Autor Tema: Rastavljanje klipa i klipnjače  (Posjeta: 12287 )
« : 24 Ožujka, 2017, 15:14:32 »
Kako rastaviti klip od klipnjače kod mašine Lancia Delta 1.5 '88.god? Na rubu nije klasičini segerov prsten
Offline dalibor-sk
  • Postova: 59
Odg: Rastavljanje klipa i klipnjače
« Odgovori #1 : 24 Ožujka, 2017, 15:30:55 »
Mora biti klasični prsten razrezan. Imaš utor sa strane u koji ide mali odvijač. Prije toga tim istim odvijačem zarotiraj prsten da ti razrezani dio dođe do navedenog utora i samo lagano podižeš prsten u krug. Stavi samo prst preko svega da ti ne skoči na polovici van pa ćeš ga tražiti pod radnim stolom kao i ja jednom. ;D
« Odgovori #2 : 24 Ožujka, 2017, 15:32:44 »
 :shok: :shok: :shok:
Stvarno? :shok: :shok:
Ni na jednom motoru koji sam ja radio nije bio klasican seger. Ako vidis ovaj kanal na pola bolcena na slici sa desne strane (ne vidim da li je i sa lijeve isti kanal?) e pa on sluzi za umetnuti kacavidu, caval ili sta vec imas(ili kljesta ako je i sa druge strane kanal) i pogurati osigurac van. Ja inace okrenem osigurac u krug dok mi ne dode neki pocetak ili kraj blizu utora.. Malo mašte i izvadit ces
Offline vedran
« Odgovori #3 : 24 Ožujka, 2017, 17:29:01 »
(Image removed from quote.)
To se ispresava i pazi da ne spigas klip
Zeger imaju samo mali motorceki
Bolcna je upresana u klipnjaci i najbolje ju je malo zagrijat ( cca 150 stupnjeva ) i ispresat
« Odgovori #4 : 24 Ožujka, 2017, 18:52:59 »
Citat: vedran
Što zagrijati, bolcnu ili klipnjaču ?  :umnik2:
« Odgovori #5 : 24 Ožujka, 2017, 19:09:19 »
Pretpostavija san da se triba ovaj prsten zarotirat da izrezani dio dođe na utor, ali neide baš, pa san tija pitat da ne suništin, inače rastavlja san samo na motorima, pa me zato začudilo di je seger :) Inače bolcen se tako lako miče da ga se može pomicat prston, a nema nimalo lufta. Probat ču, pa javin  :byeg:
Offline vedran
« Odgovori #6 : 24 Ožujka, 2017, 20:51:20 »
Klipnjacu
To di je zarez je da moze uc ulje i podmazivat bolcnu
« Odgovori #7 : 24 Ožujka, 2017, 23:40:14 »
Koje grijanje?
Zaboravi na grijanje, ako se neda sa ove strane pomaknuti osigurac kad okrenes klip na drugoj strani bolcena isto imas osigurac pa probaj njega pomaknuti.
Mora ici dosta lagano bolcen van, ako neide onda primjeni laganu silu u vidu prirucnog cekica i jos jednog koji ces staviti drsku drvenu na bolcen a sa onim prvim cekicem tup tup po ovom.
Prije izbijanja bolcena ako mislis opet koristiti iste klipove zabiljezi, slikaj, zapamti u kojem polozaju je bila klipnjaca u odnosu na klip.
« Odgovori #8 : 25 Ožujka, 2017, 13:08:37 »
Evo sinoč san sve uspija rastavit bez štete, išlo je dosta lakše kad se 1 dan točalo u WD40. sve san slika, lagano drvon izbija bolcen. sad malo olakšavanje, poliranje i vaganje klipnjača  :klinac:
« Odgovori #9 : 29 Ožujka, 2017, 11:18:40 »
Da ne otvaran novu temu- jeli iko odvas ikd olakšava klipnjače i koliko olakšat? Ja nisan ima mira i mora san ove malo olakšat skidanjen srha sa bočnih strana- početna masa 613g, nakon skidanja 594g. Dojni dio svaki ima 170g. Još olakšavat ili samo balansirat?  :klinac:
Offline vedran
« Odgovori #10 : 29 Ožujka, 2017, 17:47:09 »
Cemu to ?????  Jednostavnije stavit laksi zamasnjak
