Autor Tema: bmw e21 problemi kod paljenja  (Posjeta: 20570 )
Offline ajkula
  • Postova: 54
  • Lokacija: zagreb
  • Vozilo:: bmw e21
« : 25 Travnja, 2016, 19:42:55 »
pozdrav!prilikom paljenja auta kada je hladan imam problem.kada ga upalim(rijec je o bmw e21 318 sa pierburg 1b fergazerom)auto se sav trese i kao da radi na dva tri cilindra,uzasno smrdi benzin iz auspuha i dimi,kao da ga negdje preljeva a nakon dvije minute sve se donekle smiri dok se taj benzin nakupljeni potrosi,(nekada i verglam ujutro nece upaliti iz prve a ponekad stiscem gas i ne reagira)upali se automatski cok radi negdje na 1200-1400 okretaja sve dok se ne zagrije a onda radi ko vurica,niti ne trese niti benzin smrdi nista kao da nista nije bilo,radi na 800 okretaja.itako svaki puta kada je auto hladan.fergazer je ociscen i sve je na njemu promjenjeno od gumica do membrana.radio je tako i prije reparacije fergazera tako da ne znam sta bi mogao biti problem pa ako ima netko tko je imao slican problem slusam rado savjete ili ako netko zna sta bi to bilo neka da kakav savjet :good:
Odg: bmw e21 problemi kod paljenja
« Odgovori #1 : 25 Travnja, 2016, 20:12:33 »
Provjeri "pumpu goriva" - onu na glavi, tj. ako iz nje cidi gorivo (otišla u njoj guma).
Offline OLD WEBER
« Odgovori #2 : 26 Travnja, 2016, 01:57:53 »
Karburator 100% . Skini ga , dobar zamah prema baji od smeća . Nema većeg sranja od tih karburatora . Preljeva benzin dok je hladan i vjerojatno imaš benzina u karteru . Kad mu otpusti čok motor "prede" . :hi:
Offline Števa 071
« Odgovori #3 : 26 Travnja, 2016, 20:16:36 »
Tako je,u frgazeru plovak prelijeva ,nije uspjela reparacija,traži drugi.
Offline ajkula
  • Postova: 54
  • Lokacija: zagreb
  • Vozilo:: bmw e21
« Odgovori #4 : 24 Svibnja, 2016, 20:17:48 »
evo rijesio sam problem sa fergazerom.od silnih majstora koji nisu znali sloziti fergazer,neki su mi i naplatili a nisu napravili nista,nego kada sam dosao doma sam sam si ga morao ponovno nastelat jer se auto gasio,otisao sam kod starog pravog majstora,koji je odrastao na fergazerima za bmw-e,nekima mozda i poznat gospon Ruda koji je radio u savskoj,sada je u penziji i ima70 godina iz Rakovog potoka je,auto mi je slozio za sat vremena,sve probleme fergazera je rijesio kao da je vodu popio,auto radi kao vurica,ne trese vise nista kod paljenja,ne smrdi benzin vise,ne prijeljeva,cok radi i sve kao da je nov.napakon uzivanje u voznji :klinac: i napakon netko tko je napravio posao kako treba :thmbup:
« Zadnja izmjena: 24 Svibnja, 2016, 20:50:11 ajkula »
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
« Odgovori #5 : 24 Svibnja, 2016, 20:38:42 »
Pa kaj je G Ruda jos u autima :shok:!!!!!!!Kaj je je al doktor je za bmw,nije mudrac koji drzi znanje za sebe!Sigurno je bilo i razgledavanje njegovog voznog parka!Ima sto pokazat!
Offline ajkula
  • Postova: 54
  • Lokacija: zagreb
  • Vozilo:: bmw e21
« Odgovori #6 : 24 Svibnja, 2016, 20:46:31 »
sve mi je objasnio kako je napravio fergazer i nariktao mi je ventile i jos neke sitnice.bio sam kod njega par puta tak da mi je pokazao svoj vozni park pokriven sa dekama a nisam se mogao maknut od bmw 2000 c auto je odlican :bravoo: a i ostalih bmw a koje ima.prodaje ih sve osim bmw a 2000c tak ako netko trazi bmw 1602 i mislim da je 1802 bijelog i zutog neka mu se javi auti su odlicni.prodaje jos i bmw e21 320 sestak orginal sa klimom samo je auto karambol vozaceva strana,motor radi i kompletan je.
« Zadnja izmjena: 24 Svibnja, 2016, 21:04:02 ajkula »
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
« Odgovori #7 : 24 Svibnja, 2016, 21:20:58 »
Super!Eto dobrih informacija ak ce neko trazit 02!Stvarno su auti ok,a steta sto nije slozio sestaka za sebe....!2000C je stvarno kapitalac,mislim da nema love za koju bi iso....!
Offline krivi
  • Postova: 17
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21 315
« Odgovori #8 : 25 Siječnja, 2017, 22:49:48 »
Prije par dana san minja ulje u BMW E21 315 i u starom ulju se cuje miris benzine,vjerojatno od prilivanja goriva dok je hladan motor.
« Zadnja izmjena: 29 Siječnja, 2017, 21:14:27 krivi »
« Odgovori #9 : 26 Siječnja, 2017, 09:00:13 »
Kakva ti je pumpa benzine? Moguce da je stara membrana unutra pa da pusta benzin u karter?
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
« Odgovori #10 : 26 Siječnja, 2017, 22:00:58 »
Tako je,pumpa benzine,niš drugo nemore bit!
Offline krivi
  • Postova: 17
  • Lokacija: Omiš
« Odgovori #11 : 31 Siječnja, 2017, 15:50:03 »
Skinija pumpu sve rastavija ,membrana mi na oko izgleda skroz u redu nevidin da igdi pušta benzinu.
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #12 : 01 Veljače, 2017, 15:40:42 »
Onda si miran,možda je do ulja...zna neke pute tako mirisat.
Offline OLD WEBER
« Odgovori #13 : 01 Veljače, 2017, 18:42:42 »
[/quoteKod tih motora su problemi krburatori i u 99 % slučajeva tu treba tražiti problem pojave benzina u karteru  :hi:
