Autor Tema: Yugo atest/tehnički  (Posjeta: 6465 )
Yugo atest/tehnički
« : 19 Travnja, 2016, 19:30:30 »
Evo dođen i ovu godinu sa svojin Yugon 45 na tehnički, prođen eko test bez problema, curi 1 manžetna- triba minjat, OK
PROBLEM- naprid su amortizeri od Fiata 127 i opruge od fiće- ništa pilano, godinama tako prolazi- SAD NESMI
gume naprid 175/65 R13, nazad 175/ 70 R13 (znan visoke zadnje- nije se imalo para)- prolazija sa tin- SAD NESMI jer su preširoke  :russian_roulette:
Kako atestirat, upisat, šta napravit???? Prije nije tribalo jer kako su rekli "zamjenski dio, to je ok", "gume ne stružu, može"
inače izgleda ovako
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
Odg: Yugo atest/tehnički
« Odgovori #1 : 19 Travnja, 2016, 20:40:39 »
Ako se ne bojiš policije metni gore sve original za tehnički pa poslije zamjeni ili napravi u CVH atest. Ušli smo u EU i sada nema više "divljih" dimenzija guma i auta zabijenih u pod. Najbolje pitaj na tehničkom koja je procedora za atest.
Offline dado
  • Postova: 980
« Odgovori #2 : 19 Travnja, 2016, 21:21:59 »
a sta reć, ja nedavno na tehnički s svojim audijem a6, silovanje kolektivno i iživljavanje, brenze, ručna,kanal, trap, eko test, ma stari nebi da je za sutra vozit Vladu RH unutra, srića auto vrh. Ali  prije mene prolazi kadett D kojeg nebi od straha diga na dizalicu prominit gumu, i šta reć. On prolazi na thank you a meni se sad nakon njegovog iživljavanja čini da to nije moj auto koliko ga je uništava. Ej gleda mi je zadnji brisač, a šta reč na sve nego se smijat :don-t_mention: :good:   :russian_roulette:
atest i miran i ne moliš se nikom
« Zadnja izmjena: 19 Travnja, 2016, 21:27:34 dado »
Offline trajkeša
« Odgovori #3 : 19 Travnja, 2016, 21:46:58 »
Budeš li prijavia za A-test amortizere i opruge reći će ti da ne prolazi jer to nije namjenjeno za taj automobil (pogodi kako znam)  :focus:
A gume više manje prolazu na A-testu
« Odgovori #4 : 20 Travnja, 2016, 08:42:54 »
Gume moraju biti istih dimenzija, za Yuga su tvornički 145, 155, 165.
To bi mogao posudit od nekog za tehnički, ali amortizeri su veći problem, tu bi trebao atest da te posle ne  :anal: svaki čas na cesti.
Najbolje pogledaj koliko bi došao atest i dal se više isplati napravit ga ili vratit Jugaru na originalno stanje.
Znači i mene će  :anal: na tehničkom......
« Odgovori #5 : 20 Travnja, 2016, 09:55:39 »
Originalnih amortizera nema u St za kupit NIGDI, a njegovi su odradili svoje- jedino rješenje od Fiata- za njega ima (iako san ove kupija od kolega sa foruma koji je bija daleko povoljnili). E, da prije 3 god. zbog istog problema san zva CVH i rekli su "zamjenski dio, to je ok, glavno da nisu skračeni" i nakon toga me pustilo  :dntknw:
« Odgovori #6 : 20 Travnja, 2016, 14:11:04 »
Imaš PM
Offline mrki-os
  • Postova: 348
« Odgovori #7 : 20 Travnja, 2016, 15:31:56 »
Ja kada sam se raspitivao prošle godine su mi rekli ovako.
Za motor moraš imati račun (koji policija trazi) i račun od ugradnje (da je servis napravio a ne neka nestručna osoba). I to u slučaju da ide na šaraf, u slučaju da se mjenjaju nosači to znatno komplicira postupak.
S pojačanjem motora se moraju pojačati ovjes i kočnice.
E sad za ovjes mora biti papir sa tuw-om  (da isto nije kućne radinosti), za kočnice isto moraš imati neki papir od proizvođača.
Isto tako za auspuh, ako nije orginal od mašine koju stavljaš.
Kada sve to skupiš odeš u stanicu za tehnički koja radi ateste i prijaviš atest svega odijednom (jel ako ideš stavku po stavku svaki puta plaćaš 1000kn).
E sada ako su zahvati veći (kao u mom slučaju) moraš ga onda odvesti u veliku goricu u njihov centar..
Offline acer
  • Postova: 137
« Odgovori #8 : 21 Travnja, 2016, 10:29:50 »
Kako nema amortizera za kupiti?
Ja sam sad sebi kupio sva 4 sachs, prednji su isti Yugo/Zastava a zadnji su razliciti mislim.
Meni su uredno u prometnu upisali 165/65 dimenziju,sto je i bila dimenzija koja je isla na Z101 specijal tvornicki.
Zastava 128 1,1GX
« Odgovori #9 : 21 Travnja, 2016, 10:56:23 »
Prednji za Stojku su malo kraći.
Offline studentt
« Odgovori #10 : 21 Travnja, 2016, 12:37:51 »
i bolje je sto ce biti malo kraci! to si naletio na nakeu budalu i eto zajebancije,
« Odgovori #11 : 21 Travnja, 2016, 20:13:45 »
Evo mali info od Stojadina su krači 6cm nego Yugovi, od 127 su kraći 9 cm nego Yugovi- svi pašu na vidu, samo sa svakima moraš imat i njihovu oprugu. Kod drugog kontrolora amortizeri su Ok- keže da može samo da vratin original gume. Eto to san napravija pa sutra iden probat.
« Odgovori #12 : 21 Travnja, 2016, 22:10:34 »
Kako je skuzio da su kraci amortizeri?
Offline sandro
  • Postova: 247
« Odgovori #13 : 21 Travnja, 2016, 22:16:54 »
Atest po stavki dođe 420 kuna, ja sam morao posebno raditi za vitlo i promjenu motora iz benzine u dizel
Račun se ne traži, nego samo potvrda od xy firme da su to oni napravili
« Odgovori #14 : 22 Travnja, 2016, 07:07:34 »
Racun te netrebaju traziti za odrađeni posao jer to nije njihova briga.
Racun je tvoj i kao takav jedino porezna ima veze s njime.
Kao sto kolega kaze ako je radiona xy napisala elaborat da su oni ugradili to je dovoljno.
