Autor Tema: Obrtomjer za E21 315  (Posjeta: 22902 )
Offline goran16v
« : 08 Rujna, 2016, 22:51:38 »
Imam priliku za pristojnu cifru kupiti tablu sa obrtomjerom za svoj E21 315 ali lik koji ga prodaje nema pojma s kojeg modela je skinut.
Sad ide pitanje za znalce, vjerovatno boscha i jerry to znaju. Predpostavljam da je za sve motore sa 4 cil ista, a da li su iste table tj obrtomjeri za 4 i 6 cil? Ako ima razlike kako eventualno identifikovati tablu (imam slike ledja table)?
Hvala!
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
Odg: Obrtomjer za E21 315
« Odgovori #1 : 08 Rujna, 2016, 23:02:18 »
Razlika je u otporniku, kolega Chaos je objasnjavao razliku kod vrijednosti za 4 ili 6 cilindara. Ne zam tocno koji je;t rebam pronaci fotografiju tog otpornika. P.S. Kad budes to spajao, ne trebas vuci dodatne zice, sve se moze prekopcati na instalaciju. Imaju cak dva prikljucka ostavljena u slucaju nadogradnje  :hi:
Offline goran16v
« Odgovori #2 : 08 Rujna, 2016, 23:12:58 »
Sad si me obradovao da ne moram vuci dodatnu instalaciju.
Znaci table su iste, da li se moze doci do otpornika i da li se moze zamjeniti u slucaju da je sa 6 cil?
Posto tabla ima dig. sat, a ja od ranije imam dugmence za stimanje vremena sa kablom i konektorom (sluzi kako bi pokrilo rupu u kojo je bio "slijepi" poklopac) i na slici table vidim utor za taj konektor vidim da bi i to moglo ozivjeti?
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #3 : 08 Rujna, 2016, 23:18:18 »
Ako si kupio kompletnu tablu sa kilometrom satom i okretajima i ako nitko nista nije prckao, onda ti oznaka na kmh govori sa kojeg je modela skinuto. Sat sa krajnjom brzinom od 200km/h je sa cetvrtaka, a 220km/h sa sestaka. Digitalni sat bi trebao raditi bez problema uz uvjet da ti i sve ostalo na autu radi; prekidac dugih svjetala, prekidac od sva cetiri zmigavca i uticnica upaljaca  :hi:
Offline goran16v
« Odgovori #4 : 08 Rujna, 2016, 23:31:10 »
Gravirana je do 200, znaci sa 4 cil.
E sad si me zbunio s ovim za sve ostalo, radi sve osim prekidaca 4 zmigavca, on je "prebrikovan" da zmigavci rade ok, jel to stvara neki problem za funkcioniranje table? Na trenutnoj tabli sa satom nema problema.
« Zadnja izmjena: 08 Rujna, 2016, 23:43:04 goran16v »
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #5 : 08 Rujna, 2016, 23:44:26 »
Trenutno ti je sat spojen na gornju crvenu i smedu zicu. Za spojiti ovaj sat sa okretajima, trebat ce ti ta jedna crna koja je ostavljena sastrane, jedna od te smede i crvene, dvije zice koje idu uz tu crnu (to ces spojiti u instalaciju), i donje dvije zice za digitalni sat od kojih jedna ide u snop sivo crvenih lijevo ispod table kraj vrata (ima ostavljenih 4-5 prikljucaka) a druga u instalaciju. Sutra ti posaljem nacrtano i objasnjeno, ovo sad bubam po sjecanju... Imas li originalni trostruki prikljucak sto ide u obrtomjer; plasticni, tanki duguljasti? Prekidac od svjetala, prekidac od sva cetiri i jedna zica za sat, su medusobno povezani, pa nekad zna stvarati problem ako jedno od tog nije u redu (bar je meni pregarao osigurac)...
Offline goran16v
« Odgovori #6 : 09 Rujna, 2016, 00:03:40 »
Super, hvala na objasnjenju, tablu jos nisam kupio pa nisam raskopao auto da pogledam sta se nalazi iza, ali s tvojim objasnjenjima ce to biti vrlo brzo.
Ako mislis na sivi konektor duguljasti okrugli sa 3 pina od dugmenceta za stimanje vremena koji se utice u obrtomjer taj imam.
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #7 : 09 Rujna, 2016, 00:07:43 »
Sivi konektor je za stimanje vremena an digitalnom satu, mislio sam na crni plosnati koji ide na obrtomjer. Lakse je objasniti i pospajati ako je vec dio zica na njemu  :hi:
Offline goran16v
« Odgovori #8 : 09 Rujna, 2016, 00:22:43 »
Razumijem na sta mislis, na slici table koju imam se vide 3 pljosnata pina na koju ide taj konektor, to je po sredini obrtomjera. Vjerovatno to necu dobiti tj nema tog konektora uz tablu. Da li pod tim "da li imam" mislis da li je tak konektor ostavljen u tvornickoj kablazi za nadogradnju? Ne znam dok ne skinem trenutni sat, a ako nije vjerujem da nije problem ako ga nema, da ce 3 izolirane stopice biti ok?
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #9 : 09 Rujna, 2016, 00:29:00 »
Nije ostavljen taj dio na instalaciji od 315, ali ako je sat skinut skupa sa tim dijelom instalacije lakse ga je ugraditi. Naravno da ce tri stopice biti ok  :hi:
Offline goran16v
« Odgovori #10 : 09 Rujna, 2016, 07:37:47 »
Mislim da nema nikakvih konektora uz sat, ali me raduje sto je stopicama rjesivo!
Uglavnom bio bih zahvalan ako bi uhvatio vremena da postavis semu kopcanja!
Danke!  :hi:
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: BMW 315 E21
« Odgovori #11 : 09 Rujna, 2016, 14:48:28 »
Pazi na jos jednu stvar:
Na km satu u na dnu imaku malene brojke - jedva sd vide golim okom. To ti je korektivni faktor diferencijala. Posto e21 brzinu auta "skida" sa menjaca, tj. ne uzima u obzir stanse desava na diferencijalu, ove male brojke oznacavaju korektiv u satu. Neces verovati ali taj koreltiv nije isti za 315, 316, 318i tj. M10 motore. Za 315 mora pisati mislim 0.911
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #12 : 09 Rujna, 2016, 15:05:52 »
Dodatak prethodnom postu:
0,911 = 4,10-differential (315)
0,911 = 4,11-differential (316-1,6, 318)
0,866 = 3,91-differential (316-1,8, 318i, 320/4, 320i-1,8i)
0,808 = 3,64-differential (320i-2,0, 320/6)
0,762 = 3,45-differential (323i)
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #13 : 09 Rujna, 2016, 15:16:12 »
Upravo sam bio u garazi i nikako pronaci staru shemu, pa sam izvadio stare instalacije i ponovno popratio zice, fotografirao i sastavio novu. Kad sve to poslozim i skinem slike, posaljem sve zajedno  :hi:
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #14 : 09 Rujna, 2016, 16:02:05 »
Evo ovako; prvo fotografija straznje strane i originalnog prikljucka;
Lijevi kontakt je oznacen sa minus, srednji 1, desni je + (smeđa, crna, ljubicasta).
Kako je to spojeno na originalnoj instalaciji;
Sa ovog velikog konektora, kontakta pod brojem 2, smeda zica ide na - brojaca okretaja, a dalje u instalaciju (na 315 smedu treba presjeci, spojiti na - i onda ponovno spojiti na smedu u instalaciju.
Crna srednja zica (konektor na satu oznacen brojem 1), ta zica postoji ostavljena u instalaciji od 315, izgleda ovako,
Ljubicasta zica koja ide na kontakt oznacen sa +, spaja se u crni cetverostruki konektor koji se nalazi iza radija;
E sad; ovdje nisam siguran, jer mi se maloprije nije dalo skidati moj sat u autu, a kad sam spajao sat, kombinirao sam americku i europsku instalaciju. Uglavnom, snaci cete se...
Originalno prikljucak na digitalni sat izgleda ovako;
Gornji vodoravni kontakt je oznacen sa 85, a donji vertikalni sa 30.
Na donju vertikalnu (30) se spaja crveno-bijela zica koja je bila spojena na obicnom vremenskom satu na 315, a gornji vodoravni kontakt (85) se spaja u zajednicki smotan snop stopica lijevo ispod volana i to u zadnju sivo crvenu zicu koja izgleda ovako:
[/url]
To bi trebalo biti to, a za ovaj drugi dio (za digitalni sat), ako ne bude radilo, skinut cu svoj pa tocno vidjet, jer sam kombinirao zice razlicitih boja pa nisam siguran.
