Autor Tema: VW Caddy - Registracija pod osobno vozilo  (Posjeta: 4622 )
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« : 13 Lipnja, 2016, 17:58:36 »
Postoji li mogucnost prenamjene VW Caddy-a u osobno vozilo i na koji nacin? Na koji nacin Skoda Felicia Fun moze biti registrirana pod osobno? Cak sam par puta naletio na njuskalu na oglase gdje je u opisu za npr. vatrogasni kombi (VW Transporter ili Ford Transit) napomenuto da je prenamjenjen u osobno.
Inace za Caddy-a bih nabavio nizu straznju kabinu i stavio lezaj unutra.
Offline studentt
Odg: VW Caddy - Registracija pod osobno vozilo
« Odgovori #1 : 13 Lipnja, 2016, 21:52:26 »
cekaj ,pomalo
ne moze biti osobno ali moze biti za stanovanje ali zato ti treba atest i niz caka od uticnice za 220 pa na dalje
vozi kako je
« Odgovori #2 : 13 Lipnja, 2016, 23:02:11 »
I ja san se pita da li je legalno od "liftback-a" napraviti karavana?
« Odgovori #3 : 14 Lipnja, 2016, 10:56:41 »
Ajmo 'vako...  :read:
Ako je neko vozilo u svom OSNOVNOM obliku postojalo i kao putničko i kao teretno, onda se vrlo lako (ili  :pleasantry: lako   :pleasantry:)može iz teretnog prenamijeniti u putničko. Mislim - može i obrnuto, iz putničkog u teretno, ali to u praksi nema nikakvog smisla jer... Nema smisla.  ;D
Ako imaš, primjera radi - Kangooa, ili Berlinga ili kakvo Kombi vozilo tipa Transporter T3 ili T4, Vivaro, (...) ono se iz teretnog može prenamijeniti u putničko na način da se vozilo opremi svim sustavima i opremom Koje zadovoljavaju prijevoz ljudi.
Znači... Osim ugradnje sjedala, vrata, prozora - potrebno je ugraditi i svu prateću opremu poput sigurnosnih pojaseva (za spomenuta nova vozila, za stara poput T3 - ne znam...) rukohvata, preklopnih mehanizama i svega što omogućava nesmetan ulazak i izlazak putnika u i iz vozila. Naravno - sva ugrađena oprema mora biti homologirana i ugrađena ''od strane stručne osobe''. Konkretno - ne možeš na otpadu otfikariti bok putničkog vozila sa kliznim vratima i izrezati Doma bočnu stranicu svog teetnjaka i staviti klizna vrata.  :nea:
Za ovo ti CVH (Centrar vozila Hrvatska) već ima popis opreme i šablonske Formulare za preinaku. Nakon što sve obaviš - pristupiš atestu i imaš taaaa naaaaa    :meeting: putničko vozilo. :yes2:
E sad...
Za ovog Caddya...  :scratch_one-s_head: Nisam upoznat sa verzijama tih VW Caddy vozila... Ako je zbilja postojala neka verzija koja je na osnovi Pick-up karoserije imala neko ''putničko vozilo'' - možda bi se moglo preinačiti vozilo na način da zadovoljiš uvjete Koje će ti CVH dati.
Nadalje... Preinaka vozila sa ''posebne namjene'' odnosno ''za kampiranje, putovanja i stanovanje'' pak podležu raznoraznim drugim uvjetima Koje mora zadovoljiti takva vozila, naravno - opet od strane CVH. Stoga ti je najbolje, a to je već ovdje puno puta rečeno, skupiti svu papirologiju na jedan kup, kontaktirati CVH i iznesti konkretan upit za pojedini slučaj. Što ti oni kažu - to tako treba biti pa makar i rekli neku nebulozu da moraš imati sidro i propeler.  :dntknw:
U svakom slučaju... Sretno. Najgore ti je što ćeš od dvije osobe iz istog ureda CVH dobiti tri različita odgovora.  :mellow:  :glavauzid:
Offline studentt
« Odgovori #4 : 14 Lipnja, 2016, 11:15:49 »
Frik je sve rekao i tocno je tako!!!
Prije bilo kakve preinake obavezno kontaktirati cvh i raditi prema njihovim napucimaako mislite proci atest i regati auto
« Odgovori #5 : 14 Lipnja, 2016, 15:32:50 »
Oni ti samo kažu kako i šta mora biti u autu,a kako ćeš to izvesti ne petljaju se sa time.Samo kada napraviš vele jel valja ili ne valja.Taj cady nije bio u putničkoj izvedbi,tak da neznam jel će ti uopće uspjeti napraviti da može proči atest,jer atest mora zadovoljavati po današnjim standardima bez obzira iz kojeg je vremena vozilo.
Samo jedan detalj te već može odkantati,ako to vozilo nema tvornička mjesta za šarafljenje pojaseva,priču možeš zaboraviti,jer ti sam ne smiješ izmisliti točke vezanja.
« Odgovori #6 : 14 Lipnja, 2016, 15:50:56 »
Felicia Fun je več iz fabrike došla kao putničko.
