Autor Tema: Willys overland MB & Ford GPW  (Posjeta: 22938 )
Offline RI898RR
  • Postova: 129
  • Lokacija: RIJEKA
  • Vozilo:: WILLYS MB
Odg: Willys overland MB & Ford GPW
« Odgovori #30 : 05 Lipnja, 2017, 14:58:44 »
Vjerujem da ovdje ima ljudi u poziciji neregeanmoga gosta pa mislim da bi bilo pametno laganini pustit propagandu glede Jeepa, jer to je ipak ikona u svijetu 4x4
No idemo u povijest da vidimo tko je prvi izmislio 4x4 pa evo tih interesantnih podataka...
http://www.4x4abc.com/4WD101/who.html
https://www.google.hr/search?q=first+4x4&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjo5Oiy4KbUAhXIDMAKHUtcADsQsAQINQ&biw=1440&bih=754&dpr=1#imgrc=FgirHAWHKX-Q7M:&spf=1496626547315
http://www.4wdonline.com/A/History.html
« Zadnja izmjena: 05 Lipnja, 2017, 15:01:13 RI898RR »
Offline goran16v
« Odgovori #31 : 05 Lipnja, 2017, 17:19:33 »
Pise li gdje u propagandi da su tu ikonu isporucivali u verzijama 200D i 240D i koja je dimenzija guma?
Offline berlingoman
« Odgovori #32 : 05 Lipnja, 2017, 19:36:00 »
ne znam zašto ali meni jeep willys ili ford ili mahindra ili wrangler ili..
ne liči na oldtimera.
imao  je moj susjed willysa ali to nije pravi oldtimer. to je radni stroj, ko guseničar ili nešto tako. nekima je zanimljiv, meni nije.
to ne znači da ne dižem palac, kad prolazi pored mene(ovaj vikend sam vidio dva) jer baš lijepo izgleda u poplavi ostalih vozila.
ali to je ipak cigla na kotačima sa reduktorom.
Offline nikola_abarth
« Odgovori #33 : 06 Lipnja, 2017, 03:09:50 »
zanimljivo za vidjeti.. kao i stari traktor.. konjska zaprega.. i sl..
ali kao vozilo  :down:
Offline RI898RR
  • Postova: 129
  • Lokacija: RIJEKA
« Odgovori #34 : 07 Lipnja, 2017, 12:07:18 »
Dobro je volim raditi kada imam oštre kritičare jer mi pomaže da mi oštrica bude naoštrena!
Dakle povjesno gledano sve do kraja 30-ih godina nije bilo pravog 4x4 pogona u osobnome autu već je to bilo rezervirano za kamione i teška vozila.
tada s epojavljuju rusi koji su tokom invazije na >finsku < trebali neki manji auto i tada se javlja praktički prvi serijski auto sa 4x4 pogonom.
Dakle Rusi su ga prvi počeli proizvodit ma koliko se ameri zaklinjali u svoga Jeep-a-
https://www.google.nl/search?q=gaz+61&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiz95zIvavUAhWCfxoKHTGqA1oQ7AkILQ&biw=1440&bih=754
http://www.madeinrussia.cz/news/historie-gaz-61-a-jeho-rodina-499/
http://www.o5m6.de/gaz_61_73.html
« Odgovori #35 : 07 Lipnja, 2017, 12:20:13 »
te bube koje kažeš nisu oldtimeri su iz 30 tih godina i 40 tih godina prošloga veka...a pazi vrabca imali su i 4x4 jednom
Offline RI898RR
  • Postova: 129
  • Lokacija: RIJEKA
« Odgovori #36 : 09 Lipnja, 2017, 12:22:32 »
Dakle u kasnim tridesetim kada se ratni oblaci gomilaju nad Učkom svi se vrte oko malog transportnog vozila teškoga do jedne tone. Rusi furaju GAZ a Njemci koji su u to vrijeme bili lideri svjetske tehnologije isto tako raspravljaju na tu temu. Hitler zadužuje Ferdinanda da se pozabavi i tako izlaze bube sa 4x4 no buba je kopija Gaza kojega sam prije opisao ili je GaZ kopija bube? No buba nije za to pa Ferdianad radi komplet novo vozilo Kubelwagen.
kada ga vidim na cesti kod Opatije (ima jedan) odmah ga pozdravim sa Hitlerovskim pozdravom....oni meni odzdrave na Američki....
a Švaba na choperu digne prst va zrak....nama obojici....
dakle va to vrime je intersantno zašto Ferdianand nije upotrebio four by four ili ti po balkanski 4x4 ....je li bre?
Dakle Ferdinandovo vozilo je bilo tako sposobno da je bez problema pratilo sve 4x4 ...tadašnjega vremena pa je vojni vrh zaključio da im 4x4 u stvari i ne treba.
Ferdinand kao lider njemačke kvalitete i inovativnosti koja je u ono vrijeme bila na vrhuncu glede priprema za rat je upotrijebio dva prekrasna izuma.
limit slip diferencijal marke ZF koja je i danas svjetski lider te verziju reduktora sa kako naš barba Wiki kaže GEAR REDUCTION HUBS. Nešto slično su Ameri upotrijebili kod Hummera koji je daleki rođak Jeep-a
time je dobio da se riješi problem reduciranog prijenosa i vječiti problem otvorenoga diffa.
