas kad vraćaš čok i vidi dali se gasi. Možda je membrana pumpe za gorivo otvrdla pa imaš problem sa dovodom?
Offline acer
  • Postova: 137
« Odgovori #4 : 02 Ožujka, 2016, 09:33:25 »
Postepeno vracam cok,ako drzim lagano gas nece se ugasit.
Pumpa je elektricna kod mene, motor je iz Fiat Tipa unutra.
Zastava 128 1,1GX
« Odgovori #5 : 02 Ožujka, 2016, 09:37:40 »
Mislim da ti je u tom problem, usklađenost pumpe i karba, ali ne kužim se baš pa nek te neki pravi majstor savjetuje da ne lupam bezveze.
Offline acer
  • Postova: 137
« Odgovori #6 : 02 Ožujka, 2016, 09:51:05 »
Ma sve me to zbunjuju jer je do nedavno ista kombinacija radila savrseno.
Da je problem do dovoda goriva onda imao problem sa paljenjem nakon sto se ugasi ali pali na pol ključa.
Zastava 128 1,1GX
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
« Odgovori #7 : 02 Ožujka, 2016, 09:53:26 »
Probaj malo paljenje poštelat,znalo se i meni to dešavat ako je bilo slabo naštelano.
Offline acer
  • Postova: 137
« Odgovori #8 : 02 Ožujka, 2016, 10:12:25 »
Probat cemo i paljenje malo postelat, mada mi ga je frend nedugo na stoboskop postelao.
Ali nije zgoreg provjeriti.
Zastava 128 1,1GX
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #9 : 02 Ožujka, 2016, 20:05:03 »
Probaj pa javi rezultate  ;D
« Odgovori #10 : 02 Ožujka, 2016, 20:48:41 »
Jesi pogledao i provjerio crijeva od goriva,
Jesi provjerio crijeva od vakuma,
Jel ti ispravan servo ojacivac kocnica itd...
Offline acer
  • Postova: 137
« Odgovori #11 : 02 Ožujka, 2016, 20:53:51 »
Crijeva provjerena i ispravna.
Crijevo od vakuma novo stavljeno.
Servo ispravan jer se i ugasi kad ne kočim.
Danas sam zamjenio kapu pa cemo vidjet.
P.S Danas se nije ugasio,ali prije zamjene kape.
Zastava 128 1,1GX
« Odgovori #12 : 02 Ožujka, 2016, 20:55:12 »
Gorivo??
Offline acer
  • Postova: 137
« Odgovori #13 : 02 Ožujka, 2016, 22:12:46 »
Gorivo je ok jer odmah upali nakon sto se ugasi i bez verglanja, ono sto se kaze na pol kljuca.
Zastava 128 1,1GX
« Odgovori #14 : 03 Ožujka, 2016, 15:38:01 »
Jel dobro pali i hladan? Ako je, moglo bi bit preuranjeno paljenje
