Autor Tema: Manta B 1.9-neke informacije oko dijelova mašine  (Posjeta: 12279 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
Odg: Manta B 1.9-neke informacije oko dijelova mašine
« Odgovori #15 : 15 Travnja, 2017, 13:09:00 »
Ja inace koristim GM Opelovo ulje,a kaj se tice stelanja to je mehanicr kolko se sjecma an mrzlo stelal s piunima,na kolki zazor neznam ali znam d aje bilo na mrzlo.
Offline FreakST
  • Postova: 165
  • Vozilo:: BMW
« Odgovori #16 : 15 Travnja, 2017, 23:39:42 »
Točno, bez "poklopca" lanca, štrapa ulje s lanca okolo.
« Odgovori #17 : 16 Travnja, 2017, 08:49:53 »
Napravi kako su ti Božo i Pišta rekli  i miran si. :big_boss:,
  • Postova: 924
« Odgovori #18 : 16 Travnja, 2017, 10:21:37 »
Da najbolje je dok je na toplo,a ovo znam da s lanca strca ulje pa to se komad oblog pleha moze samo sfrknuti s dvije rupe sastrane i zarafiš to da ne baca ulje na tom mjesti,to je najmanji problem.Budemo vidli kaj se bude dalo nabaviti od tih svih dijelova.Kaj se tice matica,znam da su orginal ove kaj su sa gornje strane malo kao elipsaste da se ne odvidaju same,a ove nisam jos videl kaj Bozo veli da imaju osigurace nekakve na vrhu.Moram ispitati to tu u trgovini drugi tjedan kaj oni mogu nabaviti.E da i Svima Sretan Uskrs koji budu ovo čitali !
« Odgovori #19 : 16 Travnja, 2017, 11:26:06 »
Edelschmiede ima sve , imas ga i na FB , covjek je " prva liga " . Svi kupujemo kod njega  , mislim na ljude koji drze do svog Opel-a ali i vozaci autoutrka . Treba to imati i PS Autoteile , i on je na FB .
http://www.ebay.de/itm/Kipphebelmuttern-im-Set-Opel-4-Zyl-cih-Motor-original-Opel-Ersatzteil-/201232511397
Ovo ispod ti je isto matica za klackalicu ventila ali kad se podese ventili onda se sa gornje strane matice dodatno ucvrsti sa imbus vijkom koji se upre na saraf klackalice . To se onda vise ne olabavi !
https://www.edelschmiede.com/shop/set-kipphebelmuttern-opel-4-cih
  • Postova: 924
« Odgovori #20 : 16 Travnja, 2017, 14:08:21 »
Pa to sam i gledal kod njega,ali sam uspel naci samo za 1.2 masine na toj stranici,a taj link mi nije izbacilo.Da,te imaju taj imbus koji se kontra steze dok se nastela i malo su vise radi toga pa pokriju cijelo navojno tijelo.To je cijena 460 kuna s postarinom od njega.
« Odgovori #21 : 16 Travnja, 2017, 15:24:56 »
Ne gledati - pitati !
Ima to i Risse Motorsport ali duplo skuplje .
PS Autoteile to isto mora imati .
Imal sam na PP na njemackom forumu jednom sliku tih matica ali sa kontramaticom ali sam izbrisal taj post . Necu sad ljude daviti sa pitanjima bez veze .
Ima Edelschmiede toga sigurno na lageru , ako nema ponuda na Ebay to ne znaci da nema toga u skladistu . Moze to i raspariti od 6 cilindara masine .
  • Postova: 924
« Odgovori #22 : 16 Travnja, 2017, 18:42:27 »
Ma znam da treba pitati,zato smo tu  :thmbup: .
« Odgovori #23 : 16 Travnja, 2017, 22:50:00 »
Kod Edelschmiede uzimam i ja djelove,pogotovo rijeđe koje ne mogu nigdje naći.
Offline Igorman
  • Postova: 83
« Odgovori #24 : 29 Travnja, 2017, 08:23:15 »
Pozdrav.Ineteruje me, bregaste sa oznakama "R" i "K" koliko su stepena?Imate neku tabelu? Znam da su fabricke 284% pa na vise.Zamolio bih neko ko zna da napise.Pozz
« Odgovori #25 : 29 Travnja, 2017, 09:23:01 »
@ Igorman : 302 stupnja su ti te 2 bregaste osovine , mada je bitno koliko visoko podignu ventile ( oko 10,5 mm ) , R bregasta je od 20E masine , K od 20N i 20S : http://opelgt.org/isolde/nockenwellenspez.html
« Zadnja izmjena: 29 Travnja, 2017, 09:25:46 bozidar »
