Autor Tema: VW buba gl. kočioni cilindar  (Posjeta: 30577 )
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« : 29 Kolovoza, 2016, 19:24:03 »
ekipa,
može savjet..ideja.
prominia bi originalni glavni kočioni cilindar za dvokružni.
zanima me; moran li stavit posudu (za ulje) sa dva izlaza ili mogu na postojeću stavit T spoj.. i dalje svako crivo u svoj priključak.
fala
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
Odg: VW buba gl. kočioni cilindar
« Odgovori #1 : 29 Kolovoza, 2016, 20:35:31 »
ne more Ante, jerbo kad ti procuri jedan krug iscuriti će  će ulje i za drugi. Dakle dvi posude ili jednu iz dva dijela.
« Odgovori #2 : 29 Kolovoza, 2016, 20:47:16 »
Stavi od stojadina ili yuge
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #3 : 30 Kolovoza, 2016, 16:12:58 »
sve nabavljeno......
« Odgovori #4 : 30 Kolovoza, 2016, 18:29:56 »
A sta nije kocila dobro ili...cemu dvokruzna?
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #5 : 30 Kolovoza, 2016, 21:27:49 »
.cemu dvokruzna?
priprema za disk kocnice....a i raskopa sam po bube pa mi je momenat za prominit
« Odgovori #6 : 30 Kolovoza, 2016, 23:20:53 »
Aa ok..mislio sam da nesto ne koci il zeza...meni je moja 67 fontanagrau..ista kao tvoja...kocila u mjestu..ubijala koceci..jedino mi je jedan put prsnulo u facu sa poda ulje jer je cijev protrulila a ja ko mazga stisno i fljus...hahaha a isla ko sam vrag...f blok
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #7 : 02 Rujna, 2016, 20:09:41 »
sve nabavljeno, sve 5 ali mora bit mali zajeb........
u splitu; auto kreso, metalia, tim, aria....nitko nema crijeva koje trpi ulje od kocnica (unutarnji promjer 7,5mm).... triba mi cc 1m- od posude do gl. cilindra
ima li tko koju ideju........ pomoc..... joker zovi......
p.s.
uzeo sam crivo od goriva ali su mi rekli da ce ga ulje za kocnice "pojest"
« Zadnja izmjena: 03 Rujna, 2016, 14:59:57 lignja »
« Odgovori #8 : 03 Rujna, 2016, 20:51:03 »
Ima nešto u onon hangaru ispod Lovrinca (ispod nadvožnjaka) za te kočnice, oni rade hidrauliku. rade i criva po naruđbi.  :klinac:
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #9 : 03 Rujna, 2016, 20:55:07 »
 :good:
http://www.rotban.hr/
zaletit cu se u ponediljak
valjda ce prodat metar
Offline Mile850
« Odgovori #10 : 04 Rujna, 2016, 00:06:28 »
Makar ne vjerujem da neće ali ako zapneš javi se na pp pa bum to riješil tu u Zg kod mog frenda koji radi samo to. Makar kažem ne vjerujem da u St nema nekoga tko to radi.
Sportski auto je svaki auto u kojem se nisko sjedi, zadnja klupa služi za ukras, a u bunker stanu 4 konzerve graška od 100 g. i pritom ima dušu
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #11 : 06 Rujna, 2016, 20:19:02 »
uzea sam kod njih......ka nije za kocnice ali kazu da ce izdrzat........
ma nema nigdi od 7,5-8mm jer svi koj rade kociona crijeva koriste max 3mm unutarnji promjer
« Odgovori #12 : 07 Rujna, 2016, 11:12:42 »
Ako nije namjenjeno BAŠ za kočnice, isto komadić potopi u ulje dan-dva da vidiš drži li. Iako bi oni tribali znat o čemu se radi
Offline Doktor
« Odgovori #13 : 13 Rujna, 2016, 09:48:33 »
 :thmbup: :P
Offline dabar
  • Postova: 463
  • Thanked: 21 times
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #14 : 14 Rujna, 2016, 20:25:25 »
Pazi što se ovog tiče.
Crijevo za benzin dobiješ u bilo kojoj prodavaoni autodijelova. Ali crijevo koje može biti URONJENO u benzin, nema šanse. Prodavali su mi sve i svašta. Super kvalitetno i nepoderivo. Potraje godinu dana, max. dvije i pojede ga, probije se i razmrvi.
Što se benzina tiče, ovo postoji na netu:
http://www.ebay.com/itm/GATES-5-16-SUBMERSIBLE-IN-TANK-FUEL-INJECTION-LINE-HOSE-SAE30R10-SPECS-300mm-/161054405966?hash=item257f97354e:g:rq0AAOSw9IpXx8uD&vxp=mtr
Kad pitaš u bilo kojoj prodavaoni autodijelova ili gumenih dijelova čude se.
Tako da, pitanje što bi bilo s crijevom za kočnice da ga se kompletno potopi..za dan-dva vjerojatno ništa, ali to je možda malo preekstraman eksperiment  :disobedient:
