Autor Tema: Zastava 750 LE '84  (Posjeta: 22469 )
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
  • Lokacija: Novi Vinodolski
Zastava 750 LE '84
« : 23 Studenoga, 2016, 19:44:31 »
Da predstavim "svoju" tj bakinu zastavu 750 LE iz 1984.
U obitelji od prvog dana, trenutno na nekih 6x xxx km.
Pa da počnemo kad sam prvi put nešto napravio na njemu  ;D
Narucio sam od meguairsa pastu za poliranje, glinu, mikrofibnu i spuzvicu te se bacio na posao uz dopustenje bake.
Test
Pa pranje
Početak
Prvi rezultati me ostavili bez teksta
Nastavak drugi dan
Gotovo poliranje
Pranje
Voskanje
Konačni sjaj
Poliranje sam radio na ruke i totalni trošak je bio cca 120 kuna ( profi pasta+aplikator+mikrofibna) i kao što vidite rezultat je vidljiv, tako da bi preporučio svima da to odrade.
Od poliranja je prošlo cca 2 i pol godine i još se drži, ali bi bilo vrijeme malo osvježit boju ponovo.
Onda je na red došlo pranje motora.
Početno stanje
Nakon pranja
Prao sam s permetalom i čelilčnom četkicom. Ribao ko majmun  :))
Pa pošto je trebalo zamijeniti crijevo od pumpe do karba i od rezervara do pumpe odlučio sam staviti i filterić.
samo da napomenem da sam crijevo skratio ali nemam sliku nakon jer mi je krepo mobitel bio...
i nakon montaže đir da vidim jel funkcionira sve kako treba
Malo sam se igrao pa i probao glinirat i voskat krov. Užasno je bio kontaminiran, nikako da ostane čisto nakon što prođem s glinom.
Iz praone ljetos
I od ljetos slika s frendovom peglicom
Neke novije slike nemam.
Pozdrav  :hi:
« Zadnja izmjena: 23 Studenoga, 2016, 19:50:36 Optimista »
Offline wecomakina
Odg: Zastava 750 LE '84
« Odgovori #1 : 23 Studenoga, 2016, 20:24:40 »
Bombončić!!!!
Poslano sa mog SM-N9005 koristeći Tapatalk
Offline miro orim
  • Oldschool member
  • Postova: 9
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: escort rs turbo
« Odgovori #2 : 23 Studenoga, 2016, 20:51:05 »
Idemo dir kad ja slozim bubu :perfeto:
« Odgovori #3 : 23 Studenoga, 2016, 21:25:43 »
Simpa je fićo, i nimalo mu patina ne smeta, dapače! Uživaj :cool:
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
« Odgovori #4 : 23 Studenoga, 2016, 22:46:18 »
Super fićolaa..čini se i full zdravaaa  :good: ima gradskih ogrebotinaa ali dobroo..nije novaaa...samo pažnje i ljubavi i bit će prva liga  :klinac:
« Odgovori #5 : 23 Studenoga, 2016, 22:52:44 »
Baš sam ga guštom pregledao slike i ovo sve... Figuar je full simpa.
Čuvajte ga i mazite, i puno sretnih kilometara.  :smajlold:
« Odgovori #6 : 23 Studenoga, 2016, 23:19:47 »
Dobra naranca!! Svaka cast baki na odrzavanju Fice!!  Sad je na tebi da ga tolko dugo drzis na zivotu , ako ne i duze!! :big_boss:
Offline Soksi
« Odgovori #7 : 24 Studenoga, 2016, 09:34:51 »
Odličan auto za gušt  ;D
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #8 : 24 Studenoga, 2016, 10:56:44 »
super autek...inace za pranje masnih dijelova...odmascivanje je najbolji fuchs renoclean...a za felge i garez od kocnica mequiars ironX...:)
Offline Drug Kapetan
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #9 : 24 Studenoga, 2016, 13:41:50 »
Ma nema do Dimmera i kožu s ruku skida
« Odgovori #10 : 24 Studenoga, 2016, 15:40:55 »
Hahaha slazem se za dimer i od DF-a ista stvar, nokti isto dodu "ljepljivi" nakon upotrebe..
Prijatelj je ljetos nesto cackao po zx-u par dana i uporno svaki put kad bi zavrsio plan za taj dan ruke sa df-om prao. Pravio se pametan i cudio jbte kako pere ruke?? 3-4 dana i pocele su mu se skroz ljustiti ruke..
Ćof izgleda super samo malo bolje operi taj motor, dam ti ja 2deci deefa :cool:
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
« Odgovori #11 : 24 Studenoga, 2016, 15:49:41 »
Hvala svima na lijepim riječima, drago mi je kad ljudi pohvale auto, znači da se dobro brinemo o njemu  :biggrin2:
A ima svakakvih preparata i svega ali ovaj mi je nekako bio najpristupačniji a još je i u obliku pjene, pa ne sklizne s masnoće nego se zadrži dovoljno dugo da nagrize i da uspijem izribat što mi je bio cilj.
IronX je odlična stvar ali je dosta skupa. Sonax wheel cleaner extreme je nešto slabiji a puno jeftiniji, isto krvari  :good:
Offline issigonis
  • Postova: 505
« Odgovori #12 : 24 Studenoga, 2016, 15:52:30 »
Odlican fiček u finom stanju!
Puno sretnih kilometara i uživancije želim :good:
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
« Odgovori #13 : 24 Studenoga, 2016, 15:53:16 »
A dobro je da je i ovako ispalo jer je skroz zajebano.. Nisam s miniwashem rokao nego običnim šlauhom a i to je tolko upeklo da tamo di nisam četkao nije ništa prošlo.. Kad dođe baka će bit popravak.
Fićo je u ponedeljak prošao tehnički ko od šale ali bi bilo vrijeme za neke stvarčice "osvježit". Reparirat karb,kod kartera ispod slini pa to oprat i vidit di točno slini, zamijenit svijećice, naštelat paljenje, zamijenit kablove svijećica i još svašta nešto oko motora
Offline Optimista
  • Postova: 262
  • Thanked: 28 times
« Odgovori #14 : 07 Prosinca, 2016, 16:19:19 »
Neke novije slikice, čisto da ne misle ljudi da filter benze onako grdo stoji  :D
I jedna odoispod.. Moglo bi se to malo i oprat