Sa takvim vozilom njemci su bili itekako nadmoćni po EU ali kada su došli u Rusku tajgu 'prepunu blata zemlje  vode i dubokih kanala tada je .....to i bio kraj vozila sa pogonom na jednu osovinu pa makar i imao slip diff jer slip diff je samo blokiran do jedne mjere koliko mu to pruža otpor prednapona. Problem je  i dalje bio što je snaga motora bila raspodjeljena na 50 - 50 dok je več i Gaz sa 4x4 imao samo 25% sange motora na jedan kotač. A to je pravilo broj 1 za terenska vozila. Vjerojatno uvidjevši grešku NJemci rade Schwimwagen koji ima 4x4 ali je amfibija....ima jedan prekrasan u Rijeci.....
dakle ajmo na tetu WIKI....
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_K%C3%BCbelwagen
sada mi je jasno kada se Viškovka interesantno nasmijala kad san ju pital da ča Schwimwagen košta oko 20000€ na susretu va Delnicami lani....
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Schwimmwagen
a kako vidin sada va Karlovcu je stvarno dotiran do savršenstva....jako redak i skup auto ali prekrasan....da su ga va Poljskoj nabavili!
Dakle i Rusi i švabe su naveliko eksperimentirali sa 4x4 pogonom dok su Anglo saksonci moremo reć malo prispali zapolne va hladu ispod smokve....ali ratni neverin je bil brz....pa ih je ulovil na snu....
« Zadnja izmjena: 09 Lipnja, 2017, 13:28:14 RI898RR »
Offline studentt
« Odgovori #37 : 09 Lipnja, 2017, 14:33:46 »
manite se tetke i teka wili
nastavi sa slikama radova,radje itd
ovo neko prepucavanje i pozdravljanje nema smisla
garage=garaza
Offline goran16v
« Odgovori #38 : 09 Lipnja, 2017, 14:54:26 »
Opsiran i naporan, tema ide na ignore... Prva do sada.
Offline mitronni
  • Postova: 478
  • Vozilo:: Abarth wannabe...
« Odgovori #39 : 09 Lipnja, 2017, 15:43:46 »
ober idiot...
"Ako želiš ništa ne raditi,zaljubi se u ono što radiš.."
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #40 : 09 Lipnja, 2017, 16:10:06 »
svaki bedak ima svoje veselje.  :russian_roulette:
« Odgovori #41 : 09 Lipnja, 2017, 17:44:29 »
i šta je dalje bilo?
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
« Odgovori #42 : 09 Lipnja, 2017, 21:50:10 »
 :kokice:
Offline Dariich
  • Postova: 723
« Odgovori #43 : 10 Lipnja, 2017, 11:08:56 »
Vw Beetle 1972 owner...
Offline RI898RR
  • Postova: 129
  • Lokacija: RIJEKA
« Odgovori #44 : 10 Lipnja, 2017, 12:24:40 »
Stari bodul bi rekal: Mladiću , a kamo se žuriš? Pa ja ovo ne pišem za vas koji se javljate!???  Mene kada nešto ne zanima jednostavno preskočin! Ko Blanka....
Ima ljudi kojih ovo i zanima! I koji žele baš vojno vozilo - dečki staro 75 godina a to je po avatarima koje lipite po svojim profilima duplo starije od vaših auti??? Dakle to je ta skupina koja se buni....
Nego gren ja dalje po Grobnički.....a vi kukuričite kuliko vas volja.....KUKURIKU KOALICIJA.....ča niste skužili do sad da vas samo provociran i zaje....na svakome forumu ima lahkozapaljivih....no ovdi je vrlo jaka populacija!
Stali smo na poziciji 1940 godini kada NJemci navelike ratuju i kurblwagen odlično služi svrsi dok ameri još leže va hladu....spod smokve....a prve kapljice kiše počinju...
No njihova vojska traži nešto što bi zamijenilo konja kako kažu njihovi ratni povjesničari. Dakle nešto malo sposobno da ima pogon na sva 4 kotača, da ima reduktor, da je teško 500 kila ...itd čitava specifikacija koju je tribalo ispunit.
jasno da po američki to ide transparentno pa se otvara natječaj koji i nije baš posjećen previše tako da se javljaju svega tri firme.....
pa da vidimo ča teta Wiki govori na tu temu....kako je to sve počelo....i kako je rođen JEEP
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep
da ne zaboravim i zemlju izlazećega sunca jer i oni radde na istu temu
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurogane_Type_95
tako da se društvo svelo na 4 zemlje koje su razvile slična vozila ali svaka u svome smjeru
Gdje je ovdje Bantam i konstruktor - genijalac Karl Probst?
Nitko osim Banatma nema reduktor a to je osnovno pomagalo za off road. Schwimwagenm ima 4x4 samo u prvoj brzini, Kurblwagen samo zadnji pogon, jedino japanac i gaz imaju kao i Bantam PART TIME 4x4 pogon. Svi oni ostaju u maloj seriji dok Willys /Ford čine 18% američke vojne automobilske proizvodnje a ta brojka govori upravo o veličini Probstova projekta.
