Autor Tema: Pozdrav tržim svoj prvi oldtimer autobianchi  (Posjeta: 28697 )
Offline Kupac
  • Postova: 23
  • Lokacija: Šahtovac
  • Vozilo:: Mercedes cytigo
« : 10 Veljače, 2017, 20:27:11 »
Eto tražim svoj prvi oldi,nekako najviše bi autobianchi jer mi je relativno cijenovno dostupan čitao sam ovdje na forumu ds je jednostavsn i jeftin a ida pašu dijelovi od jugića,nemam baš neki buđet ,ali polagano bi ga uredio.ako netko zna za koji primjerak da se prodaje i još pokoji savjet  svakako je dobrodošao. Vidio sam jedan tamnoplavi u solidnom stanju u gajnicama ali nisam stigao pitati jel za prodaju.
Odg: Pozdrav tržim svoj prvi oldtimer autobianchi
« Odgovori #1 : 10 Veljače, 2017, 20:29:37 »
Kolega sve sto si napisao je krivo.
Tek toliko da te upozorim.
Imam ih nekoliko (ne prodajem nista) pa znam sta i koliko kosta.
Eto ako sam pomogao.
Offline Mile850
« Odgovori #2 : 10 Veljače, 2017, 21:07:54 »
 Taj u gajnicama je poznat i nije na prodaju jer je tvornica stanje. Malo se zagledaj u njega kakav je. Ja imam 2(nisu na prodaju naravno) I neke stvari ti pašu,velika većina su slične a neke niti malo. Slobodno pitaj, a ako zapne gdje zovi,šalji, pitaj tu smo. Imaš crvenog tu na forumu za prodaju trenutno.
Sportski auto je svaki auto u kojem se nisko sjedi, zadnja klupa služi za ukras, a u bunker stanu 4 konzerve graška od 100 g. i pritom ima dušu
« Odgovori #3 : 10 Veljače, 2017, 21:45:39 »
A sto odgovara od yuga ?
Osim pola motora? Cak ni komplet motor s agregatima ne odgovara?
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #4 : 10 Veljače, 2017, 21:48:05 »
Tek toliko da te upozorim...
Pa jel sve baš da je krivo, čak i da želi autobianchi i da je vidio jednog u gajnicama  :P , kolko bi tek bio u krivu da je poželio kadetta  :biggrin2:
Offline Mile850
« Odgovori #5 : 10 Veljače, 2017, 21:50:33 »
I to je nešto. Ako seliš na karocu od a112 neke stvari igraju.
Mogao je samo jednog tamno plavog vidjeti koji je stalno u gajnicama jer je tamo vlasnik doma a taj sigurno nije na prodaju.
« Odgovori #6 : 10 Veljače, 2017, 22:08:54 »
Ma vuče nisam mislio na zadnje.
Samo sam upozorio kolegu jer sam i ja tako popušio u startu.
Ali srecom imam covijeka koji ima dijelova i znanja pa sam se snasao.
Offline Mile850
« Odgovori #7 : 10 Veljače, 2017, 23:33:38 »
Da sad tu kolegu ne maltertiramo. Kupi si a112 i ne slušaj okolo. Yugo je kemijanje i pretakanje iz šupljeg u prazno, a i teško da ćeš naći nekog a112 koji nije trul jako za nekakve sitne novce.
« Odgovori #8 : 11 Veljače, 2017, 08:19:37 »
Hm...jednostavnije ti je da kupis yuga..ionako su svi zdraviji od bilo kojeg autobjančia. Mehanika je jeftina..izgled i funkcijonalnost skoro ista..yuga jos ima a sve vise postaje ajmo rec mala pila za uredit i dejli drajv...neznam a112 je po meni auto koji ima sarma ali ga rijetki dovedu do toga bas zbog limarije i ostalih popratnih akcija..
A i dijelova ima za yugo za 112 tesko se vec nalaze...
« Odgovori #9 : 11 Veljače, 2017, 09:01:44 »
Imao i yuga,i stojadina i imam a112 i sto se tice duge relacije je 101 najbolji.
Ali samog gušta vožnje je ipak a112 jer se drugacije ponaša na cesti.
A od dijelova mozes pronaci a da ti odgovara od yuga,tj a112 je stariji od yuga pa cemo rec da ti dijelovi odgovaraju na yugo.Prednji diskovi
Zadnji doboši i pakne (crijeva kočnica su duža)
Motor bez pumpe vode i remenice radilice ,poklopca ventila i karburator.
Ležaji kotača prednji i zadnji.
Centralni dio letve volana.
I to je to.
Ostalo ništa!
Offline linoleumboy
« Odgovori #10 : 11 Veljače, 2017, 09:51:50 »
kao sto vidite da Igor i Mile odgovaraju covjeka od kupnje a112 a sad cu vam ja reci glavni razlog.....oni oboje znaju da fotomale padaju na a112 i sad kad si netko hoce poboljsat sexualni zivot kupnjom istog, oni odmah covjeka odgovaraju od kupnje jer bi automatski upao na njihov teritorij
« Odgovori #11 : 11 Veljače, 2017, 10:21:47 »
I ja bih se slozio za 101..na duge pruge je u usporedbi sa bubom ili spackom ili r4 a i yugom definitivno dva koplja udoniji..jedino sta mu je koš zaqurac..i karoserija mekana..ali baš zato i je udoban..
Imao sam jedbu bubu raspadno stanje trula ko sipak uvijala se u voznji..vrata nisam moga zatvorit nego krivljenje pa lupanje..al bila je udobna...ajme..plivala po cesti..hahaha
Offline mpavluk
  • Postova: 1704
« Odgovori #12 : 11 Veljače, 2017, 10:53:58 »
A mislim kolega da si to dobro detektirao jer postoji ona stara da nikad pas ne laje radi sela nego radi sebe no poznavajući mog dragog prijatelja Igora ipak je to sigurno u najboljoj namjeri!! M.  :good:  :good:  :smajlold:
NK Bačka 1901 Subotica - Majstori s ravnice!
Out with the new and in with the old!
Scirocco mark I and Polo mark I WANTED! M.
« Odgovori #13 : 11 Veljače, 2017, 13:47:23 »
Samo u najboljoj namjeri jer za jeftino ga nebude slozio.
Bolje da kupi kadetta c jer ih ima trenutno vise u optucaju.
Offline Kupac
  • Postova: 23
« Odgovori #14 : 11 Veljače, 2017, 18:07:04 »
Hvala ,na svakom savjetu danas bio sa frendom i reko mi je za jedan srebrni u zagorju tako da ču to autra iči pogledati,šteo se tiče onog u gajnicama, dobio info od čovjeka iz gajnica da je vlasnica gospodja koja uz taj bjanki vozi i novi mercedes ml 6.3amg .drago mi je da ima vas ljubitelja a112 pa da pitam jel se družite putujete .......
