Autor Tema: skupljam cigle, kukce i veš mašine! :-)  (Posjeta: 52043 )
« : 04 Travnja, 2016, 08:29:40 »
 :punish2:
« Zadnja izmjena: 05 Prosinca, 2016, 21:01:45 bubuleja »
Odg: yugoslavian produkt.. yugo 60
« Odgovori #1 : 04 Travnja, 2016, 09:10:05 »
Spojler je mrak a ako stavis jos i onu ralicu naprijed mogao bi krenuti u 12.05 i stici 5 do podne po nedelji u ducan :music:
Koje je boje kruskot? Nadam se da nije onaj proljev krem :mad:
« Odgovori #2 : 04 Travnja, 2016, 11:14:34 »
Aha, i tebe uvati trenta uno, mada mi se nekako više pari da je taj jugić za tvog juniora.
Bitno da se kotrlja  :good:
« Odgovori #3 : 04 Travnja, 2016, 12:43:37 »
i 5 marči...
Što misliš da svi znaju što to znači 5 marči ? Eeee, to znači - 5 brzina.
Ma pila i po, čovječe  :hi:
« Odgovori #4 : 04 Travnja, 2016, 15:42:46 »
Kruskot je proljev da..ali za zivo cudo ni puknul nigdi kao na ostalim kramuzdarama iz tog doba..npr volvu je napukla..e sad junijor je vec ucinija svoj prvi đireto po gomancu(za one koji neznaju romijo ce uskocit sa objasnjenjem)..limarski bi se i okan iz devedesšeste posramijo a kamoli ne neki gtl r4 vozen samo ljeti...uglavom srbijan produkt smece jugo nes dugo ide i ide i ide..e da ima kuku pa sam ga posudio frendu za odlazak po drva u sapjane hm..6 m u tri ture...kaze jebote ovo je pila.vuce ide ne place ne kuka .. Za 230 eura registrovan...kus bolje...
Fala na komentarima
« Zadnja izmjena: 04 Travnja, 2016, 15:45:47 bubuleja »
« Odgovori #5 : 04 Travnja, 2016, 17:45:15 »
ako pričaš o makadamskom putu prema klani onda znan što je proša  :P
Offline wecomakina
« Odgovori #6 : 04 Travnja, 2016, 18:04:14 »
Bubuleja otvorio garazu vide yuga ko curica...
Poslano sa mog SM-N9005 koristeći Tapatalk
« Odgovori #7 : 04 Travnja, 2016, 18:52:08 »
to je jako blizu klane u biti iz klane se ide makadamom na tu visoravan..granica sa slo je na par metara..inace velike borbe za oslobodenje u 2 svj ratu su se vodile tamo..ima puno bunkera i kasarni..uglavnom ima se sta vidit i opustit..nema signala i ljudi...RAJ...
« Odgovori #8 : 04 Travnja, 2016, 18:56:42 »
cuj mora i zena nesto razbijat po parkingu..bolje to nego karavancugu..
Sad jos nakon garaze da otvorim i fejzbuk profil pa mogu umrit...
Jesi dobio onu skicu za kombi?? Ajajajaj
Offline gvx
« Odgovori #9 : 04 Travnja, 2016, 20:10:12 »
Yugo ekipa je sve jača. Kad ja složim mog, trebalo bi napravit jedan krug. :drinks:
Problemu treba dat težinu!
Offline sandro
  • Postova: 247
« Odgovori #10 : 04 Travnja, 2016, 20:19:48 »
Po toj cesti se može doći od Klane do Platka, cesta je dobra i bez problema se može proći sa autom (preko ljeta, po zimi se nemože zbog snijega)
Jedan dio te ceste sa ostacima iz WW 2 ima na ovom linku
http://croinfo.net/forum/index.php?topic=2246.0
« Odgovori #11 : 04 Travnja, 2016, 21:11:07 »
...e sad junijor je vec ucinija svoj prvi đireto po gomancu(za one koji neznaju romijo ce uskocit sa objasnjenjem....
Vjeruj mi da neznam točno di je Gumanac, i nikad nisam tamo bio....
Ali znam da je lijepo, i znam da se već 4-5 godina pripremam tamo u ekspediciju pa nikako.
Navodno da je na ovom pravcu što ga Sandro spominje i neko napušteno selo... Mmmmm mljac mljac za njuškanje.
 :hi:  :hi:  :hi:
Edit -- Evo sad pregledao ovo što je stavio Sandro, jako lijepo.
« Zadnja izmjena: 04 Travnja, 2016, 21:17:39 romyo »
« Odgovori #12 : 04 Travnja, 2016, 21:18:44 »
trebalo bi mozda i mali meeting pa use nase i podase
Offline Jerry Drake Mr No
« Odgovori #13 : 04 Travnja, 2016, 23:12:25 »
;D kupijo sam kola pravi yangtajmer...moram reč zdraviji od mnogih primjeraka i mlađih od njega,,,
Osjetit ćeš na svojoj koži ljubomorne poglede i zavist, ili kako bi to rekao prvi hrvatski predsjednik  :umnik2: -jal mnogih vozača natrulih mazdi 323 i 626 sa kraja 90-ih i početka 2000-ih...
Palac gore za tvoj autić  :thmbup:  ...nisu ga uzalud izvozili u ameriku  :biggrin:
« Odgovori #14 : 05 Travnja, 2016, 15:15:35 »
Stavi ti jedan dobri dupli Weber gore. Ide bolje kad treba, troši manje kad netreba.
Po tvojoj priči, Yugo je bolji od Golfa I  :lol:
