Autor Tema: mini  (Posjeta: 3112 )
mini
« : 08 Kolovoza, 2016, 22:21:56 »
Ovako cisto me zanima iz puke znatizelje ako netko ima podatak koliko ima mini coopera 1300 ili 1300 s..u hr..pitam jer na oglasima je svaki drugi cooper..a ja se sjecam ko mulac jos da cooper ima puno satica u tabli jer mi ga je imao susjed..imao je oko 300 automobila i motora do sad a minija najvise cca 30...eto pa kazem cisto me zanima..tnx
Odg: mini
« Odgovori #1 : 08 Kolovoza, 2016, 22:23:20 »
Naravno da kuzim da ovi na njuskalu nemaju veze sa cooper.om..p.s.
Odg: mini
« Odgovori #2 : 09 Kolovoza, 2016, 11:03:35 »
Nema mini loversa na forumu??..zanimljivo mi je isto to da su rally mc ispusili radi daljinki
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: mini
« Odgovori #3 : 09 Kolovoza, 2016, 14:08:23 »
Cvrčki...more...godišnji...
Mirage 550 ('78 guma) i 75ks :koo-koo:
Da diskvalificiran zbog nehomologirane zarulje u daljinkama...sva 3 miniča ,odnosno Miniči prva tri mjesta i četvrto Cortina(Mäkinen,Aaltonen i Hopkirk te Clarc u Cortini)...prvi sljedeci bio je Pauli Toivonen (otac H.Toivonena koji se zbog odluke sudaca posramio i tek kad mu je sin napravio u Rallyu što je napravio izjavio je da je oprana mrlja sa njihivog prezimena :yes:)-u naravno žabi...
Relativno dobro sam informiran ,ipak ti još uvjek šišam susjeda za 3 minića  :yes: ,pa ovako:
Mk 3 mini cooper S u HR jedan (od R.Fakina)
restauriran u pravom smislu te riječi.Zanimljivo je da su MK3 najkrace rađeni zbog isteka 10 godisnjeg ugovora John Coopera sa BMC/BL ('61-'71, Innocenti '64/5-'74/5)
U SLO je bio jedan MK3 S sa preradom motora ali izuzetno složen.Vlasnik je bio Uroš Anžur.sad je kod drugog vlasnika.Imao je i MK1 S za svaki dan(prodan) te jedan bolesno uređeni MK2 S raden u rally repliku u kojeg je samo u motor utukao preko 14000eura.6tero klipne čeljusti itd....Akrapovič mu je radio sve grane i komplet ispuh od titana još dok je radil samo za motocikle ....taj ceka u garazi jednog dana prodaju-to ce mu bit penzija.
U Mariboru Gregor slaže MK 1  970S,te ih ima u SLO još par što BL što INNO.Niti jedan MK3 S.
Postoji u HR 2 innocenti cooper 1300 (to su ti sa 6 ura) kod mene.Postoji jos jedan devastiran u ZG.Jedan znanac iz Opatije ima jednog (planira nekakav agregat od motora ili tak nekaj uglavit)...
Sve ostalo u HR su Cooper 1000 modeli (bilo Innocenti ili BLMC) u mk1/2/3  varijantama uključujuči i "mitske" Ivkovičeve koji su hiljadarke što je odličan auto ali je on svog crvenog pokušao nevješto preradit u S-a...šteta.
Postoji i velik broj Rover Cooper 1.3/1.3 i Spi i Mpi modeli
U Srbiji postoje 2 komada mk2 1000 i jedan S.od toga jedan kolega D.Ružić (pred.državnog muzeja historijskih automobila) radi preradu Mk2 1000 u mk1 1300 rally..
Italija/Austrija te vjerujem ne interesiraju (ono što znam par desetaka vlasnika)
Sad znam za jednog/dva coopera koje lovim duze od 10 godina i za jednog sam uspio dibit kontakt uže obitelji...
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoza, 2016, 15:08:43 issigonis »
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: mini
« Odgovori #4 : 09 Kolovoza, 2016, 14:23:20 »
Dalje postoje 3 komada sa orginalnim MG turbo agregatima (sva tri u ZG) i još par turbo motora što orginala što prerađenih...
Stvar je u tome sto svaki Austin/Morris motor od 1275cc kad se prodaje ide pod Cooper 1300...razlika je velika.i u promjeru radilice,velicini i obliku klipnjaca pa do kvalitete materijala.
Austin/Morris 1300 motori (osim u izvedbi 1300gt koji koristi EN 40 čelik kao i 1300 S, ali je radilica veceg promjera) su puno sličniji 1275 GT motorima (to je onaj sa drugacijim prednjim krajem) odnosno slični su A+ seriji (npr.Rover Cooper do Mpi i Metro) ali lošije kvalitete čelika nego kod A+.
Da se razumjemo,to su solidni motori za cestovnu upotrebu ništa lošiji od A+
Turbo motor je baziran na A+.
Jedanest šarafa na glavi su bili osim S i Inno u 1300 modelima i 1300GT kao i kod kockastih Innocentia 1.3 i De Tomaso...Pojavom kvalitetnijih komponenti izbaceni su tako da i Rover Cooper sa S varijantama kao i Turbo ima normalnih 9.
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoza, 2016, 14:29:37 issigonis »
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
Odg: mini
« Odgovori #5 : 09 Kolovoza, 2016, 15:23:10 »
issigonis je prava sveska....
zna sve podatke napamet  :smajlold: :friends:
Odg: mini
« Odgovori #6 : 09 Kolovoza, 2016, 17:08:11 »
Svaka cast majstore na odgovoru..tebe sam i cekao da budem iskren..hehe..kolko si ih imao 33??..zanimljiva mi prica od mog susjeda koji se tamo davne 1967 trkao iz zg sa jednim S_om do Opatije protiv ds 21 zabom..a na suvozacevom mjestu je sjedila njegova mama..hehe..sat i po preznojavanja do ri..i naravno okinuo ju je i to bas zbog mc rallya..inace vrlo poznat rijecanin..tj opatijac..koji je imao svakakve aute a minija je najvise gotivio i vozio..po prici mog starog tamo negdje 1968 imao je auspuh koji je proizvodio 140 db kad bi preko 150 prolazio po glavnoj rijeckoj ulici usred centra ..ludak..
Odg: mini
« Odgovori #7 : 18 Kolovoza, 2016, 17:49:21 »
Samo da ne sirim detinform...susjed je imao 22 kom...ali samo iskljucivo coopere..haha
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: mini
« Odgovori #8 : 19 Kolovoza, 2016, 09:34:17 »
blizina Italije i autootpada cinili su i Istru i primorje jednom vrstom oaze za vlasnike miniča...to se i danas  još osjeti po broju i stanju miniča u tom dijelu HR :yes: :good:
Odg: mini
« Odgovori #9 : 19 Kolovoza, 2016, 13:12:16 »
..iskljucivo nove je kupovao...ili dve tri g stare...ali to je bilo u 60 i 70 tima  :drinks:
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: mini
« Odgovori #10 : 19 Kolovoza, 2016, 14:02:57 »
Zlatna vremena... :yes:
