Autor Tema: vraćanje kW na oem  (Posjeta: 6978 )
Offline driver_8
vraćanje kW na oem
« : 25 Svibnja, 2016, 10:12:37 »
Dakle imam jedno pitanje, koji je postupak kad su autu kod uvoza skinuti kw na manje kao što se to nekad radilo? Auto je uvezen 95.
Također je pod motor izostavljeno da je auto turbo, ali to je mislim manje bitno jer se svašta piše, piše samo kubikaža koja je točna i kw su manji u rangu atmosferca, čak i nešto manje od toga. Sve ostalo štima. Je li to problem to srediti i treba li raditi kakve ateste i mogu li se pojaviti kakvi problemi?
« Zadnja izmjena: 25 Svibnja, 2016, 10:15:02 driver_8 »
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
Odg: vraćanje kW na oem
« Odgovori #1 : 25 Svibnja, 2016, 12:58:00 »
čeka te atest ko da si stavljao drugi motor.
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
« Odgovori #2 : 25 Svibnja, 2016, 13:16:46 »
Neznam, ali mislim da bi trebao prijaviti grešku prilikom upisa podataka u prometnu, nije tvoja greška, nek provjere podatke za taj model vozila. Naravno, ukoliko motor nije mijenjan, već tvornički. Dakle u vozilu je originalni motor, a podaci o snazi su netočni, pa nevidim potrebu za atestom nečeg što je tvornički ugrađeno, mogao ti je netko i krivi broj šasije upisat.
Sad je još pitanje dali će na tehničkom takvo što provjeravati, dali se javiti sam ili ako primjete reći da nisi primjetio netočne podatke?
Offline driver_8
« Odgovori #3 : 25 Svibnja, 2016, 14:02:55 »
Nije mijenjan motor tj. nije stavljan jači, već je krivi podatak upisan tako da atest nema smisla jer nisu nikakve izmjene rađene. Auto je original i taj motor mora biti u njemu, potvrdio mi je i proizvođač po broju šasije. Jedino ne valja taj broj kw. Tako se nekad masovno radilo kod uvoza da bude manja rega i auto je vožen tako s tim podacima i regan narednih 10 godina nakon uvoza. I sad bi ga ja trebao regati na svoje ime po prvi put nakon 10 godina što je odjavljen.
« Zadnja izmjena: 25 Svibnja, 2016, 14:11:31 driver_8 »
Offline studentt
« Odgovori #4 : 25 Svibnja, 2016, 16:18:26 »
ma registriraj kao sto je i bio
ako je prolazilo prije 10 god proci ce i sad
sve je isto kubikaza odgovara
« Odgovori #5 : 25 Svibnja, 2016, 16:26:07 »
Teraj na teh i ne pricaj puno okolo ..ima jos takvih slucajeva i to prolazi..manja reg i prst u uvce
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
« Odgovori #6 : 25 Svibnja, 2016, 17:10:22 »
Ma ko na tehnickom gleda prometnu i kilovate. Kako je upisano tako i goni. Nije tvoje da znas sta jeturbo i ostalo, ti si samo glupi potrosac, a to sta je neko mozda krivo upisa nije tvoja krivica. Uostalom kako ti mozes znati kolika je snaga motora.
Znas oni vic za prekoracenje brzine.
Vozio si zum, a po ogranicenju je zuuuuuuuum
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #7 : 25 Svibnja, 2016, 18:15:12 »
moj mehaničar iz koprivnice je imao isti slučaj sa golfom1 gti.
uvežen je kao 1.6D
ali se kilovati ne odgovaraju.
donio im je ispis iz VW da to JE original gti ali ove na tehničkom boli kifla.
delaj atest ako oćeš gti. ako ne, puf, traktora pod haubu.
« Odgovori #8 : 25 Svibnja, 2016, 18:58:58 »
Ne čačkaj mečku,jer ćeš si samo zakomplicirat stvar,šuti i vozi i kaj te briga,ko da to netko kuži.
Offline XB_coupe
  • Postova: 517
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Podstrana,Split
  • Vozilo:: Peugeot 305
« Odgovori #9 : 26 Svibnja, 2016, 06:56:55 »
Meni je teta na šalteru u prometnu upisala Renault 305  :rofl: :rofl: :rofl:
Respect your elders
Offline driver_8
« Odgovori #10 : 26 Svibnja, 2016, 10:26:56 »
Znam da se može regati kao i do sada, ali me zanimalo je li jednostavno vratiti na kW koji moraju biti po šasiji, čisto radi originalnosti. Zakon je dosta dvosmislen u vezi izmjene podataka, kaže ili atest ili iznimno jednostavna izmjena podataka, a što od to dvoje je valjda na onome tko radi na tehničkom.
Članak 15.
Na tehničkom pregledu se mora utvrditi odgovaraju li podaci u prometnim dokumentima (prometnoj dozvoli i knjižici vozila) stvarnim podacima vozila koje je dovezeno na redovni tehnički pregled.
Ako se utvrdi da podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, tehnički pregled se ne smije ovjeriti. Takvo vozilo se upućuje na utvrđivanje točnih tehničkih podataka (ispitivanje vozila) nakon čega stanica za tehnički pregled vozila obavlja ispravak podataka u prometnoj dozvoli i knjižici vozila ili izdavanje potpuno novih dokumenata.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka ukoliko stanica za tehnički pregled utvrdi da je u knjižici vozila ili u prometnoj dozvoli neki od podataka upisan pogrešno, izdat će novu prometnu dozvolu odnosno knjižicu vozila, a dokumente s pogrešnim podacima dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u kojoj se vozilo nalazi u evidenciji, uz naznaku koji su podaci bili pogrešno upisani.
Ako se utvrdi da su podaci na vozilu usklađeni s dokumentima o vozilu, a osnovano se posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, tehnički pregled i produljenje važenja prometne dozvole će se ovjeriti, a na prvoj stranici u gornjem desnom uglu obrasca za produljenje registracije utisnut će se pečat »PS« (podaci sumnjivi), dimenzije 1x1 cm u crvenoj boji.
O slučajevima iz stavka 4. ovoga članka stanica za tehnički pregled vozila dužna je u roku od tri dana obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju kod koje se vozilo nalazi u evidenciji. Obavijest sadrži naziv stanice za tehnički pregled vozila, marku, tip, godinu proizvodnje i registarsku oznaku vozila, kratak opis neispravnosti i potpis ovlaštene osobe.
« Zadnja izmjena: 26 Svibnja, 2016, 10:41:30 driver_8 »
« Odgovori #11 : 26 Svibnja, 2016, 10:45:21 »
Meni je krivo ime auta bilo upisano a da bi vratio u pravo ime ja sam to trebao platiti bez obzira jer nije moja greska.
Kada sam atestirao plin onda sam sve rjesio.
Do tada sam se vozio 3 godine sa krivim podacima.
Marka auta nije odgovarala.
Itd.
Offline driver_8
« Odgovori #12 : 26 Svibnja, 2016, 11:07:22 »
Interesantno da je ovdje već nešto atestirano jer ima onaj broj C-xxxxx samo ne znam što jer je auto original cijeli.
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
« Odgovori #13 : 26 Svibnja, 2016, 15:33:19 »
klasična patka sa atestom.
pitaj ih jel imaju sliku motora s tog atesta pa da se vidi "pravo" stanje.
potpisujem dedu: "ne čačkaj mečku"
Offline tomi
« Odgovori #14 : 26 Svibnja, 2016, 16:01:20 »
Imao sam isti slucaj.
Treba atest
