Autor Tema: Escort mk2  (Posjeta: 27754 )
Offline lukaluka91
  • Postova: 88
  • Lokacija: Zadar
Odg: Escort mk2
« Odgovori #45 : 02 Studenoga, 2017, 15:48:43 »
trebaju mi nove gume oko vrata za isto vozilo..jesi nabavio?
Nisam jos, to cu nakon sto zavrsim limariju, treba mi dobra financijska injekcija za ta šminkanja.
Pogledaj na motomobil.com tamo ima sve
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Offline pazdrkan
  • Postova: 67
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: fićo 850, T2b panel, T2b bus, ford escort mk1
Odg: Escort mk2
« Odgovori #46 : 03 Studenoga, 2017, 09:26:39 »
hvala
ima li ko prednju masku i okrugla svitla za prodat ako znaš?
Offline lukaluka91
  • Postova: 88
  • Lokacija: Zadar
Odg: Escort mk2
« Odgovori #47 : 03 Studenoga, 2017, 10:42:54 »
Uff.. neznam tesko je do tih dijelova kod nas, vidio sam od jedinice da se prodaje jedino... isto na motomobilu ima za kupiti, al skupo ce te komplet izaci..
Pretpostavljam da je auto 4 vrata ako trazis okruglu masku?
Offline lukaluka91
  • Postova: 88
  • Lokacija: Zadar
Odg: Escort mk2
« Odgovori #48 : 05 Studenoga, 2017, 10:44:12 »
Nešto sam kopao zadnjih dana, skinuta "kutija" od ventilacije skupa sa gornjim gradelama, muka od posla, sve na puntade, živ sam se uzje*a dok sam to izvadio da ne uništim lim ispod. Moje sumnje su bile opravde, poprilično loše stanje, tvornički bačen neki jadni prajmer i to sve povareno, srećom skinuto u zadnji tren da se sve spasi, sutra će dobit malo pjeska, koš je cijeli na golo pobrušen, mada nisam uslikao...
Također izgubio sam skoro cijeli dan da ispilam i pocistim popravljanu podnicu, muka isusova, two inox ploče after predala se... sve je vidljivo, mjenjan je prag, samo je napuntan na stari prag i donji profil je povaren direkt na podnicu, malo natučen čekićem i izmazan silikonom... majko isusova.
Na ništa od navedenog nije bačen temelj, hrpa sitnih limića jedan preko drugog....
Ovo pojacanje gdje sjedalo dode je bilo u krs stanju, popilao sam ga popola i napravio, jos nije gotov 100%
Spremio sam novu podnicu za povarit pocetkom slijedeceg tjedna, jos je malo treba povarit i sredit.
Ide pomalo :)
Offline vedran
Odg: Escort mk2
« Odgovori #49 : 05 Studenoga, 2017, 11:37:13 »
Nazalost tvornicka zastita na starim fordovima je bila zali boze a da je bila vrhunska onda mi nebi imali sta radit
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
Odg: Escort mk2
« Odgovori #50 : 05 Studenoga, 2017, 13:57:11 »
Ima posla, ali možeš ti to!  ;D
Odg: Escort mk2
« Odgovori #51 : 05 Studenoga, 2017, 14:08:20 »
Samo naprid  :good:, za ono šta planiraš mora bit dobar, da ostaviš ovakav fuš brzo bi ga radija ponovno.
Offline lukaluka91
  • Postova: 88
  • Lokacija: Zadar
Odg: Escort mk2
« Odgovori #52 : 05 Studenoga, 2017, 15:42:11 »
Neznam kako si neko uopce moze dozvolit tako raditi, pogotovo ako radi za sebe...sve ce to mila moja prekriti kit, žica i tabla lima
Offline pazdrkan
  • Postova: 67
  • Lokacija: Rijeka
Odg: Escort mk2
« Odgovori #53 : 06 Studenoga, 2017, 08:20:46 »
auto mi je 2 vrata ali ima ono kockasta svitla pa bi stavio okrugla..da li pašu okrugla?
Offline lukaluka91
  • Postova: 88
  • Lokacija: Zadar
Odg: Escort mk2
« Odgovori #54 : 06 Studenoga, 2017, 12:15:52 »
Koliko znam treba ti maska, farovi i kuciste u koje dodu farovi, samo neznam ima li kakve razlike u veznom limu, mislim da nema al valjalo bi provjeriti da si 100% siguran.. posalji par slika da vidimo kako auto izgleda, nema ih kod nas :)
Offline lukaluka91
  • Postova: 88
  • Lokacija: Zadar
Odg: Escort mk2
« Odgovori #55 : 12 Studenoga, 2017, 17:55:41 »
Malo sam zapeo na pi*darijama,zapravo i nisu pizdarije nego neke stvari koje se baš ni ne vide pa imam filing ko da sam 7 dana bez rezultata, a vrime mi lagano odmiče, eto par slika, ovaj raskopani livi pod planiram sutra povariti, tokom tjedan moram povariti jos livi prag i oba rubnjaka, ako bog da nabacit prednji kraj, mislin ga ugristi do kraja, bar je to plan, nisan si to ni reka još na glas lakše je napisat .. znaci do subote u 15:00 ocu svu vanjštinu navarenu bez rđe i falca! Aaajmo check out sa internetova
Offline lukaluka91
  • Postova: 88
  • Lokacija: Zadar
Odg: Escort mk2
« Odgovori #56 : 12 Studenoga, 2017, 17:58:38 »
Da oci vas ne varaju, ispolirao sam podove, do te mjere sam izgorio
Offline vedran
Odg: Escort mk2
« Odgovori #57 : 12 Studenoga, 2017, 18:07:24 »
Stari moj ti si luuuud ali to je pravi posel !!
Offline straight
Odg: Escort mk2
« Odgovori #58 : 13 Studenoga, 2017, 01:12:44 »
Ispolirao je podove... :shok:
Offline lukaluka91
  • Postova: 88
  • Lokacija: Zadar
Odg: Escort mk2
« Odgovori #59 : 13 Studenoga, 2017, 08:16:06 »
vec 20 dana putujem iz zeline u varazdin guliti ruzinu sa starog forda, osjete se posljedice
