Autor Tema: pinstriping ili iscrtavanje linija na blatobranu i rezervoaru  (Posjeta: 20007 )
Offline kowalski
  • Postova: 1051
Da čujem male tajne majstora - kako napraviti pinstriping na zakrivljenim površinama?
Dakle, mislim na onaj najklasičniji pinstriping - dvije crte, tanka i debela, koje prate rub blatobrana i rezervoara?
Obzirom da nemam takvu ruku u ponudi da može ovo izvesti slobodno, trebao bi mi nekakav predložak po kojem bi mogao vući crte.
Pronašao sam da postoji traka pomoću koje se mogu više ili manje uspješno iscrtavati takve linije, koja se da bi dobili zakrivljenost treba na mjestima pogužvati dok se savija.
Postoji li još koji način da se to izvede? Nekakav alat koji bi fiksirao crtalo i onda pratio konturu blatobrana?
Offline vedran
Odg: pinstriping ili iscrtavanje linija na blatobranu i rezervoaru
« Odgovori #1 : 03 Svibnja, 2016, 08:25:44 »
Ja evo radio sebi na fordu sa tankom trakom za air brush tehniku i naravno sa time lakirao jer sa kistom to radit treba jako mirna ruka i znanje a dali to netko radi u hr-u nisam siguran
Ovo nije tesko ali treba puno zivaca
E sad ovak , ako ides radit prije lakiranja , pospricaj rubove u tu boju koje su crte i onda  zaljepi traku i zatim polakiraj ostalo i maknes traku i preko svega bezbojni.
Ako bi naknadno onda je teze sa air brush-om jer on nanosi tanki sloj boje i bez sloja bezbojnog ti boja ode s vremenom
Offline vedran
« Odgovori #2 : 03 Svibnja, 2016, 08:27:02 »
Nema nikakvog alata samo ruka
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #3 : 03 Svibnja, 2016, 09:29:44 »
ako su rubnjaci u pitanju to je jako jednostavno...ali moras imat kistove za pin striping...inace neces bas uspjet... nacin drzanja kista imas na youtubu..a bitno je samo da ispruzis najmanji prst ruke kao vodilju...tj stavis ga na rubnjak od strane gume... tada mozes vuc liniju iste udaljenosti od rubnjaka dokle god treba... posaljen ti link...
Offline Chaser
  • Postova: 1007
« Odgovori #4 : 03 Svibnja, 2016, 09:31:18 »
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #5 : 03 Svibnja, 2016, 10:02:08 »
tako nekako sam i mislio, držati konstantno isti razmak, iako je ovo s trakama na prvu djelovalo kao jednostavnija ideja.
Sad je jasnije..hvala!
Offline vedran
« Odgovori #6 : 03 Svibnja, 2016, 10:27:55 »
Sve to na snimkama jednostavno izgleda ali praksa faliiiii , a kad krenes onda vidis
