Autor Tema: MINI 1100 karb  (Posjeta: 12794 )
Offline Amigaboy
MINI 1100 karb
« : 12 Ožujka, 2017, 15:35:37 »
daklem , konacno mi je auto dosao doma od lakirera i od zimovanja. i sad sma ga isao upaliti i prvo je pumpa goriva propisala , nju sam rastavio , ocistio , podmazao , zategnuo i beba , radi ko blesava. Al sad sam skuzio da mi slini karb (A slinio je i prije, sad slini brutalno) dolje kod pumpice koja je spojena na polugicu gasa.
Model karbaje Dellorto FZD 32.26
Jel to standardni karb za mini , te kolika je sansa da nadjem tu diafragmu koja pusta bengu , i da mi mini ne plane jer ga planiram razjebavat i zabavljat se s njime ovo ljeto?
« Zadnja izmjena: 12 Ožujka, 2017, 15:39:33 Amigaboy »
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #1 : 12 Ožujka, 2017, 16:12:51 »
Nije std i nikad neces imat srece sa tim....
za 1098 motor je std SU Hs4 sa iglom za 1100...
Sa svim drugim modelima neces nikad postic nista korisno na tom motoru (tek je od 1380 isplativo ici na neku 45ticu kao  weber/delorto i sl.)
Vidio sam dosta miniča sa frgama od fiata,autobianchia itd...problem je položaj i grana ,ako dođe od gore.nisu dobili ništa osim dodatnih komplikacija.
jedan Hs 4 ili Hif 38  riješit če te svih briga i problema.
Adekvatna igla u feder i auto se da savrseno ustelat i uz minimalno održavanje frga godinama radi besprijekorno.
ako nabavis polovni (pase ti sa 850/1000/1100/1300 motora) kupi si novu iglu i feder (oko 150kn) i "kalibriraj " si klip.
Igla za std 1098 na Su Hs4  ti je M1 ili BQ i feder je crveni..za 1098 sa modificiranom glavom H6 iliAN i isti feder...eventualno možeš probat sa npr.Weber 28/36 i  granom T.W.M ali opet,na tom motoru ne dobis nista osim problema . Npr.32/34 DMTL Weber je več za 1275 motor a testiranja pokazuju rezultate identične 1 1/2 ili 1 3/4 SU (znaci Hs 4 / Hs 6/Hif 38/ Hif 6).
:hi:
« Zadnja izmjena: 12 Ožujka, 2017, 16:36:39 issigonis »
Offline Amigaboy
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #2 : 12 Ožujka, 2017, 16:48:43 »
Ne znam , ovo je  prilicno origigi gore. od grane , onog komada usisa na sta ide filter. sve izgleda tvornicki, a jos sam trazio i ispada da je to od innocenti minija. (Sto bi moj trebao biti po papirima). mene zanima jel ima di to lokalno za kupiti il moram opet tjedan dva izgubiti dok stigne izvana. Jer moj mini prima gas ko blesav i kuri gume. al ne bi da se i kuri cijeli xD :D
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #3 : 12 Ožujka, 2017, 17:08:41 »
Od inno minija također nije.
ne znam di si trazio-krivo si nasao.
inno je koristil 1 1/2 na 850 i 1000
Na cooper 998 i 1275 duple 1 1/4
Na kockicama 998 i 1275  1 3/4 Hs6
 Od 1959. do pojave Spi modela znaci 1991/2  SVI miniči od Inno do Imv ,juznoafrickih, španjolskih,portugalskih do engleza koristili su uvijek i jedino SU frgazere od 1 1/4 ; 1 1/2 do 1 3/4 i dupljaka.
Inno takoder NIKAD  nije u ponudi imao 1100 u miniču.
to kaj pali gume nema veze jer ih vrti i 850 ili imas plastične gume :rofl: ...ma to je stvar difa.ti na 1275 sa 1 1/4 frgom kreces sa drugom jer je dif 3.66/3.7/3.9
Na 1100 je std dif 3.44 osim na remote getribi di je od 3.66 do 3.9
« Zadnja izmjena: 12 Ožujka, 2017, 17:31:43 issigonis »
Offline Amigaboy
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #4 : 12 Ožujka, 2017, 17:34:18 »
evo , tu je link .
https://picclick.it/FZD-32-Dellorto-Carburatore-Kit-pes-Fiat-500-401197336515.html
onda tu :
http://www.ebay.it/itm/Fiat-500-Abarth-Innocenti-Mini-Potenza-Mini-90-Dellorto-FZD-32-Vergaser-Rep-Kit-/140928813719?hash=item20d0030a97
a i ovdje se spominju talijanceki s tim karbovima :)
http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/178133-dell-orto-fzd-filters/
i moj pise da je inno mini 1100. od oznaka. motora , papira xD :D
meni treba ova crvena membraan. ona slini. direkt po ispuhu.
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #5 : 12 Ožujka, 2017, 18:11:57 »
Ti ne želiš prihvatit činjenicu il kaj?
Ti linkovi pogotovo ovaj sa ebay su vrlo vjerodostojna stvar.
Ima samo jedan problem.Nisu tocni.
To kaj pise u prometnoj je fascinantno.imas jedinstveni model.greska u upisu.
provjeri si blok i znat ces koji motor imas.
i za kraj.NE postoji inno sa 1100 motorom. 1100 su bili jedino Speciali.Engleski i Belgijski.Amen.
Offline Amigaboy
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #6 : 12 Ožujka, 2017, 18:26:40 »
Ajd , bar smo dosli do toga da je dellorto ugradjivan u minije. Daklem , ima tko ideju gdje se mogu membrane nabaviti il napraviti? velepromet vise kao velepromet ne postoji. mailovi ne rade za slanje upita :( .
Offline johnny02
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #7 : 12 Ožujka, 2017, 22:11:32 »
ugrađivan mozda da al ne u originalu  :drinks:
Offline mojitobar
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #8 : 13 Ožujka, 2017, 08:31:03 »
Ja baš mislim da je to original ugrađivan u minija. :read:
Inače,miniji su poznati po tome da se ni jedan drugi motor neda ugradit u njega naknadno nakon što izađe iz tvornice,a iz tvornice koja je jedina i ekskluzivna proizvodila miniće izlazile su samo tri verzije motora,od kojih je ovo jedna..I to baš sa tim karburatorom,baš imaš sreće!
Nemoj me uzeti za riječ al mislim da tako nekako otprilike ide to...
Boli te patka,bitno da funkcionira,naruči membranu sa ebaya i složi kad dođe i vozi!Do tad pričekaj,brzo će stići,vrijeme je ionako relativan pojam...
built,not bought
Offline bzlatomir
  • Postova: 29
  • Lokacija: Sarajevo
  • Vozilo:: Golf 1 cabriolet
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #9 : 14 Ožujka, 2017, 21:29:25 »
Ja sam nekada davno imao Mini 1100 special.Bio je skroz orginal 1979g,made in UK.Imao je SU karburator sa klipom i podmazivanjem na ulje.Morao sam mu mjenjati klip na 1000000 km jer se izlizao i vukao falš zrak.
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #10 : 14 Ožujka, 2017, 21:37:22 »
Dobru kilometražu si odvrtio. :thmbup: Zato se klip "kalibrira",odnosno mjeri se vrijeme kolko mu treba da se spusti niz čašicu.Pa se po potrebi ili mijenja ili puno rijeđe polira,ovisi o dobivenim rezultatima.
Odg: MINI 1100 karb
« Odgovori #11 : 14 Ožujka, 2017, 21:42:53 »
jel pase dijafragma tj ta gumena membrana od stromberga kojeg ?? imam neke doma
