Autor Tema: vratio bih znakić  (Posjeta: 24648 )
vratio bih znakić
« : 01 Srpnja, 2016, 08:06:36 »
kako? da ga vratim..pošto imam detrimiziranu(kako se to zove) haubu iza...nemam znakova od volva ljudi neznaju koji je auto...pa bi ja to jelte nazad vratio a imam znakiće od drugog karavana...
postoji navodno neka trakica obostrano ljepljiva pa se to tako može...ali gdje nabaviti...ima li znanja na forumu dovoljno da se pomogne kolegi u neznanju...fala još jednom i bok  :drinks:
Offline Miro88
  • Postova: 98
  • Lokacija: Dubrava/Lanište
  • Vozilo:: Kadett C 1977, Alfa Romeo 166 2.4JTD 2006. , Avensis 2008. 2.0D4D
Odg: vratio bih znakić
« Odgovori #1 : 01 Srpnja, 2016, 08:31:18 »
Ako imaš u blizini kakav ducan boje i lakovi oni ti znaju imat to...a imaju i veci ducani tipa bauhaus,pevec....crna traka je idealna za znakove,ali vidio sam da ekipa stavlja i bijelu samo što ju ne oblikuje onda skroz do rubova znaka,malo ju sakriju
Offline sven
  • Postova: 1215
  • Thanked: 33 times
  • Lokacija: ZG
« Odgovori #2 : 01 Srpnja, 2016, 08:33:16 »
U originalu ti je tanka crna obostrano ljepljiva traka. Tvornička divljački drži ;D Potraži, ima i u Bauhausu i sl.
« Odgovori #3 : 01 Srpnja, 2016, 08:39:13 »
hvala momci ...danas probam potražit pa stavim sliku ako sam uspio!!
« Odgovori #4 : 01 Srpnja, 2016, 08:39:58 »
jel mere ona od 2 ili mora bit od 1mm?
Offline Miro88
  • Postova: 98
« Odgovori #5 : 01 Srpnja, 2016, 08:42:09 »
Samo naprijed  :thmbup: , fino ocistis lim i znakic, jos ako je lim malo zagrijan na suncu drzi ko blesavo... skalpel,traka i udri
Offline Darjan
« Odgovori #6 : 01 Srpnja, 2016, 08:42:33 »
3M-ova dvostrana traka je odlična što se tih stvari tiče, mada bi svaka bolja traka trebala odraditi korektno taj posao.
Offline Miro88
  • Postova: 98
« Odgovori #7 : 01 Srpnja, 2016, 08:45:17 »
ja ti to odabirem prema vrsti onoga kaj lijepim, za slova uza za znakove sira
« Odgovori #8 : 01 Srpnja, 2016, 08:46:39 »
gledam tu 3m...skupa ko vrag...al dobro nemoram uzet 6 metara..haha...oko 360 kuna je rolla
« Odgovori #9 : 01 Srpnja, 2016, 08:47:49 »
..ok jer imam tri znaka jedan je veliki VOLVO , a dva su manja 740 GL i TURBODIESEL manji  ;D
Offline sven
  • Postova: 1215
  • Thanked: 33 times
  • Lokacija: ZG
« Odgovori #10 : 01 Srpnja, 2016, 08:53:04 »
Ja bih izabrao tanju traku, više je priljubljen znak u lim i manje prljavštine će ti zapinjat.
VAŽNO - obrati pažnju gdje su točno pozicije znakova na haubi - potraži neke press fotke Volva pa da vidiš gdje trebaju stajati. To mi je uvijek šaka u oko kad stoje razbacano ili krivim redom.
Offline Miro88
  • Postova: 98
« Odgovori #11 : 01 Srpnja, 2016, 08:55:12 »
Slažem se sa kolegom svenom....bolje ti je onda tanju traku... dobro si sve razmjeri jer kad primi sranje ju je skinut ako nemaš onu gumu za skidanje naljepnica :D
« Odgovori #12 : 01 Srpnja, 2016, 09:04:30 »
..več asm premnjerio sve...bok 4 cm dolje 6 cm ...imam onu drugu haubu pa po njoj mjerim...  :thmbup:
« Odgovori #13 : 01 Srpnja, 2016, 09:13:14 »
a da zamjeniš haube  :umnik2:
Offline XB_coupe
  • Postova: 517
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Podstrana,Split
  • Vozilo:: Peugeot 305
« Odgovori #14 : 01 Srpnja, 2016, 10:26:57 »
Viđa sam te trake u  chipoteci  :byeg:
Respect your elders
