Autor Tema: dampiranje oltimera da ili ne ???  (Posjeta: 10828 )
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« : 11 Svibnja, 2017, 06:08:41 »
pozdrav. malo sam u nedoumici pa da čujem pokoji savjet prije nego nekaj zahebem. ovako mercedes w108 benzinac. dakle u maritermu sam našao samoljepivu armaflex crnu gumiranu spužvu koja se koristi za dampiranje klima kanala. ima u svim debljinama. pošto je auto pomalo bućan razmišljam da naljepim to ispod haube da ga malo utišam . sad jeli to neko radio i  šta bi ja dobio opče sa tim. inaće ta nazovimo spužva je temperaturno dosta postojana i kad se zaljepi dosta teško se odljepi. svaki savjet dobrodošao.
Offline linoleumboy
Odg: dampiranje oltimera da ili ne ???
« Odgovori #1 : 11 Svibnja, 2017, 07:25:40 »
to je za toplinsku izolaciju a ne zvucnu....dost dobra stvar, ja je imam u 2 auta
Offline venom
  • Postova: 156
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Šibenik
  • Vozilo:: Rekord C
« Odgovori #2 : 11 Svibnja, 2017, 08:28:08 »
Ja sam je zalijepio na sloj stp-a, i ta kombinacija je dosta dobra što se tiće buke.
Stavio sam na cijeli pod u autu, ispod haube sam stavio samo na autu za svaki dan i primjeti se malo manja buka.
Radje rješi unutar kabine pod i blatobrane, i ako možeš firewall.
Offline petak
« Odgovori #3 : 11 Svibnja, 2017, 08:42:01 »
Kod mene je s tom "spužvom" riješen krov, pregradni zid prema motoru i obloge na vratima.
Na pod je stavljena malo drugačija gumena spužva (tvrđa, otpornija na udarce)
Osjeti se smanjenje buke (uspoređvao sa golom četvorkom), ali više se osjeti temperaturna korist.
Liti nije sauna u autu, a zimi se dosta brzo ugrije.
Offline vedran
« Odgovori #4 : 11 Svibnja, 2017, 08:42:34 »
Ja to koristim u klimatizaciji i dobra je za unutar auta, tipa kabina ali za pod haubu bas i ne , velike oscilacije u temperaturi tipa vruce i hladno je nakon 5 i vise god ubiju ( skruti se i pocne mrvit )  nije lako zapaljiva ali ako krene gorit ljepo gori
« Odgovori #5 : 11 Svibnja, 2017, 11:56:56 »
Ja sam njome obljepio stražnji kraj prošlog auta, podi stranice bunkera su osim tapicirunga bile gole. Sa ovim radovima se malo dobilo, al malo. Obljepio sam i unutrašnju stranu prednje haube, i kroz tri godine se nije ništa dogodilo sa kvalitetom materijala, mrvljenje il slično. Buku taj dio na haubi nije utišao, al je nestao ''plong'' kod zatvaranja iste.
« Odgovori #6 : 11 Svibnja, 2017, 12:48:34 »
Dampira san sa tim vrata i bočne stranice (stražnje) u Yugu. Poprilično je ubilo buku i zvuk u sa radia je bolji, ne drnda ništa čak ni kad se dosta pojača. Na haubu ne stavljat.  :byeg:
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #7 : 12 Svibnja, 2017, 05:38:02 »
dakle zakljućak naljepit to ispod haube nema nekog efekta.bolje  raskopat cjeli auto iznutra i poljepit po podovima. to mi je nakak i logićnije sa obzirom da meni najviše buke dolazi iz diferencijala . ko i na svakom takvom autu poćne zavijati između 60i 80 na sat. a tu se najviše i vozim.
« Odgovori #8 : 25 Svibnja, 2017, 00:17:53 »
i ja sam je koristio na prošlom rekordu,a na asconi sam sa armaflexom haubu izolirao i ok je,nego imam jedan upit ,već kad smo kod te izolacije.Meni su se na rekordu kako sam imao krov obložen s njom,stakla stalno maglila i nikako ih nisam mogao očistiti,isti slučaj kao da je kiler kabine propišao i zamagle se stakla od antifriza.Moj kolega je imao w123 mercedes i isto je koristio armaflex u kabini.Ubio se čisteći stakla svaki dan i na kraju je prodao auto.Da li se i kome od vas maglila stakla ,jer izgleda da ta izolacija nešto ispušta od čega se stakla magle.
« Odgovori #9 : 25 Svibnja, 2017, 07:24:23 »
Ante je ziv!
Offline venom
  • Postova: 156
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Šibenik
  • Vozilo:: Rekord C
« Odgovori #10 : 25 Svibnja, 2017, 08:29:58 »
Meni u autu za svaki dan nema tih problema, a polijepio sam ga s kflex-om.
Offline vedran
« Odgovori #11 : 25 Svibnja, 2017, 08:51:52 »
Kolko ja znam nista ne ispusta , jedino moze upit vlagu ako se namoci
Offline sarmaguru
« Odgovori #12 : 25 Svibnja, 2017, 10:19:28 »
Jako paziti da se dobro zaljepi na pod!
Ja sam k-flex uzeo 19mm ili 21 ne znam tocno, samoljepljiv i alu s gornje strane. Naravno da nisam dobro zaljepio i voda se nakupila u zljebovima na podu. Onda sam to lijepo sve pocupao i vratio orgriginal pjesak i spuzvu.
Offline petak
« Odgovori #13 : 25 Svibnja, 2017, 13:12:05 »
Kod mene nema magljenja, ništa više nego obično u R4.
Ali mi se čini da sad ventilator lakše odmagli staklo...možda je samo placebo.....
Edit: nisam pod obložio s tim nego samo krov i bočne stranice
« Zadnja izmjena: 25 Svibnja, 2017, 13:21:20 petak »
Offline linoleumboy
« Odgovori #14 : 25 Svibnja, 2017, 18:16:19 »
kod mene je pod i bunker sa k-flexom 12mm obljepljen, magljenja nema i k-flex ne upija vodu.....probao sam polit vodu po njemu ali voda samo sklizne
